поле ввода с типом значения ОТБОР ☑
0 wishna_wi
26.08.14
Форма.
На форме Табличное поле.
В табличном поле колонка с типом значения "отбор".
как написать код, чтобы в этот отбор передать доступныеполяотбора?
я нашла только элементуправления.СписокВыбора
но это списокзначений
В инете НИЧЕГОШЕНЬКИ не нашла(((
1 Crush
26.08.14
(0) Через день эта тема поднимается.
Что за форма?
2 barrgand
26.08.14
(0) См. форму справочника ВнешниеОбработки, там есть отбор в ТЧ.
3 wishna_wi
26.08.14
обычная форма с табличным полем
у каждой колонки табличного поля можно задать
- элемент управления - поле ввода в моем случае
- тип значения - программа позволяет указать тип значения отбор(что мне и требуется)
а как указать доступные поля отбора не знаю.
Легче всего, если тип значения был бы справочник.
кликаешь на форме и вываливается справочник и  выбираешь из него то, что тебе нужно
а что делать если это ОТБОР?
кликаешь на форме и вываливается форма "редактирование отбора" и все кнопки не активны. Думаю, нужно передать доступныеПоляОтбора. А как это сделать. НЕ ЗНАЮ
наверно проблема серьезная) раз ни я одна ее поднимаю)
4 Crush
26.08.14
(3) Да.. Проблема поколений:)
Где этот отбор дальше использоваться будет?
Форма отчета? Обработки? Справочника?
5 Ёпрст
(0) проще использовать отбор от построителяОтчета
6 Ёпрст
его потом используй где хошь - в любом запросе. И настройки этого отбора прекрасно сохраняются потом.
7 Ёпрст
и доступные поля, можно либо ручонками прописать, либо залипуху-запрос скормить - сам построит доступные поля.
