такое возможно в паскале? | ☑ | ||
program345
28.08.14
Доброго дня!
цель: сделать инверсию символов методом рекурсии путем вызова процедуры. исполнение: var a:string; procedure revers (a:string); var b:char; c:integer; begin c:=length(a); if c=0 then write('вы не ввели число!'); b:=a[c]; write(b); c:=c-1; if c<>0 then revers(a) end; begin writeln('введите символы для инверсии: '); readln(a); revers(a); end. \________ платформа pascalabc net |
program345
28.08.14
почемуто не работает(
Ненавижу 1С
хвастаешься?
Kuzmich123
28.08.14
Ну, вообще, движешься в правильном направлнеии. Еще бы форум правильный подобрать - цены б не было.
HeroShima
28.08.14
Всё можно, только выбрось его.
HeroShima
28.08.14
А лучше сожги.
dmpl
28.08.14
(1) Как именно не работает?
DirecTwiX
28.08.14
if c<>0 then
revers(Copy(a,1,c)) |
program345
28.08.14
(6) зацикливание
vs7719
28.08.14
Потому что, переменная с постоянно затирается при каждом рекурсивном вызове.
HeroShima
28.08.14
(8) значит c<>0 всегда срабатывает. Это не паскаль, это логика.
dmpl
28.08.14
(8) Ну дык строка же длину не меняет, тебе надо подстроку передавать, либо начальное смещение в качестве параметра.
neo_matrix_123
28.08.14
не хватает while
program345
28.08.14
хвала DirecTwiX
вот так работает: var a:string; procedure revers (a:string); var b:char; c:integer; begin c:=length(a); if c=0 then write('вы не ввели число!'); b:=a[c]; write(b); c:=c-1; if c<>0 then revers(Copy(a,1,c)) end; begin writeln('введите символы для инверсии: '); readln(a); revers(a); end. |
neo_matrix_123
28.08.14
уменьшение переменной c на единицу должно быть в цикле. в виртовском паскале это было так :-)
dmpl
28.08.14
(13) Непонятно только зачем так делать. С точки зрения производительности эта реализация - адЪ.
HeroShima
28.08.14
(15) зато с рекурсией - типа круто
Мутабор
28.08.14
Раньше от таких рекурсий стек переполнялся (под досом). Я одну прогу так же написал так она после себя не давала обращаться к дискам, приходилось перезагружаться.
HeroShima
28.08.14
Глубину нужно фиксировать.
Мутабор
28.08.14
Да, вместо обхода переменной в обратном направлении рекурсия, а еще на эту же переменную :)
Мутабор
28.08.14
Не помню, в паскале индексы с 1 начинаются?
program345
28.08.14
если есть варианты как сделать без функции copy - пожалуйста.
program345
28.08.14
(20) да
dmpl
28.08.14
(21) Вместо c:=length(a) передавай c-1 в качестве параметра.
DirecTwiX
28.08.14
for i:=length(s) downto 1 do write(s[i]); |
HeroShima
28.08.14
(24) пошляк...
program345
28.08.14
(23) это как?
dmpl
28.08.14
(26) Тебе копия строки нужна только для того, чтобы определить индекс текущего символа. Ну так и передавай индекс.
program345
28.08.14
(27) код такой?:
var a:string; procedure revers (a:string); var b:char; c:integer; begin c:=length(a); if c=0 then write('вы не ввели число!'); b:=a[c]; write(b); c:=c-1; if c<>0 then revers(a[c-1]) end; begin writeln('введите символы для инверсии: '); readln(a); revers(a); end. не работает.. |
vcv
28.08.14
А ведь это, похоже, учебная задача. А потом такой студент устроится в 1С и накодит такими методами реальную задачу... Грустно, господа :( |
dmpl
28.08.14
(28) Параметров у процедуры должно быть 2: исходная строка и индекс.
program345
28.08.14
(30) что-то непонятно...
dmpl
28.08.14
(31) Зачем каждый раз вычислять c:=length(a), если мы знаем, что при каждом вызове результат будет меньше на 1? Не проще ли отнять от текущего значения c единицу и передать ее с вызовом? Будет revers(a, c-1)
