Дерево значений ☑
0 redding
25.08.14
Обычные формы. На форме Табличное поле с типом дерево Значений. Заполняю данными из запроса. Как сделать новую колонку содержащую в некоторых строках дерева кнопку? По нажатию на кнопку должна открываться другая формочка модально.
1 Бешеная Нога
25.08.14
Добавь колонку для дерева, а на форму повесь обработчик
2 redding
25.08.14
(1)Колонку то добавить не штука но как в колонке будет появляться кнопка?
3 Зойч
25.08.14
событие выбор
4 redding
25.08.14
(3) Что событие выбор? на него уже накинуто действие, поэтому и ищу альтернативу). Нужно чтобы в определенной ячейке было не  поле ввода, а просто обычная кнопка, если такое, конечно, возможно.
5 zulu_mix
25.08.14
чекбокс можно прикрутить
6 Бледно Золотистый
25.08.14
(4) А что мешает в обработчике события выбор добавить проверку на колонку?
7 Бешеная Нога
25.08.14
(4) Событие выбор и анализ, из какой колонки его вызвали
8 Бешеная Нога
25.08.14
ТабличноеПоле.Выбор (TableBox.Selection)
ТабличноеПоле (TableBox)
Выбор (Selection)
Синтаксис:
Выбор(<ВыбраннаяСтрока>, <Колонка>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<ВыбраннаяСтрока>
Выбранная строка табличного поля. Тип значения строки табличного поля приведен в описаниях расширений табличного поля у соответствующих объектов.
<Колонка>
Тип: КолонкаТабличногоПоля.
Выбранная колонка табличного поля.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет.
Значение по умолчанию: Истина
Описание:
Возникает при двойном щелчке мыши (нажатии клавиши Enter) на ячейке табличного поля.
9 redding
25.08.14
(5)не подойдет.
10 redding
25.08.14
(6), (7) Спс за вариант, если кнопку не реально прикрутить, буду так реализовывать.
11 Бешеная Нога
25.08.14
кнопку в табличной части никак
12 Бешеная Нога
25.08.14
(10) можешь колонку сделать гиперссылкой, красивее будет
13 redding
25.08.14
(12)Тоже не понятно. Как колонку сделать гиперссылкой?
14 Бешеная Нога
25.08.14
КолонкаТабличногоПоля.Гиперссылка (TableBoxColumn.Hyperlink)
КолонкаТабличногоПоля (TableBoxColumn)
Гиперссылка (Hyperlink)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Истина - отображает значения ячеек данной колонки как гиперссылки. При выборе любой ячейки данной колонки будет порождаться событие Выбор.
Доступность:
Толстый клиент.
15 Бешеная Нога
25.08.14
табличное поле на форме - колонка - свойства - там будет флажок Гиперссылка
16 redding
25.08.14
(15) туплю). Спс.
