Вопрос на экзамен профессионал по платформе |
13Дима13
23.08.14
Всего мнений: 8
Как разделить механизм нумерации документов по филиалам для многофирменного учета? Желательно дать развернутый ответ
ДенисЧ
23.08.14
"Желательно дать развернутый ответ"
сколько денег?
NcSteel
23.08.14
А именно смотрим типовые конфы.
только программно |
User_Agronom
23.08.14
с помощью механизма разделения данных |
Крошка Ру
23.08.14
Проголосую за 3-й вариант, а то что-то как-то неровно получается
разделение нум-ра для мн.ф.учета не поддерживается |
EugeniaK
23.08.14
(3) Это не про нумерацию.
Разумеется.
только программно |
Hans
23.08.14
Распределенка не нужна для раздельной нумерации. С помощью добавления префиксов в начало номера.
только программно |
Windyhead
23.08.14
1. только программно
Windyhead
23.08.14
(6) А причем тут вообще РИБ?
только программно |
Biker
23.08.14
Мде
7.5.2. Нумерация объектов
Механизм нумерации работает в рамках каждой уникальной комбинации значений разделителей. Для такой комбинации работает автоматическая нумерация объектов и реализуется контроль уникальности.
При определении номера используются значения разделителей, установленных в сеансе. В том случае, если разделитель не используется в сеансе, для этого разделителя используется значение, установленное у объекта информационной базы.
User_Agronom
23.08.14
(5) Хорошо. Где мне в УПП посмотреть процедуру (или подписку на события ПолучениеНовогоНомера, ПередЗаписью, ПриЗаписи) в котором номер определяется програрммно? Будьте так добры, подскажите, пожалуйста.
Только штатную, типовую. Ибо в УПП штатно можно разделять номера по организациям.
Windyhead
25.08.14
00:27
(9) Забыл что уже речь идет о 8.3 :(
Йохохо
25.08.14
00:40
(11) не важно !филиалам для !многофирменного учета. Такого разреза нет в РИБ
Йохохо
25.08.14
00:43
поднять утром хватило бы и одного поста?)
patria0muerte
25.08.14
02:09
Ну очевидно же...
