Каким документом в УПП можно увеличить с/с запасов?
0 Серго62
26.08.14
На складе лежит сырье, которое учитывается на 10-м счете. Склад находится за пределами производства. Для производства ГП из этого сырья, его перевозят на производство. При этом возникают затраты на транспортировку этого сырья, которые накапливаются на 23-ем счете.
Каким документом можно перенести эти затраты с 23-его счета на 10-ый?
1 Джинн
26.08.14
Никаким.
2 Серго62
26.08.14
(1) пИчаль...
3 Джинн
26.08.14
На кой ляд Вам в стоимость материалов это включать? Почему на себестоимость ГП не отнести?
4 Серго62
26.08.14
(1) А как тогда быть? Может есть какая-то методика? Не обязательно ведь одним документом...
5 Серго62
26.08.14
(3) >>Почему на себестоимость ГП не отнести?
Все затраты нельзя относить на ГП, можно только ту часть, которая вошла в израсходованное сырье. Кроме этого сырье после перевозки могут продать.
6 Серго62
26.08.14
Эти затраты - аналог ТЗР, только это наши внутренние ТЗР.
Может эти затраты нужно как-то изначально по другому использовать?
7 Серго62
26.08.14
+ (6) использовать = учитывать
8 Кай066
26.08.14
(5) относите расходы сразу на стоимость материалов(на 10)
9 Джинн
26.08.14
(4) Если сырье после перевозки можно продать, то как это вяжется с "для производства ГП из этого сырья, его перевозят на производство"? И с чего вы решили, что ваши перевозки между складами при этом можно включить в себестоимость, а не отнести на коммерческие расходы?
Почему именно включать "только ту часть", а не полностью? Судя по 23 счету это ваши внутренние расходы.
10 Серго62
26.08.14
(9) Да, так и есть это наши внутренние расходы.
На 23-ем счете "лежат" разные затраты. Часть этих затрат не относится конкретно к этому сырью, поэтому нужно часть затрот перенести с 23 на 10.
А это не коммерческие расходы. Сырье изначально везут для производства ГП, но какое-то количество сырья может быть продано. Со склада, где лежит сырье, ничего не продают, все продают (в т.ч. сырье)  с производственной площадки.
11 Серго62
26.08.14
+(10) Ну то есть даже если мы хотим просто продать сырье, его все равно нужно привезти на производство и уже оттуда его продать.
12 shuhard
26.08.14
(0) типичный визг ГБ - гнать взашей
13 Серго62
26.08.14
(12) Подскажи плиз, как нужно правильно делать?
14 shuhard
26.08.14
(13) уволить ГБ по служебному не соответствию и взять нового, которой чтит НК и знает ПБУ 5/01
15 Серго62
26.08.14
(14) А в чем нарушение НК? Открой секрет пожалуйста.
16 Джинн
26.08.14
(13) Включать в себестоимость ГП.
Стоимость МПЗ определяется исходя из цен их приобретения, включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, __связанные с приобретением__ МПЗ.
Стоимость транспортировки МПЗ от мест хранения к месту производства включается в состав материальных расходов, формирующих производственную себестоимость ГП. Если вы таскаете туда-сюда товары для перепродажи после их приобретения, то такие расходы являются расходами, связанными с реализацией (коммерческими расходами) организации.
17 Серго62
26.08.14
(16) Это не товар. Это сырье, на самом деле его продают очень редко. Например в каком-то месяце могут вообще не продавать, поэтому на коммерческие расходы эти затраты относить нельзя.
18 Джинн
26.08.14
(17) Не относите. Я не против. Но транспортными расходами его себестоимость поднимать нельзя. В себестоимость материалов включаются расходы, связанные с его приобретением. И не расходы, связанные с его хранением. Может зарплату завсклада Вы тоже в себестоимость материалов включите?
19 disk-2008
26.08.14
(17) Технически - передай МЗП в НЗП и обратно на склад уже с транспортными расходами как полуфабрикат.
Только главбух как это обосновывать будет?
20 Серго62
26.08.14
(18) Нет, з/п завсклада будет отнесена на общепроизводственные расходы. Затраты связанные с хранением туда же.
21 Кай066
26.08.14
А кто придумал дни в сотых долях делить? Дни делятся на часы. 28*24=672/12= 56 часов, т.е. 2 дня 8 часов
22 Кай066
26.08.14
У вас часы есть?
23 Кай066
26.08.14
ой не туда
24 Серго62
26.08.14
У меня есть.
25 Серго62
26.08.14
(23) Бывает :)))
26 Серго62
26.08.14
(18) >>Но транспортными расходами его себестоимость поднимать нельзя.
Ну хорошо, пусть транспортными нельзя, а чем-то другим можно?
27 Кай066
26.08.14
(26) для чего-то другого есть специальный документ Поступление доп. расходов
28 Серго62
26.08.14
(27) Да, есть такой документ, но кроме увеличения складской с/с нужно еще куда-то деть затраты с 23-его, вот в чем загвоздка...
29 Кай066
26.08.14
(28) а у тебя в Корреспонденции счетов есть такая проводка?)
30 Серго62
26.08.14
(29) Ну например вот здесь http://www.audar-press.ru/schet-provodki-23 написано, что такая проводка имеет право на жизнь.
31 Серго62
26.08.14
Дт 10 Кт 23 Учтены расходы транспортного цеха, связанные с доставкой материалов для основного производства
32 neo_matrix_123
27.08.14
00:19
(0) чаще всего расходы на транспорт учитывают: поступлением допрасходов - в удорожание склаской партии, поступлением услуг по соответствующей статье затрат (чаще прямой производственной) с последующим списанием в себестоимость полуфабрикатов или готовой продукции или на отдельном счете учета тзр. расходы с 23 счета на 10-ку попасть не могут без соответствующего выпуска (например спецоснастки, которая затем будет введена в эксплуатацию), однако вспомогательное производство материальных выпусков не имеет, а оказывает в вашем случае услуги по перевозке, насколько я понял. если в вашей учетной политике принципиально расходы на внутренние перевозки необходимо учитывать на 23 счете - то вариант такой - распределять расходы 23 счета на выпуск ГП (механизмы распределения аналогичны общепроизводственным расходам).
