InternetExplorer в фоновом режиме | ☑ | ||
КофеIN
26.08.14
Всем доброго времени суток! Нужна помощ: делаю через шедулер ряд действий отно из которых прогрузка ссылок в експлорере, если выполняю задачу в интерактивном режиме то все ок, но как только ставлю в фоновый но часть кода которая работает с InternetExplorer не работает.
КофеIN
26.08.14
IE = Новый COMОбъект("InternetExplorer.Application");
IE.Visible = 1; IE.Navigate(Ссылка); н = 1; йй = -1; Пока йй = -1 Цикл н = н+1; Если н/10000 = Цел(н/10000) тогда йй = IE.Busy; КонецЕсли; КонецЦикла; IE.Quit(); |
КофеIN
26.08.14
Есть подозрения что InternetExplorer.Application в фоне не взлетает.
oleg_km
26.08.14
это нехорошая практика на сервере использовать IE. У него всякие модальные диалоги выскакивают и все такое. Лучше использовать HTTPСоединение. В несложных случаях под фиддлером посмотрите что делает ИЕ и потом те же запросы воспроизведите через HTTPСоединение
КофеIN
26.08.14
в интерактивном режиме нет же ни каких диалогов.
oleg_km
26.08.14
они могут выскочить внезапно, типа не хотите чего-то там настроить. Зайди на сервере под пользователем, по которым работает сервер 1С и запусти ИЕ, возможно он чего-то хочет
КофеIN
26.08.14
Через HTTPСоединение я так понимаю метод ОтправитьДляОбработки?
oleg_km
26.08.14
Надо смотреть, что шлет ИЕ, где GET, где POST
КофеIN
26.08.14
Сделал так:
HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("http://www.test.com",,,,); HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки("E:\sait\EF\1.xml", Ссылка, "E:\sait\EF\2.xml"); |
Torquader
27.08.14
Скорей всего, IE создаёт окно и открывает страницу первого запуска (если под этим пользователем он ещё не "жил"), тогда нужно настроить IE для работы под пользователем и посмотреть, что будет.
P.S. "осёл" вообще по жизни "козёл" и "решето", так что ему не только на сервере не место, но и на клиентах тоже. |
