Админ
Доступ через Radmin при подключении через 3G
0 AL CAPONE
28.08.14
Дано:
ноутбук с WinXP Sp3, 3G-модем с услугой статического имени типа [номер_телефона].dyndns.mts.by.
Необходимо:
подключиться к этому ноутбуку удалённо через Radmin.
Действия:
подключаемся к Инету, проверяем пинг на [номер_телефона].dyndns.mts.by - идёт без проблем, через nslookup вычисляем текущий IP этого имени.
Через Radmin пытаемся зайти на этот IP - подключение не удаётся, пробуем подключиться через ввод [номер_телефона].dyndns.mts.by - та же лажа.
МТС утверждает, что никакие порты со стороны провайдера не блокируются, в том числе и порт 4899, используемый Radmin-ом.
Пробуем всё тоже в той же конфигурации, но не через 3G, а просто по локалке через Ethernet - Radmin подключается на ура, значит никакие файерволы и антивири ничего не блочат в обеих точках.
Пробовался также Ammyy Admin: через ID (с помощью инет сервера Ammyy) подключение проходит, через IP или [номер_телефона].dyndns.mts.by снова тишина. Но что удивило, Ammyy в поле текущего IP показывает не вычисленный нами адрес по [номер_телефона].dyndns.mts.by, а 192.168.1.100.
TeamViewer или Ammyy, работающие через свои ID, юзать не хотелось бы. В идеале настроить бы Radmin на прямое подключение через [номер_телефона].dyndns.mts.by.
Есть у кого-либо соображения по этому поводу ?
1 ДенисЧ
28.08.14
порты не режет, а протоколы - запросто...
Погугли, какой протокол нужен радмину... Потом задай вопрос ТП.
2 Chai Nic
28.08.14
19:06
Сотовые операторы очень любят использовать NAT. Посмотри - у твоего ноута адрес случайно не серый?
3 AL CAPONE
28.08.14
19:17
(2)
а как это проверить ?
4 Chai Nic
28.08.14
На ноуте командой ipconfig посмотрите, какой адрес получило ваше модемное соединение
5 AL CAPONE
28.08.14
ок, но это только уже завтра смогу проверить, отпишу тут
6 Jump
28.08.14
(5)А чего там проверять?
Ни один сотовый оператор не дает белый адрес по умолчанию.
Только серые.
Чтобы получить белый надо написать заявление, подключить услугу, которая понятно далеко не бесплатна.
Так что у вас гарантированно серый адрес, ежели вы специально не подключали белый.
А к серому адресу подключится извне нельзя.
7 Chai Nic
28.08.14
(6) В (0) что-то про таинственную услугу "статического имени" говорилось. Интересно, что под ним понимается?
8 Jump
28.08.14
(7)Ну я так понял что таинственная услуга это доменое имя  третьего уровня выданное сервисом dyndns или подобным ему.
Оно понятное дело вполне себе статическое, и белое по определению.
9 Chai Nic
28.08.14
(8) Непонятно, в чем смысл сей услуги при сером адресе)
10 Jump
28.08.14
(9)Много людей путают такие вещи как реальный адрес и статический адрес.
Т.е ежели статический значит все хорошо.
11 spectre1978
28.08.14
21:45
(10) По элементарной логике, раз ему выдали имя, то даже если у него серый адрес на устройстве, NAT должен все пакеты, привходящие на [номер_телефона].dyndns.mts.by, на этот серый адрес перекидывать. Иначе какой смысл в имени?
12 spectre1978
28.08.14
(0) антивирусного ПО / фаера на винде нет? Подключения снаружи не могут быть заблокированы?
13 spectre1978
28.08.14
+ (12) локалка это другое, как правило входящие подключения по локалке не блокируются, особенно если подключающийся в той же подсети. А вот из другой сети - надо проверять.
14 Jump
28.08.14
(10)Как ты представляешь реализацию этого?
[номер_телефона].dyndns.mts.by это всего лишь доменное имя которое резолвиться в ip. Поскольку у абонента серый адрес, то резолвиться оно в ip шлюза провайдера.
В результате Radmin стучится на шлюз провайдера а шлюз его конечно же посылает подальше.
15 ДенисЧ
28.08.14
а что, на ноуте ipconfig не сказать и не посмотреть, что там за адрес?
