v7: Рухнул регистр остатки
0 NikNikitch
26.08.14
Добрый день.
Сегодня подарочек с утра. Serv 2008 x64, 1C77 27 SQL, SQL 2005 x86. ПУБ для Украины (теперь как бы для Крыма) почти непеределанный. База 4 года, работала норм.
Регистр Остатки перестал давать неактуальные остатки. Любой документ, где есть расход и ТА на его позицию (не надо рассчитывать остатки) проводится. Двигаю вперед ТА на одну позицию этот же док-т уже кричит нет остатков, остаток = 0 . Перепровожу прошлые док-ты та же ситуация.
Пересчитал итоги, выгрузил -загрузил в новую базу - без результата.
Остаток в глобальном после наложения фильтров берется через ТекущийОстаток = ВремРегистры.Остатки.Остаток(Фирма, Товар, Склад, "ОстатокТовара"); ТекущийОстаток выдает 0
Через запрос остатки и движения по регистру видны на любой день.
1 DasTPID
26.08.14
Резервные копии есть?
2 vde69
26.08.14
не тренди про крым, там теперь ПУБ для России....
по сабжу - смотри "Активность" для каждой записи
3 aka AMIGO
26.08.14
частенько бывает из-за сбоя в индексах
ТИИ пробовал?
4 NikNikitch
26.08.14
(1) Да. Каждую ночь. Но вчера набили много док-тов, не хочется заново добавлять.
(2) 99-95% предприятий еще работают на укр конфигурациях с переделкой под новый ндс. ПУБ для России для новых фирм с российской регистрацией и бухучетом.
По теме, я не понял про "активность", о чем ?
5 NikNikitch
26.08.14
(3) Да. Первое, что сделал
6 NikNikitch
26.08.14
Может ли помочь выгрузка в DBF базу, переиндексация, проверка  и т.д. Потом опять оттуда выгрузка и загрузка в SQL ?
7 Ёпрст
(0) больше кода.
Участвует ли регистр во временном расчете, если да, то на какую позицию ?
8 Ёпрст
(6) нет
9 Ёпрст
Или остаток на ТА всегда нужен ?
10 Ёпрст
11 NikNikitch
26.08.14
Попробовал через прямой запрос, то же самое - остаток 0
(7) Все стандартное
В модуле создаются времрегистры. в глобальном тоже стандартно
Если Конт.ИтогиАктуальны()=0 Тогда
Рег.ВременныйРасчет(1);
Если ТолькоФильтр=0 Тогда
ВремРегистры.РассчитатьРегистрыНа(Конт.ТекущийДокумент());
12 Ёпрст
(11) ну, значит и нет остатков то.
13 Ёпрст
на выбранную позицию с выбранными фильтрами
14 NikNikitch
26.08.14
(12) Обычный запрос из конфигурации дает все остатки. Через временный расчет нет.
15 Ёпрст
ну и это, код в (0) должен быть таким:
//ТекущийОстаток = ВремРегистры.Остатки.Остаток(Фирма, Товар, Склад, "ОстатокТовара");
ТекущийОстаток = Рег.Остаток(Фирма, Товар, Склад, "ОстатокТовара");
16 пипец
26.08.14
проверить БИ и ТА при совместном использовании иногда дают неоднозначные результаты
ЗЫ пересчитать итоги ...
ЗЫЫ переиндексация скуля и дефрагментация , на копии дбсчек
http://blog.galievr.ru/?p=382
http://www.sql.ru/forum/465263/defragmentaciya-indeksov-v-baze-dannyh-ms-sql-2005
17 Ёпрст
хотя непонятно, нахрена использовать этот метод, когда в разы быстрее ВыгрузитьИтоги
18 NikNikitch
26.08.14
Сделал видимость остатков в док-те, снял проведение док-та, остатки есть. Провожу, остатки 0, даже если списание меньше остатка.
19 пипец
26.08.14
20 NikNikitch
26.08.14
(17) Типовая. Несколько лет никто не прикасался, так по мелочам отчеты, формы.
21 Злопчинский
26.08.14
(10) так и знал что бяка... нет чтобы для дбф написать...
22 Z1
26.08.14
(0)Проверь значение ТА,
также посмотри значение рабочей даты и текущей даты,
проверь Параметры --> Оперативный Учет значение галок
на рабочей базе и на вчерашней копии.
Если это все совпадает то проводи в отладчике вчерашний документ
на копии и на рабочей базе и там где будет первое отличие или поймешь причину или выкладывай сюда.
23 Злопчинский
26.08.14
Побежал за попкорном.. что-то я не верю в чудеса...
