Конвертация данных.
0 kloptula
24.08.14
Всем доброго времени суток.
Выгружаю справочник "Номенклатура" из УТ 10.3. Есть регистр сведений "Штрихкоды", где измерение "владелец" - номенклатура. Выгружаю в аналогичный справочник "Номенклатура", только в другой базе. Там тоже есть такой регистр. Необходимо синхронизацию справочников сделать по регистру сведений. Подскажите каким образом это можно реализовать?
1 welwel
24.08.14
Реализовать свой поиск в ПКО ПриЗагрузке
Из описания обработчика:
Объект - Произвольный. Загружаемый, модифицируемый объект, созданный по ссылке или найденный в информационной базе. Если способ идентификации объекта в файле не указан (т.е. отсутствует узел "Ссылка"), то параметр содержит значение Неопределено. В этом случае в обработчике возможна произвольная инициализация загружаемого объекта
2 Naumov
24.08.14
23:25
"синхронизация справочников по регистру сведений". ТРЕБУЮ перевода!
3 kloptula
24.08.14
(1) Похоже на то, что мне нужно. Спасибо.
4 Поpyчик-4
25.08.14
(3)
Для синхронизации лучше использовать обработчик Поля поиска, передавая нужные данные через ПараметрыОбъекта