Тора не одобряет?
16 Дрыщь
28.08.14
(14) Немедленно прекрати разговаривать сам с собой!
17 Дрыщь
28.08.14
22:14
(11) По логике он должен быть белый, ибо на серый хрен че перекинешь
18 ДенисЧ
28.08.14
(17) Да без проблем. Если на провайдере прописать....
19 spectre1978
28.08.14
(14) Представляю очень просто. Входящее подключение стучится по имени. NAT провайдера кидает пакеты на комп с радмином, подменяя адрес шлюза с NATом на адрес отправителя. Радмин принимает подключение и в рамках этой сессии отправляет ответ по адресу отправителя. Далеее все работает обыкновенным образом.
20 spectre1978
28.08.14
22:18
+ (19) более того, такая схема существует у многих проводных провайдеров, в частности у Сумтела я имел адрес 10.X.Y.Z на своем роутере, но при этом имелся вполне приличный белый адрес, пакеты с которого на мой роутер исправно приходили.
21 Jump
28.08.14
(19)Бред. Прочитай как работает нат.
NAT перекинет входящий пакет во внутреннюю сеть только в одном случае - если это ответ на запрос.
Т.е отправляем запрос, и прокидываем ответ во внутренню сеть.
А без предварительного запроса из внутренней сети он ничего прокидывать не будет.
22 Дрыщь
28.08.14
(18) (20) При такой схеме, я так понимаю, проги типа no-ip и dyndns нифига не работают?
23 Дрыщь
28.08.14
(21) Теоретически возможно, таким образом и работает зона DMZ
24 Дрыщь
28.08.14
(23) Хотя нифига, откуда провайдер узнает, на какой внутренний IP долбятся из вне..
25 ДенисЧ
28.08.14
(21) ой... У меня на рутере тоже нат... Но как-то внутренние адреса спокойно отвечают на запросы извне...
Может, лучше жевать?
26 Chai Nic
28.08.14
(20) То есть это трансляция один в один реального адреса в серый? А в чем смысл такого гемора? Упрощение маршрутизации у провайдера за счет усложнения обработки пакетов? Абсурд какой-то.. Что мешает в этом случае просто дать клиенту реальный адрес?
27 Дрыщь
28.08.14
(25) Каким образом извне разделяют на какой внутренний IP надо ломиться?
28 Garykom
(26) vpn юзай но на одном компе должен быть белый ip можно динамический главное что из инета доступен был по ping'у
29 manyak
28.08.14
Какие схемы, всегда есть внешний ip стат либо динам, он идет либо на модем-роутер, либо на комп пишется сразу. Во втором случае сразу все робит, в первом случае надо делать проброс портов с внешнего ip на внутренний-локальный.
30 Jump
28.08.14
(26)Да тут дело не в смысле, это просто невозможно.
Вообще порт это числовой идентификатор в пакете который определяет конкретное приложение на хосте.
Если стоит нат то он использует порты для идентификации хостов за натом.
31 ДенисЧ
28.08.14
(27) правило на роутере - не?
32 Дрыщь
28.08.14
(31) значит надо перекидывать порты, а это не всегда возможно и удобно. Если у тебя в сетке 3 компа и мне надо по 80му порту зайти на каждый из них?
33 spectre1978
28.08.14
(26) В моем случае да, мост, потому что я себе включил услугу за 100 руб/мес. А у остальных вот этот белый адрес постоянно меняется, может меняться чуть ли ни при каждом новом подключении. Как я понимаю, смысл в том что один белый адрес может использоваться несколькими клиентами, сидящими на серых адресах.
34 Jump
28.08.14
(29)Чего то ты понапутал.
Внешний ip есть не всегда. Часто есть только внутренний ip который не маршрутизируется во внешнюю сеть.
У сотовых операторов по умолчанию всегда выделяется серый адрес вида 192,,, или 10... и тому подобное.
35 ДенисЧ
28.08.14
(32) 3 порта
36 Chai Nic
28.08.14
22:36
(30) Ну почему невозможно.. На роутере (который имеет реальный адрес) можно настроить полный проброс всех портов на серый адрес клиента. Соответственно и наоборот, при отправке от клиента подменять адрес на адрес роутера.