24 NikNikitch
26.08.14
Ошибка для ВзаиморасчетыПокупателей обнаружили 2037123 движений с датой < 01.07.14
Ошибка для ВзаиморасчетыПоставщиков обнаружили 950955 движений с датой < 01.07.14
Для ВыпускПродукции Все Ок
Для НормативныеЗатраты Все Ок
Ошибка для Обороты обнаружили 357874 движений с датой < 01.07.14
Ошибка для Остатки обнаружили 785737 движений с датой < 01.07.14
Ошибка для Партии обнаружили 1173617 движений с датой < 01.07.14
Для ПроизводственныеЗатраты Все Ок
Для Резервы Все Ок
Ошибка для Реализация обнаружили 15164 движений с датой < 01.07.14
Для ЗаказыНаПоставку Все Ок
ОШИБКИ 6.1 нашли ошибок = 5320470
25 Ёпрст
(24) исправляй, че..
26 NikNikitch
26.08.14
(24) ТА двигал назад - вперед, поэтому 01.07
27 NikNikitch
26.08.14
(25) спс за обработку, а как исправлять ? тысячи документов.
28 Злопчинский
26.08.14
927) тупо перепровести базу не покатит..?
29 NikNikitch
26.08.14
(28) с 2009 года... ппц
30 Ёпрст
31 Z1
26.08.14
(27) Проверь сначала обработкой копию.
Если с копией все ок то может гораздо проще будет перебить
вчерашний день чем разобраться и исправить что испортилось.
ТиИ очень может с базой сделать нехорошие вещи.
32 NikNikitch
26.08.14
(30) Пересчитал. Все то же самое.
33 Злопчинский
26.08.14
надо что-то в консерватории поменять...? ;-)
34 Ёпрст
(32) тоже самое что ?
Ошибки выдает или остаток "не верный" ?
35 NikNikitch
26.08.14
(34) Остаток через рассчитанный временный регистр (меньше ТА) = 0. Остаток  на ТА верный. Фильтры одинаковые.
36 NikNikitch
26.08.14
Когда док-т на ТА остаток верный, стоит ТА двинуть вперед хотя бвы на один док, сразу 0.
37 NikNikitch
26.08.14
База 10 гб, упаковал -1.6 гб
38 NikNikitch
26.08.14
Попробую пересчитать обработкой, там где удаляются и создаются снова таблицы итогов
39 ИС-2
26.08.14
40 ИС-2
26.08.14
надо удалить файлы *.cdx
41 Ёпрст
(38) а ты чем пересчитывал ?!
(40) у автора - скуль
42 Z1
26.08.14
(40) так в (0) sql
43 Ёпрст
для начала, запустить это:
declare @name nvarchar(128), @Rows int
declare Names cursor static for
select
    table_name
from
    INFORMATION_SCHEMA.TABLES
where
    table_catalog = DB_NAME()
    and left(table_name, 2) In ('RG')
    and table_name != 'dtproperties'
open Names
SET @Rows = @@Cursor_Rows
WHILE @Rows > 0
begin
     FETCH Names Into @name
    SET @Rows = @Rows - 1
    declare @qt nvarchar(128)
    set @qt = N'truncate table +'+@name
    exec sp_executesql @qt
end
close Names
deallocate Names
44 Z1
26.08.14
(0)   22 делал ?
45 Z1
26.08.14
(0) еще можно  удалить хранимые процедуры
двиuающие твой регистр.
При монопольном входе в 1с
1с это обнаружит и пересоздаст эти процедуры
(хотя чтобы они портились не встречал )
Также какой у тебя интервал хранения итогов ?
46 NikNikitch
26.08.14
(43) Use на базу надо делать ?
47 NikNikitch
26.08.14
(43) Сообщение 102, уровень 15, состояние 1, строка 1
Неправильный синтаксис около конструкции "+".
48 Ёпрст
set @qt = N'truncate table '+@name
49 пипец
26.08.14
http://yandex.ru/yandsearch?text=Установка_ТА.ert&lr=10743
там есть пересчет регистров
50 NikNikitch
26.08.14
Ура ! Заработало. Два раза прошелся по базе с помощью Установка_ТА_2_3.ert, переподключил базу. Полезла ошибка при монопольном входе. Вошел разделенно. Вышел. Снова монопольно. Все ок.
Всем спасибо, особенно Ёпрст !
51 пипец
26.08.14
(50) все таки для скульных баз нужно делать профилактику типа
- индексация
- дефрагметация
- сбор статистики
- шринки/бэкапы
52 NikNikitch
26.08.14
(51) Делается каждую неделю по расписанию.
53 Z1
26.08.14
можно доделать 10
чтобы искались ошибки по регистру без пересчета итогов регистра,тогда subj будет опредяляться за 5 сек,
наверное особенно это актуально если по каким либо причинам
испортилось не много остатоков а две три строки
т.е. ошибка в данных есть а найти ее практически не реально.
