Помогите разобраться с WS-ссылками
0 kan81
29.08.14
Доброго времени суток.
Заранее прошу не ругать, если что-то спрошу "глупое" или очевидное, в первый раз сталкиваюсь с ws-ссылками.
Есть некий сервис с API, данные с которого надо получать через SOAP. Есть рабочий код на php, нужен аналог для 1С.
Есть описание:
Метод "getTicketsByDate"
Входные параметры:
На вход метод принимает объект класса stdClass со следующими свойствами:
$object->login – Ваш логин в системе.
$object->password – Ваш пароль в системе.
$object->from – Начало периода в формате timestamp, по умолчанию с самого начала UNIX-time.
$object->to – Конец периода в формате timestamp, по умолчанию текущая дата.
Есть пример кода на php, который работает как надо:
<?php
    $client = new Soapclient('89.20.149.116/pcsupport/tm/soap?wsdl');
    $data = new stdClass();
    $data->login = "login";
    $data->password = "password";
    $data->from = "1370894743";
    $data->to = "1371729943";
   $result = $client->getTicketsByDate($data);
В 1С такой код (может и корявый, но пока какой есть):
URL = "http://89.20.149.116/pcsupport/tm/soap";;
Login = "......";
Password = "......";
Определения = Новый WSОпределения(Строка(URL) + "?wsdl", Login, Password);
СервисWS = Новый WSПрокси(Определения , URL , "getTicketsByDatewsdl" , "getTicketsByDatewsdlPort");
Пакет = Определения.ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить(URL);
ТипОбъекта = Неопределено;
Для i = 0 По Пакет.Количество() - 1 Цикл
      Если СокрЛП(Пакет.Получить(i).Имя) = "get_tickets_by_date_data" Тогда
            ТипОбъекта = Пакет.Получить(i);
Если ТипОбъекта <> Неопределено Тогда
      НовыйОбъектXDTO = СервисWS.ФабрикаXDTO.Создать(ТипОбъекта,);
      НовыйОбъектXDTO.login = Login;
      НовыйОбъектXDTO.password = Password;
      НовыйОбъектXDTO.from = "1388520000";
      НовыйОбъектXDTO.to = "1409227799";
      Ответ = СервисWS.getNewTickets(НовыйОбъектXDTO);
После выполнения получаю ошибку:
Ошибка проверки данных XDTO:Значение: '1388520000' не соответствует простому типу: { http://www.w3.org/2001/XMLSchema}dateTime
Изменяю код на следующий:
Login    = "......";
      XDTO_ТипДата = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema";, "dateTime");
      НовыйОбъектXDTO.from = ФабрикаXDTO.Создать(XDTO_ТипДата, НачалоГода(ТекущаяДата()));
      НовыйОбъектXDTO.to = ФабрикаXDTO.Создать(XDTO_ТипДата, ТекущаяДата());
После выполнения получаю такую ошибку:
Метод объекта не обнаружен (getNewTickets)
Подскажите где и что делаю не так, или совсем иду не в том направлении
Заранее благодарен за ответ.
1 kan81
29.08.14
В конфигурацию добавил новую WS-ссылку - SOAP.
Переписал код:
WSОпределения = WSСсылки.SOAP.ПолучитьWSОпределения();
Пакеты = WSОпределения.ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить("http://89.20.149.116/pcsupport/tm/soap";);
Для i = 0 По Пакеты.Количество() - 1 Цикл
      Если СокрЛП(Пакеты.Получить(i).Имя) = "get_tickets_by_date_data" Тогда
            ТипОбъекта = Пакеты.Получить(i);
      Тип_dateTime = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema";, "dateTime");
      Тип_string = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema";, "string");
      ВебСервис = WSСсылки.SOAP.СоздатьWSПрокси("http://89.20.149.116/pcsupport/tm/soap";, "getTicketsByDatewsdl", "getTicketsByDatewsdlPort");
      getTicketsByDateData = ВебСервис.ФабрикаXDTO.Создать(ТипОбъекта);
      getTicketsByDateData.login = ФабрикаXDTO.Создать(Тип_string, "НашЛогин");
      getTicketsByDateData.password = ФабрикаXDTO.Создать(Тип_string, "НашПароль");
      getTicketsByDateData.from = ФабрикаXDTO.Создать(Тип_dateTime, НачалоГода(ТекущаяДата()));
      getTicketsByDateData.to = ФабрикаXDTO.Создать(Тип_dateTime, ТекущаяДата());
      Результат = ВебСервис.getTicketsByDate(getTicketsByDateData);
После выполнения кода ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (getTicketsByDate)
по причине:
Ошибка вызова операции сервиса:Ошибка вызова операции сервиса:  {http://89.20.149.116/pcsupport/tm/soap}:getTicketsByDatewsdl:getTicketsByDate()
по причине:
Неверный формат.
Не могу понять из-за чего.
2 Apokalipsec
29.08.14
w3c формат DateTime неправильно его передаешь.