37 Jump
28.08.14
22:36
(33)В твоем случае тебе выделили белый адрес и прокинули его на твой серый. Т.е у тебя есть белый адрес.
А вот остальные сидят на серых адресах и ходят всей толпой с ОДНОГО белого адреса.
38 spectre1978
28.08.14
(37) так чему это противоречит? У (0), полагаю, та же ситуация. Он за имя заплатил, и входящие пакеты так же пробрасываются на его серый адрес.
39 Jump
28.08.14
(36)Я имею ввиду невозможно если клиенту не выделен персональный белый адрес.
Если выделен то можно либо маршрутизировать, либо пробрасывать один в один. Но адрес нужен.
А по умолчанию все клиенты сидящие на серых адресах ходят в интернет с общего белого адреса, т.е белый адрес есть но он один на всех, это адрес шлюза.
40 Дрыщь
28.08.14
(35) порт один-80й
41 Chai Nic
28.08.14
(37) Ну возможен вариант "дали отдельный белый адрес для выхода", но про вход никто ничего не говорил.. то есть, при подключении к интернету например веб-сервера будут всегда получать запросы от одного адреса, привязанного к клиенту. Но это не значит, что входящие пакеты на этот белый адрес будут перенаправляться клиенту на серый.. Такой вот "полустатический полубелый адрес")
42 spectre1978
28.08.14
(41) а кому и зачем это может быть надо? Вроде везде принято идентифицировать клиента по сертификату, имени, паролю, но что-то я не припомню чтобы по IP-адресу идентифицировали кого-то
43 spectre1978
28.08.14
22:43
разве что на форумах банить :)
44 Jump
28.08.14
22:43
(38)А, понятно. погуглил насчет dyndns.mts.by
Это оказывается сервис сотового оператора, действительно выделяет белый адрес. И стоит эта услуга аж семь косарей.
Так что похоже белый адрес есть у топикстартера.
45 spectre1978
28.08.14
(44) про что я и говорю. Пусть фаер свой проверяет и/или антивиря
46 manyak
28.08.14
(35) (40) вы оба спутали друг друга:) если из вне надо конектится на 80 внешний - то никак, эт если в клиенте нельзя менять порт, т.е. По рдп сразу к трем локальным не получиться, а если просто к 80 внутреннему - то да, три правила 81-80 82-80 83-80
47 Jump
28.08.14
Т.е тут даже не белый адрес а хитрая схема с прокидыванием.
Т.е в интернет он будет ходить все равно с общего для всех белого адреса.
Но провайдер все пакеты приходящие на это имя будет транслировать на нужный серый адрес.
Этакая помесь из прокси и ната.
48 spectre1978
28.08.14
(47) сейчас это довольно распространенная схема. В регионах я ее уже не раз встречал у разных провайдеров.
49 Defender aka LINN
28.08.14
"Но что удивило, Ammyy в поле текущего IP показывает не вычисленный нами адрес по [номер_телефона].dyndns.mts.by, а 192.168.1.100"
А тут мегаодмины спорят, уж не серый ли IP  у автора...
50 Chai Nic
28.08.14
(47) А имя то здесь при чем? Оно к маршрутизации отношения не имеет..
51 manyak
28.08.14
Ну и может у него модем-роутер, вот белый и сидит на модеме, надо прописать 4899 внешний на 4899 локальный ip компа
52 Дрыщь
28.08.14
(46) я это понимаю прекрасно
53 spectre1978
28.08.14
(50) с именем больше гибкости в плане того, что можно перенастраивать DNS и менять IP.
54 Jump
28.08.14
22:50
(45)Нет.
Не фаервол и не антивирь.
Ты прочитай внимательно (0) посмотри что он делает
Цитирую "подключаемся к Инету, проверяем пинг на [номер_телефона].dyndns.mts.by - идёт без проблем, через nslookup вычисляем текущий IP этого имени. "
Т.е топикстартер отправляет узнает айпишник в который резолвиться имя и шлет туда запрос.
Запрос естественно идет лесом.
Ибо провайдер пробрасывает только пакеты пришедшие на конкретное имя, а не на адрес.
Так же как допустим десять сайтов на одном айпи висят.
По айпи туда смысла нет ломиться.
55 Jump
28.08.14
(50)Не имеет.
