Админ
Периодически не включается компьютер, пока полностью не обесточить. ☑
0 ink1981
28.08.14
Собственно сабж, модель материнской платы сейчас точно не скажу. процессор АМД х2 260 вроде, видео АТИ 4350, памяти 2 ГБ.
Проявляется это так. Либо просто зависает на начальной табличке заргузки Биос, либо вообще не включается только (жжужат вентиляторы, но на монитор сигнал не подаётся). Компьютер получается привести в чувство только если обесточить на несколько минут (может и меньше).
Было у кого такое, в чем в итоге причина была ??, я грешу на память, хотя может и на материнке какие проблемы появились (компьютер от пыли не чистили может коротнуло чуть чего), до этого компьюетр работал года полтора без вот таких закидонов.
1 ДенисЧ
28.08.14
Поменяй батарейку, осмотри материнку на предмет вздутых конденсаторов, поменяй БП
2 Кай066
28.08.14
(0) видимо возникает какая-то ошибка. Ошубку можно диагностировать по пищанию встроенного динамика. У меня вон неделю назад не включался из-за того что картридер сдох, например
3 Ёпрст
(0) в мешок и об угол
4 Кай066
28.08.14
5 ink1981
28.08.14
(1) Т.е. это больше похоже на проблему с материнкой да ??
(2) Погодь так если он после отключения питания полного опять в себя приходит. Плюс он не пищит когда такая ерунда с ним.
6 ink1981
28.08.14
(3) Не там важные программы стоят не вариант.
7 Кай066
28.08.14
(5) может тупо динамика нет? открой посмотри
8 Ёпрст
(6) сыми винт, далее (3).. только посильнее, чтоб долго не мучался
9 ink1981
28.08.14
(7) Посмотрю, завтра. Но врядли пишалки нету ((
10 Jokero
28.08.14
Если комп не вырубается, БП скорее всего не виноват.
Очень похоже на перегрев или героическую смерть материнки.
Поотключай от нее все лишнее, проверь память.
з.ы. Биос не будет пищать, если виснет при загрузке
11 Кай066
28.08.14
(9) У меня вот нет в компе, покупал года 2 назад
12 ink1981
28.08.14
(11) Понятно завтра проверим.
13 spectre1978
28.08.14
(0) Лежит материнка с таким же косяком, MSI, преклонных годов (2003). После резета не стартует, POST не проходит, динамик не пиищит. После выключения питания - обычно стартует...
14 ИС-2
28.08.14
у меня тоже самое. Решилось на некоторое время заменой БП
15 fmrlex
28.08.14
(0) БП уходит в защиту. Либо на матери коротит, либо БП сдыхает.
16 Jokero
28.08.14
(15) Не, когда БП уходит в защиту, питание отрубается полностью, а у него висит заставка БИОС или вентиляторы крутятся, т.есть питание есть.
17 ink1981
28.08.14
(13) Причину не выявил ?, у меня такая фигня и на родном компьютере новом бывает. Помогает обесточивание на некоторое время. Вроде и пылесошу раз в неделю итп. Просто странно что может делать полное отключение питания.
(16) Точнее бывает висит зависает на заставке а бывает и просто не включался.
18 ink1981
28.08.14
(17) Но вентили вроде слышно
19 fmrlex
28.08.14
(16) А вон оно чо. Невнимательно прочитал.
Тогда для начала все разобрать, прочистить контакты, поменять термопасту, брызнуть в разъемы контакт-клинером, собрать и посмотреть.
20 Zamestas
28.08.14
(0) Сними крышку на системном блоке и внимательно посмотри конденсаторы материнской платы на предмет вздутия - выглядит как то так:
http://целинное45.рф/staty/motherboard.jpg
21 spiller26
28.08.14
1. БП (попробуй с другого запитаться)
2. Отключить все устройства (HDD, DVD  и т.д.) и потом искать подключать постепенно.
22 spectre1978
28.08.14
(20) К сожалению, это не панацея. Точнее говоря, такие конденсаторы 100% проблемные, но при этом нет гарантии, что внешне невздутые конденсаторы не имеют повышенного ESR / огромной потери емкости. Нужно брать приборчик по типу вот такого http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm и мерить.
(17) ввиду сильной старости материнки не знаю, есть ли смысл с ней возиться. Пока пылится. Системник заменен на другой.
23 Господин ПЖ
28.08.14
матери кранты
24 Jokero
29.08.14
08:03
Кстати проверьте версию биоса, у меня как то были такие проблемы с асусами под интел. С новым процом не контачили старые биосы материнок. Обновил биос и все норм заработало.
Но тут надо быть аккуратным, при обновлении биоса, елси нет дуал, чтоб  ни дай бог ничего не повисло))
25 Jump
29.08.14
(0)Судя по симптомам накрывается либо блок питания, либо мат. плата.
26 Kememmotar
29.08.14
У меня было подобное из-за полусдохшей оперативки. Попробуй снять все планки и поставить с рабочего компа
27 умный Ы-ы
29.08.14
(0)Оперативка судя по всему 2 планки по гигу...Если стоят разных производителей-может быть конфликт и следовательно проблема с включением
28 timurhv
29.08.14
Я за вздувшиеся конденсаторы на материнке/блоке питания.
29 ink1981
30.08.14
(27) Планка одна, протестил её мемтестом один проход ничего не нашёл. А может глючный IDe диск такое довать ??, в системе помимо системного сата ещё стоял IDE диск. ОТрубил его вроде пока тфу тфу, ситуации с гюком при загрузке биоса/невключении компьютера пока нет. МОжет он коротил чего ??
30 spectre1978
30.08.14
(29) может, конечно. Контроллер же опрашивает диски при запуске системы. Если диск обнаруживается, но на какие-то запросы не отвечает - все это дело вполне может подвиснуть надолго или до перезапуска.
