Откуда подтягиваются данные в реквизит формы? ☑
0 virtus
27.08.14
Привет!
Не пойму откуда тянуться данные в реквизит формы "упаковка". При открытии формы реквизит пустой. Но если нажать "выбрать", то появляется значение для выбора. Есть 2 обработчика реквизита, в оба обработчика попадаешь уже после того как значение для выбора отрисовалось.
http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_8175548_13585471.png
http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_1853864_13585481.png
Где смотреть? Спасибо.
1 ChiginAV
27.08.14
Свойство "Путь к данным", дальше смотри тип значения этого реквизита
2 virtus
27.08.14
(1) а что мне тип-то даст? посмотрел, тип как тип. Я не понимаю, откуда значение рисуется при нажатии на кнопке выбора.
3 ChiginAV
27.08.14
(2) Ну так если там тип, например справочник "Типы упаковок", то как бы оттуда и берется значение
4 Fish
(2) "Я не понимаю, откуда значение рисуется при нажатии на кнопке выбора" - это надо в коде смотреть.
5 virtus
27.08.14
(4) В оба обработчика дебагер заходит, после того как значение отрисовалось
6 virtus
27.08.14
(3) форма создается при событии "выбор" из другой формы.
Заполняется динамически. Не понимаю как из типа может взяться значение. Тип типом, значение значением
7 ale-sarin
27.08.14
А может это отображается список единиц измерения (или другой подчиненный справочник) подчиненных конкретной номенклатуре? А у этой номенклатуры одна единица измерения.
8 virtus
27.08.14
(7) наверное :) спасибо. А программно я ,наверное, не могу ничего подобного сделать?(Если несколько упаковок ещё, например, а не одна) проще запросом вытягивать?