Но в данном случае похоже сделан гибрид из прокси и ната.
Т.е запросы приходящие на конкретное имя нат пробрасывает на серый адрес.
56 ДенисЧ
28.08.14
Мне ещё раз повторить про ipconfig на ноуте?
57 manyak
28.08.14
(56) да, и еще раз внематочней прочти (5)
58 Дрыщь
28.08.14
(54) Что значит на конкретное имя, а не адрес? Ты бухой?
59 spectre1978
28.08.14
22:59
(55) ну или не совсем чистый эксперимент, например IP, полученный от nslookup, стал неактуален пока автор выполнял манипуляции. Мне все-таки кажется что dyndns имя рулетит кучку белых адресов, с которых обеспечивается проброс на внутренний IP
60 spectre1978
28.08.14
22:59
"внутренний" = серый на 3G модеме
61 ДенисЧ
28.08.14
23:02
(58) Открой для себя, например, виртуальные сервера апача. Там в зависимости от имени, на которое приходит запрос, идет редирект на разные адреса
62 Jump
28.08.14
23:03
(56)Ты что не видишь различия между именем и адресом.
63 Дрыщь
28.08.14
(62) Согласен, тупанул, наверное я бухой! Простите ребенка))
64 Jump
28.08.14
Думаю тут вся фишка в реализации этого зоопарка у провайдера.
Т.е белый айпи на устройство не выделяется.
Проброс идет по имени.
Значит будут работать сервисы работающие по http  и только.
Все остальные сервисы, которые нифига не знают про http идут лесом.
65 spectre1978
28.08.14
(64) да ну, это криво до предела. А если он VPN решит по этому имени прокинуть? За семь штук не имеет права, что ли? А FTP сервер поднять?
66 Дрыщь
28.08.14
23:09
(65) 7000 БЕЛОРУССКИХ деревянных, я не знаю сколько это, но наверное не много))
67 spectre1978
28.08.14
23:09
Ладно, ребят, спорьте дальше, я спать. Пока что я больше чем уверен, что у него на компе проблема. Скорее всего фаер входящие соединения с внешней сетки не пускает на нужный порт.
68 AL CAPONE
28.08.14
70 центов )))
(67)
по поводу брандмауэров - отключены как службы на обеих концах, по поводу антивирей - на обеих концах Kaspersky Endpoint Security 10.2. На компе, к которому стучусь, пробовал отключать каспера вручную, но это ничего не дало. На компе, с которого стучусь, отключить каспера возможности нет, он работает через NetAgent и заблокирован им.
69 Jump
28.08.14
23:23
Мораль сей басни такова Radmin хорош для локалки.
А для доступа через интернет надо пользоваться идеологически правильными сервисами типа Тимвьювера.
А ежели за данные сцыкотно, то поднимать  свой впн сервер гед нибудь на виртуальном сервере.
70 Jump
28.08.14
(68)А кстати какой у тебя 3g модем? Что он из себя представляет? Как выглядит? Как подключается?
Я к тому что может это совсем не модем, а роутер? Такого не может быть?
71 Torquader
28.08.14
23:41
Если выделяется имя в DNS-е, то должен выделяться и белый адрес. Так как для подключения по доменному имени сначала отправляется запрос к DNS-серверу, чтобы узнать, какой IP-адрес соответствует указанному имени (также не забываем, что некоторое время ответ будет кеширован локальным DNS-сервером и будет возвращаться повторно).
Если мы используем http-протокол, то имя также передаются и в запросе файла (имя сервера), но никто не обещает, что эти имена вообще должны совпадать.
В случае общего TCP-протокола, мы подключаемся на Ip-адрес и в какой-то порт. Кто подключается - неизвестно, так как он доменное имя в своём подключении не передаёт.
Теоретически, провайдер может выдать ответ о соответствии DNS-имени какому-то (любому) адресу, а потом, в течении времени кеширования и хранения ответа на цепочке DNS-серверов переадресовывать все приходящие пакеты на этот адрес.
Другого способа быть не может, так как запрос о DNS-имени придёт гарантированно с другого IP-адреса (DNS-сервера в цепочке), а у того, кто подключается, чаще всего своего DNS-сервера нет.
