поиск и индексирование всех баз и их версий (порядок просто навести нужно) ☑
0 cypa
24.08.14
Есть комп. файлы баз вроде на месте, но файл ibases.v8i утерян, посему нужно произвести инвентаризацию всех файлов баз 1cv8.1cd и  переделать такой список заново.
все базы с файловым хранением разумеется.
скачать tool_1cd.exe не удалось потому что у меня на infostart нету $m
помогите плиз, как лучше поступить
1 Отладчик
24.08.14
"Есть комп." - эта фраза, ИМХО, должна уже стать Мемом.
2 КонецЦикла
24.08.14
Пуск-Найти
3 cypa
24.08.14
пуск найти это очень круто, но мало
дело в том что некоторые файлы базы данных дублированы, некоторые храняться для архива, поэтому нужно кроме списка знать хотя бы ID каждой базы, а желательно и др. параметры типа даты последнего редактирования ...
4 Йохохо
24.08.14
(3) айди генерится при подключении базы и не поможет, срачь разгребается (2) + руками
5 cypa
24.08.14
ну я знаю что в 1С многое сделано для усложнения администрирования, но чтобы не было уникального ID у каждой базы, или хотя бы возможности вычислить уникальный ID это уже совсем вредительство, особенно для версии 8
6 Йохохо
24.08.14
надо взять и сделать, ман прокрастинация
7 cypa
24.08.14
вообще, хочу небольшую тулу, которую можно использовать для скриптов, и которая будет говорить всякие фактические параметры базы, типа даты создания, даты последнего изменения, ID лицензии создателя, имя создателя и что ещё там найдётся в базе ...
если её нет, то её нужно сделать! хотя бы для линукса, уж кто на венде тот сам виноват
8 cypa
24.08.14
хорошо, подскажите пож-та, куда копать, что читать - тут же есть спецы, не? сам-то я по asterisk'у больше работаю и вообще по линуксу
9 KRV
24.08.14
ну так зачем браться за то, что не твое?  По теме: в каждый каталог базы на будущее наклади файлик с кратеньким описанием - когда одинесил так всегда делал.
10 cypa
24.08.14
приходится заниматься - восстанавливаю комп. близкому человеку бухгалтеру ... а теперь уже просто азарт - наставить на путь истинный, юниксовый, непутёвых 1Сников ;)
11 cypa
24.08.14
я правильно понял что обработку на 1С-ном языке можно скомпилить в бинарник, так?
тогда проще, сделать такую обработку и компильнуть, профит
12 Йохохо
24.08.14
(11) нельзя, ставь цигвин, ищи 1цд, грепай пути. А так надо было из профиля старого вытащить в8и перед тем как. И бухгалтера научить класть все базы в одно место
13 Мимохожий Однако
24.08.14
Найди денег и скачай. В конечном итоге, быстрее и дешевле обойдётся.
14 cypa
24.08.14
(12) ээээ как грепнуть дату создания базы из файла 1cv8.1cd? какой паттерн?
15 Йохохо
24.08.14
(14) потрогай ее, вдруг она еще теплая
16 cypa
24.08.14
издеваешься ... я тоже могу, чо
17 Aleksey
24.08.14
(5) а айди у копии какое?
18 cypa
24.08.14
я не знаю какой ID, не в теме пока
предположу что тупое клонирование файла с базой засечь будет сложно, разве что вести историю переименований пути к файлу с базой
19 Йохохо
24.08.14
(18) плюнь, исправление бардака не автоматизируется. айди абс рандом
20 cypa
24.08.14
уже Cygwin поставил и Bitvise SSH-сервер, поддерживать ещё этот комп. буду
21 Jump
24.08.14
Все делается просто - банальный поиск файлов 1Cv8.1CD
После отработки поиска сортируем файлы по дате изменения - сразу видно с какими файлами когда последний раз работали.
А уж далее либо ручками, либо скриптом добавляешь в запуск.
22 Jump
24.08.14
(7)А какой смысл делать что то под линукс, если 1с работает только под виндой.
23 Jump
24.08.14
20:40
(14)Крутой юниксоид не знает как получить дату создания и дату изменения файла?
24 cypa
25.08.14
(21) а да, в принципе верно с датами изменения последнего, однако, вопрос уникального ID остаётся
(22) так вроде уже под линуксом работает всё в 8.3, не?
25 cypa
25.08.14
23:09
(21) хотя вот я восстанавливал файлы с битого раздела ntfs, а также в случает с копированием через флэшку реальная дата последнего изменения может быть утеряна, так что парсить файл это самое правильное дело
26 Jump
25.08.14
(25)Восстановление с битого раздела это редчайшая ситуация которой в принципе не должно быть, бэкапы вообще для восстановления существуют. Поэтому рассматривать восстановленные файлы и ориентироваться на них не стоит вообще.
Таскать на флешке рабочие базы - тоже нонсенс.
Если таскаешь, и надо отслеживать дату обновления - сделай сам.
Ну могу подсказать - есть в папке 1Cv8Log, файлик *.lgp в котором логгируются все изменения ИБ.
Если его распарсить то можно вытянуть дату последнего изменения.
27 Jump
25.08.14
23:23
(24)"так вроде уже под линуксом работает всё в 8.3, не?"
Ты видел  платформу 1с 8.3 в репозиториях? Или можешь дать ссылочку на исходники, чтобы самому собрать?
