Настройка кластера серверов 1С 8.3
0 xXeNoNx
28.08.14
Всем привет!
Ситуация такая: Настраиваю кластер балансировки. Не перекидывает пользователей на rphost второго сервака.
Как настраивал:
1. Установил на обоих платформу
2. На втором (serv2) удалил локальный кластер
3. На первом (serv1), прописал базы, пометил serv1 как центральный
4. В консоле на serv2 подключил serv1
5. Там же прописал в serv1 еще один рабочий  сервер serv2( без галки "Центральный")
6. В serv1 в свойствах лок. кластера проставил Уровень отказоустойчивости в 1
7. Удаляю из консоли serv2 подключенный serv1
Итог: На serv2 2 процесса: ragent и rphost, как я думаю этим хостом должен рулить менеджер serv1, но не рулит, не перебрасывает на этот хост юзеров. В чем может быть проблема?
1 xXeNoNx
28.08.14
Если ставишь на serv2 "Центральный", то работает, но проблемы с клиентскими лицензиями возникают, которые расположены на serv1
2 Зойч
28.08.14
оба должны быть центральными
3 xXeNoNx
28.08.14
(2) Почему? Рабочий - не значит "Центральный"?
4 Зойч
28.08.14
Для отказоустойчивости должно быть так. На итс написано
5 Зойч
28.08.14
http://its.1c.ru/db/v83doc#content:5:1: ... 0%B5%D1%80
2.1.5.4. Уровень отказоустойчивости
если у Вас два рабочих сервера в кластере, поставьте в свойствах кластера "уровень отказоустойчивости" = 1
обоим рабочим серверам поставьте галочку "центральный сервер"
6 xXeNoNx
28.08.14
(4) Отказоустойчивость мне не нужна, нужна балансировка
7 Зойч
28.08.14
(6) думаешь 1 сюда, 1 туда. Так должна быть балансировка?
8 xXeNoNx
28.08.14
Знаю что в 8.2 создаешь Раб. сервер, создаешь хосты и все, 1 менеджер на главном, хосты  на двух серваках
9 xXeNoNx
28.08.14
(7) В том и дело, что если по аналогии с 8.2, тогда вроде как все правильно.., что тут наваяли - хз
10 xXeNoNx
28.08.14
(7) Балаyсировка - по производительности, на serv1 занято 30% ресурсов, на serv2 - 10
11 xXeNoNx
28.08.14
"Клиенты распределяются между хостами примерно одинаково"
Сейчас на serv1 два хоста, между ними распределены юзеры, второму серваку менеджер не выделил ничего
12 xXeNoNx
28.08.14
Решил.., всем пасиб)
В "Уровень отказоустойчивости" поставил 0)