72 Torquader
28.08.14
Конечно, было бы логичнее выдавать отдельный реальный Ip-адрес каждому клиенту, но тогда нужно столько адресов, сколько клиентов подключили услугу.
С другой стороны, если все будут часто использовать реальные адреса, то пул адресов может быть просто израсходован, если клиентов оказалось больше чем адресов.
73 Torquader
29.08.14
00:36
Кстати, вы мне лучше на другой вопрос ответьте - если есть два модема, скажем этих "яйцеголовых", то можно ли установить связь между двумя серыми Ip-адресами ?
74 JedaiMaster
29.08.14
02:59
(0) Была такая же ситуация. Модем Мегафона+ белый ИП. Необходимо было организовать Видеонаблюдение по ИП. Оператор  выдал ИП одни, но когда проверяли симки то ИП были совершено другие.=( После разговора с ТП оператора все отрегулировали и все заработало
75 DrZombi
06:32
(0) 4899
А вы смелый, обычно этот порт меняют :)
76 DrZombi
06:35
Лучше для таких дел использовать
http://www.ammyy.com/ru/
или
Скайп - там есть опция, показать рабочий стол
или
http://www.teamviewer.com/ru/products/remotecontrol.aspx
У этого вивера, по сети гуляет версия № 4, там можно коннектиться на халяву, без ограничений :)
77 Jump
29.08.14
(75)А зачем менять порт?
(76)Сказки не рассказывай про тимвьювер, что можно коннектится на халяву и без ограничений.
78 бегинер
29.08.14
08:18
(77) Ну типа из соображений безопасности, чтоб не забрутфорсили
79 spectre1978
29.08.14
08:21
(68) KES стоит у меня. У него есть свой собственный фаер, и он по умолчанию как раз-таки блокирует входящие соединения. В том числе из локальных подсетей, которые не относятся к текущей. Но временное закрытие антивируса должно в такой ситуации помочь...
80 Jump
29.08.14
08:22
(78)А чем поможет смена порта? Злоумышленник типа не догадается что он на другом порту?
81 spectre1978
29.08.14
08:24
(80) есть куча придурков, которые ломятся на известные порты (SSH, Radmin). У меня фаер иногда их пачками откидывает с разных адресов.
82 AL CAPONE
29.08.14
USB модем Huawei E3131s-1
83 бегинер
29.08.14
сделай обещанный ipconfig
http://2ip.ru
попингуй свой внешний ip
84 AL CAPONE
29.08.14
после подключения по 3G ipconfig выдал:
IP - 192.168.1.100
маска - 255.255.255.0
шлюз - 192.168.1.1
вот такие пироги :))
85 бегинер
29.08.14
(84)а точно смотришь 3G шное подключение? а то может подключение по локальной сети?
модем вроде без функции роутера
86 бегинер
29.08.14
ipconfig /all
вот так давай лучше по всем адаптерам
87 AL CAPONE
29.08.14
локалка там не подключена сейчас
(86)
ipconfig /all
wifi и проводной Ethernet отключены
есть только
Описание - Windows Mobile Based Internet Sharing Device
DHCP включен
Автонастройка включена
IP 192.168.1.100
маска 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
DHCP сервер 192.168.1.1
DNS сервер 192.168.1.1
88 Бешенный
29.08.14
Вообще-то прямой ip - это платная услуга. У МТС она, например, называется Real IP и стоит 100 руб./мес.
http://www.mts.ru/mobil_inet_and_tv/internet_comp/archive/real_ip/
89 _fvadim
29.08.14
Услуга «Статическое имя» позволяет закрепить за номером абонента статическое доменное имя вида 375xxххххххх.dyndns.mts.by.
Вне зависимости от присвоенного IPv4 адреса абонент будет доступен из любой точки сети Интернет по указанию своего выделенного доменного имени.
90 Бешенный
29.08.14
(88) Единственное, фиксированный они не дают, только какой получится при подключении из диапазона:
Важно: В настоящий момент фиксированный реальный IP-адрес не предоставляется: при каждом выходе в Интернет предоставляется реальный IP-адрес из определенного диапазона.
91 бегинер
29.08.14
http://2ip.ru
попингуй свой внешний ip - пинг идет?
