Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программн
0 Rahnyanskiy
27.08.14
Добрый день! на терминальном сервере стоят клиентские лицензии 1С, есть еще один сервер на линуксе на которм стоит сервер 1С и там же стоит лицензия на этот сервер 1С - это все в лок.сети, все нормально работает, но при публикации базы данных (публикация на Apache на том же сервере где клиентские лицензии), но при переходе по ссылке выдает ошибку "Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия". Это все случилось после замены аппаратного ключа который был на 1С сервере на программную лицензию. Может не правильно сформулировал вопрос. Может есть у кого то какие то идеи, как решить проблему.
1 Irbis
27.08.14
(0) Вот зачем нужно было рабочее железо на корявую пограмму менять?
2 Rahnyanskiy
27.08.14
Сорри, не на 1С сервере, а на сервере там где клиентские лицензии. Чтобы добавить лицензий.
3 Otkr
27.08.14
Лицензии веб-клиенту может раздавать только сервер 1С
4 Rahnyanskiy
27.08.14
Я так понимаю надо переносить поднимать сервере на клиентской машине, и переносить базы. Или может есть еще какие то варианты?
5 Otkr
27.08.14
(4) Зачем? Что мешает "скормить" лицензии серверу?
6 phaz
27.08.14
(5)Могу ошибаться, но кажется линукс не работает с программными лицензиями
7 hhhh
27.08.14
(5) вроде в самом начале выбираешь однопользователькие или многопользовательская.
8 Otkr
27.08.14
(6) (7) Может, не эксперементировал. Тогда автору сменить назад программные лицензии на аппаратные
