v7: подчиненный справочник | ☑ | ||
mixa1127
26.08.14
Подскажите пожалуйста!
Есть Спр.номенклатура ему подчинен спр.сырье В спр.номенклатура по кнопке Сырье открываю Спр.Сырье, Сырье часто повторяется на каждую номенклатуру, надо бы сделать что бы сырье открывалась для выбора,вроде бы сделал форму списка для выбора, но кнопки в наименовании сырья для ее выбора не могу ни где найти где поставить в конфигураторе. Как сделать чтобы по кнопке выбора в наименовании сырья можно было выбрать сырье и как получить эту кнопку. Пишу так ОткрытьФорму("Справочник.ПластСырье.ДляВыбора",ТекущийЭлемент()); |
welwel
26.08.14
пишешь в обработчике ПриНачалеВыбораЗначения?
welwel
26.08.14
как вариант, из справочника сырье исключить наименование и сделать реквизит типа справочник (номенклатура или аналогичный)
mixa1127
26.08.14
Конфига написанная с нуля, я уже думал над этим, если я исключу наименование я данные потеряю, там много заполнили
mixa1127
26.08.14
Примерно скажите что написать в ПриНачалеВыбораЗначения, дальше сам соображу
welwel
26.08.14
Если ИдЭлемента = "Наименование"
ОткрытьФорму... СтандОбраб = 0 Конецесли |
Злой Бобр
26.08.14
(0) Ну не мучь ты попу. Открой типовую ТиС и посмотри как сделано.
mixa1127
26.08.14
ТиС нет под рукой, ничего не получилось, можно немного поподробнее как сделать
mixa1127
26.08.14
Подскажите почему не работает
Процедура ПриНачалеВыбораЗначения(Элемент); ОткрытьФорму("Справочник.ПластСырье.ДляВыбора"); КонецПроцедуры Это в спр.Сырье А в спр.номенклатура под кнопкой Сырье ОткрытьФорму("Справочник.ПластСырье.ДляВыбора",ТекущийЭлемент());Тоже нет кнопки выбора сырья Как выбрать сырье, а не набирать заново? |
mixa1127
26.08.14
Вернее так
Процедура ПриНачалеВыбораЗначения(); ОткрытьФорму("Справочник.ПластСырье.ДляВыбора"); КонецПроцедуры |
Ёпрст
(8) Спросить у мужика в кепке, про описалово метода ОткрытьФорму в пофигураторе не пробовал, это для начала ?
mixa1127
26.08.14
Как сделать подскажите
Ёпрст
(11) см (10)
Ёпрст
И еще.. сырьё твоё куда надо выбрать ?
В реквизит справочника Номенклатура с типом справочник.Сырьё ? или че ? |
mixa1127
26.08.14
В справочнике номенклатура есть кнопка Сырье, процедурой открываю форму списка справочника Сырье
ОткрытьФорму("Справочник.ПластСырье.ДляВыбора",ТекущийЭлемент()); В списке справочника в наименовании приходится заносить наименование вручную, как сделать чтобы мог выбирать сырье из уже занесенных, часто повторяется сырье у номенклатуры |
aka AMIGO
26.08.14
я, конечно, далёк от мысли © .. но..
Справочник.ПластСырье.ИспользоватьВладельца(ТекущийЭлемент(),0); // или "1".. по желанию.. после этого - открывать выбор из (9) |
mixa1127
26.08.14
aka AMIGO
26.08.14
(14) не понимаю.. открываешь форму справочника Сырьё, а передаешь в параметре номенклатуру..
aka AMIGO
26.08.14
(17) + "не понимаю" - значит, ветка не для меня :)
Ёпрст
(14) завести классификатор сырья, вестимо. Использовать его как реквизит справочника Сырьё.
mixa1127
26.08.14
(15) Зачем Использовать владельца?
ОткрытьФорму("Справочник.ПластСырье.ДляВыбора",ТекущийЭлемент()); Сырье подчинен номенклатуре, ТекущийЭлемент() это номенклатура под которой открываю сырью, это работает, как сделать чтобы не набирать сырье, а выбирать? |
mixa1127
26.08.14
(19) много набрано вручную, если я добавлю реквизит типа справочник Сырье, данные потеряются в наименовании сырья, которые занесли вручную, и все отчеты придется править
mixa1127
26.08.14
ВЕрнее не потеряются но отчеты придется править
mixa1127
26.08.14
Все кажется понял, добавляю реквизит, и автоматом заношу в наименование
Ёпрст
Заводишь справочник - КлассификаторВидовСырья.. туда добавляешь уникальные элементы видо сырья.
В справочнике Сырьё делаешь реквизит видСырья - с типом Спроавочник.КлассификаторВидовСырья. Наименование и код можешь убрать, основное представление справочника будет твой реквизит вид сырья.. усё. |
Злопчинский
26.08.14
(23)если надо выбор виз справочника внести в строковый реквизит - на форме в реквизите строковом поставь кнопарик "кнопка выбора" чтобы была. - по ней сработает предопределенная ПриВыбореЗначения - после выбора из справочника - тупо своему строковму реквизиту присвоишь что надо
