ЗУП 3.0 Единоразовое начисление ☑
0 pleha
25.08.14
Добрый день!
Есть ЗУП 3.0 Настроил единоразовое начисление по КТУ в соответствующем документе. Бухи хотят чтобы было один документ на свой объект строительства, чтоб они видели это в своде начислений. Как это сделать возможностями 1с предприятия или надо конфигурить? Каждый раз создавать новое начисление не вариант..
1 El_Duke
(0) "Ничччего не понимаю"
Еще раз суть проблемы, только подробнее пожалуйста
2 pleha
25.08.14
Есть документ Единоразовое начисление, для нем они использую одно и тоже начисление.Есть несколько объектов строительства, постоянные либо новые. Вот они этим хотят начислить часть зп по одному объекту строительства, потом создать еще документ начислить другую часть зп по другому объекту строительству и т.д.. Проблема как добавить доп аналитику по объектам(вернее она есть мб в настройках где то включить), не плодя в справочники начислений куча начислений?
3 pleha
25.08.14
Они хотят в итоге в своде начислений видеть аналитику по виду начисления и по объектам строительства.
4 El_Duke
(2) В ЗУП 3.0 это (на мой взгляд) сделано через опу.Способы отражения ЗП там теперь не настраиваются, а только указываются.После выгрузки в БП подбирается соответствие и настройка способа отражения производится здесь же, в БП
5 pleha
25.08.14
Я так и подумал что и опу. И что увижу ток в бухне:). Спасибо. :)
Просто подумал что неужели они так упростили все, мб я слепой.
6 El_Duke
(5) идея была замутить синхронизацию ЗУП с БП, этого добились
но у каждой медали есть обратная сторона в виде всяческих неудобств, это одно из них
Может со временем устранят либо добавят функционал.
Я ЗУП 3 пока мало ковырял, но многие вещи не понравились (возможно от незнания).
7 cons74
25.08.14
(чисто в теории, по аналогии с 2.5)
добавить доп. аналитику (Дополнительные сведения в 3.0, в 2.5 это были Свойства и категории) для документа и вытащить в отчет.
