ключ не может быть использован в указанном состоянии ☑
0 TeMochkiN
29.08.14
Здравствуйте!
При установке 1С вываливается ошибка "ключ не может быть использован в указанном состоянии"
http://s018.radikal.ru/i511/1408/98/eed9a18a1924.png
как это лечить?
пробовал ставить 8.2.19.90 и 8.2.19.106
винда Windows 8 для одного языка x64
1 shuhard
29.08.14
(0) сменить путь к дистрибутиву
отключить антивирус
выполнить от лица администратора
2 TeMochkiN
29.08.14
(1) не помогает :(
антивирус стандартный виндовой
3 TeMochkiN
29.08.14
перекладывал дистрибутив в другую папку, setup.exe запускал от имени администратора
4 TeMochkiN
29.08.14
установить пытаюсь только толстый клиент. если и выбирать другие компоненты, то всё равно не ставится
5 13_Mult
29.08.14
Может шифрование или антивирь
6 TeMochkiN
29.08.14
Попробовал отключить автозагрузку всех программ и автозапуск служб не Майкрософт - не помогло
7 TeMochkiN
29.08.14
(5) а что попробовать то?
8 TeMochkiN
29.08.14
в интернете чаще всего эта ошибка встречается для криптопрограмм или как они там называются те что наподобие КриптоПРО, но что инсталятору то надо там?
9 TeMochkiN
29.08.14
криптоПро не установлен у нас, есть PKIMonitor Application, но оно работает чисто с юсб-токенами насколько я понял, и опять же, автозагрузку всего отключал - не помогло
10 пипец
29.08.14
всякие ДЕП-ы отключены ? безопасность уак понижена ?
установка мсиай в службах включена ?
11 13_Mult
29.08.14
попробуй под другим юзером установить
12 TeMochkiN
29.08.14
"всякие ДЕП-ы отключены" ща проверю
"безопасность уак понижена" это вопрос про UAC?
"установка мсиай в службах включена" сама служба просто должна работать или куда залезть?
13 13_Mult
29.08.14
А ПК не в домене случаем?
14 TeMochkiN
29.08.14
(13) не, но я попробовал ваш совет запустить под другим пользователем. Активировал встроенную учетную запись администратора и от его имени выполнил установку, и, О ЧУДО, УСТАНОВИЛОСЬ!!!! :)
Спасибо :)
благодарю всех за помощь!
15 13_Mult
29.08.14
(14) Не забудьте хорошенько запоролить эту учетную запись и без надобности под ней не работать! ))
16 TeMochkiN
29.08.14
(15) та я её снова отключил, спасибо вам огромное)