3 Apokalipsec
29.08.14
4 kan81
29.08.14
сделал согласно описания - http://prntscr.com/4hkqvn
или это не то?
5 Apokalipsec
29.08.14
(4) но передаешь-то ты туда дату криво. Посмотри как должна дата передаваться в (3).
6 kan81
29.08.14
getTicketsByDateData.from = ФабрикаXDTO.Создать(Тип_dateTime, "2014-01-01");
getTicketsByDateData.to = ФабрикаXDTO.Создать(Тип_dateTime, "2014-08-01");
все равно прежняя ошибка:
по причине:
по причине:
Неверный формат.
7 Apokalipsec
29.08.14
(5) В твоем первом сообщении: timestamp, по умолчанию с самого начала UNIX-time.  Попробуй передавать туда в таком формате строку: http://www.unixtimestamp.com/index.php
8 kan81
29.08.14
(7) Пробовал. Перепробовал все возможные варианты, ошибка все равно одна и та же выходит.
9 yukon
29.08.14
(6) А так пробовал:
getTicketsByDateData.from = Дата(2014,01,01);
getTicketsByDateData.to = Дата(2014,08,01);
Дата (Date)
Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту определяется в пространстве имен {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}. Имя типа XDTO: может быть любым из перечисленных: dateTime, date, time.
10 kan81
29.08.14
(9) И так передавать пробовал, все равно одна и та же ошибка
по причине:
по причине:
Неверный формат.
Такое ощущение что 1С как-то не так передается параметр "getTicketsByDateData" или не в таком виде, хотя если смотреть через отладчик, типы совпадают.
11 yukon
29.08.14
(10) Попробуй передать переменные как параметры, а не как свойства объекта:
Результат = ВебСервис.getTicketsByDate("НашЛогин", "НашПароль", Дата(2014,01,01), Дата(2014,08,01));
12 kan81
29.08.14
так тоже пробовал, в этом случае ошибка "Слишком много фактических параметров".
13 hhhh
29.08.14
14 Эмбеддер
29.08.14
(13) зачем оно здесь?
15 Apokalipsec
29.08.14
Косяк не в дате, можешь и фром и ту выпилить, они необязательные, смотри, что ещё криво передаешь.)
16 Эмбеддер
29.08.14
(11) там 1 параметр по схеме
17 kan81
29.08.14
(15) Да вроде отладчиком все проверял ( http://prntscr.com/4hm7at ) или не совсем то смотрю?
18 Serginio1
29.08.14
(10) Посмотри фиддлером что сервис возвращает
19 hhhh
29.08.14
(14) урок 2, полностью посвящен этой теме.
20 kan81
29.08.14
(18) Пробовал делать подобный запрос в SoupUI
stdClass Object
   [code] => 200
   [message] => Новые заявки получены
   [tickets] => Array
           [0] => stdClass Object
                   [ticket_id] => RKO11817
                   [price] =>
                   [status] =>
                   [status_info] =>
                   [execution_date] =>
                   [name] => test
                   [phone] => 11111111111
                   [address] => 11111111111
                   [services] =>
                   [comment] => Настройка
                   [created_at] => 2014-08-28T11:36:29+04:00
           [1] => stdClass Object
                   [ticket_id] => RKO11818
                   [price] =>
                   [status] =>
                   [status_info] =>
                   [execution_date] =>
                   [name] => тест
                   [phone] => +7(111) 111-11-11
                   [address] => тестовая
                   [services] =>
                   [comment] => тест
                   [created_at] => 2014-08-28T11:38:19+04:00
21 Serginio1
29.08.14
Ну а судя по тому, что в 1С в get_tickets_response проблема с tickets  tickets_list
Попробуй Помогите разобраться с web-сервисом
22 Эмбеддер
29.08.14
(19) понятно. спасибо)))
23 Эмбеддер
29.08.14
у себя запустил то же самое. немного код переделал, чтобы запустилось во внешней обработке. судя по всему, 1С как обычно не может распарсить принимаемые данные штатными средствами
код был такой
    WSОпределения = Новый WSОпределения("http://89.20.149.116/pcsupport/tm/soap?wsdl";);
    Пакеты = WSОпределения.ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить("http://89.20.149.116/pcsupport/tm/soap");//"; target=""_blank"" rel=""nofollow"" class=""extralink"">http://89.20.149.116/pcsupport/tm/soap"";";);
          ВебСервис = WSОпределения.Сервисы.Получить("http://89.20.149.116/pcsupport/tm/soap";, "getTicketsByDatewsdl");
          getTicketsByDateData = WSОпределения.ФабрикаXDTO.Создать(ТипОбъекта);
          getTicketsByDateData.Проверить();
          ВСПрокси = Новый WSПрокси(WSОпределения, "http://89.20.149.116/pcsupport/tm/soap","getTicketsByDatewsdl","getTicketsByDatewsdlPort";);
          Результат = ВСПрокси.getTicketsByDate(getTicketsByDateData);
24 Эмбеддер
29.08.14
19:48
опс, а я думал что такое target="_blank" и т.д- оказывается, движок мисты добавляет