если идет, зайди тогда в модем в браузере через 192.168.1.1
поищи там раздел по пробросу портов
сделай правило внешний 4899 - 192.168.1.100:4899
хотя странно кто выступает сервером DHCP - функции роутера вроде бы нет у твоего модема
можем по 192.168.1.1 в браузере и не в модем попадаешь ?
92 AL CAPONE
29.08.14
на внешний IP пинг проходит
192.168.1.1 - явно вебморда модема, из настроек там совсем скудно: смена PIN, выбор профиля из 1 пункта MTS, автопоиск сети и автоподключение. Всё, никаких пробросов, как в ADSL модемах, нет и в помине.
93 spectre1978
29.08.14
(92) У модемов веб-морд не бывает. Может, у вас роутер все-таки, а не модем? Как называется устройство и какая модель?
Если у вас роутер и к тому же без настроек - надо рассматривать вариант приобретения именно модема (USB-свистка) и втыкания его в нормальный роутер, который все умеет. Или в комп.
94 _fvadim
29.08.14
это троллинг от mts.
"абонент будет доступен из любой точки сети" - модем доступен? доступен. а destination nat никто не обещал :)
95 _fvadim
29.08.14
для интереса сделать tracert куда-нибудь на 8.8.8.8
и посмотреть в каком месте встречается адрес, который резолвится по xxххххххх.dyndns.mts.by.
96 AL CAPONE
29.08.14
97 бегинер
29.08.14
(96) твой с веб-мордой и dhcp у него есть :)
можно перевести режим модема
попробуй у тебя заходит в доп. настройки - по прямым ссылкам вот таким:
http://192.168.1.1/html/nat.html
http://192.168.1.1/html/virtualserver.html
98 бегинер
29.08.14
вот полный список доп фич, там же в теме есть и про перевод в режим модема.
1) если заходит в доп опции - там настрой проброс:
2) если не выход пункт1, переведи в режим модема
99 бегинер
29.08.14
100 AL CAPONE
29.08.14
101 AL CAPONE
29.08.14
по http://192.168.1.1/html/nat.html даёт вариант из выбора конического или симметричного NAT
по http://192.168.1.1/html/virtualserver.html даёт меню "виртуального сервера" вида
название-WAN порт-IP адрес LAN-порт LAN-протокол-статус-опции
и кнопка Добавить
102 бегинер
29.08.14
ну вот оно и есть, прописывай там проброс
4899 4899 192.168.1.100
либо скрин выложи
103 бегинер
29.08.14
смысл то понятен думаю, перенаправлять внешние запросы на локальный комп (ip)  на требуемый порт локального компа.
104 AL CAPONE
29.08.14
Такс, прописал проброс в http://192.168.1.1/html/virtualserver.html
Пробую зайти по IP, вычисленному через nslookup, возвращает адрес 194.158.***.*** и по нему Radmin никуда не заходит.
Пробую вычислить IP через http://2ip.ru/lookup/, возвращает уже не 194.158.***.***, а 178.168.***.*** и Radmin по нему наконец-то зашёл на ноут. УРА ! :))
Вообщем работает, только слегка непонятна свистопляска с IP.
105 AL CAPONE
29.08.14
А по [номер_телефона].dyndns.mts.by вовсе пропал пинг о_О
106 AL CAPONE
29.08.14
Ну вообщем разобрались наконец-то:
локально по nslookup [номер_телефона].dyndns.mts.by возвращает 194.158.***.***, это как оказалось принудительно прописанный у нас DNS ADSL-провайдера с фильтрацией трафика, а не реальный IP адрес по имени [номер_телефона].dyndns.mts.by.
Через http://2ip.ru/lookup/ возвращается уже реальный на текущий момент адрес 178.168.***.***, к которому после прописывания проброса в http://192.168.1.1/html/virtualserver.html, уже имеет доступ и Radmin.
Вот такое заключение.
Бегинеру огромнейшее спасибо и низкий поклон за помощь ;)
Спасибо всем участвовавшим в обсуждении.
107 Chai Nic
29.08.14
19:17
(93) "У модемов веб-морд не бывает. "
Слишком сильное утверждение и оно неверно)
108 spectre1978
29.08.14
19:34
(107) да, это я погорячился. До сегодняшнего дня я понятия не имел про USB модемы, которые притворяются сетевыми интерфейсами и внутри себя натят трафик с инета на этот интерфейс...
