Содержимое РС приводит к ошибке сервера ☑
0 Stim
29.08.14
Есть слегка дописанная БП 3.0, обновленная на последний релиз.
Некоторые РС при этом как-то странно обновились - при попытке чтения записей база отваливается с неисправимой ошибкой сервера. Выполнение запроса к регистру вызывает какую-то странную ошибку выполнения запроса post
Права полные. ТИИ ничего не дает, помогает только программная очистка регистра. Но очищать все записи - не выход, да и не понятно, сколько таких регистров(сейчас - отраж зп в учете, статьи затрат фот)
что это и как лечить?
1 Maxus43
29.08.14
а чекдбфл даёт чтонить?
2 Stim
29.08.14
(1) Забыл указать - ошибка только на скуле. Файловая база читает записи без проблем.
3 Maxus43
29.08.14
выгрузи в дт, загрузи в скуль обратно, ТИИ не всегда могёт
4 Apokalipsec
29.08.14
менеджмент студия, смотри что в этой табличке. Кривые поля какие-то, которые скуль не может переварить
5 anatoly
29.08.14
(0) а текст ошибки где?
6 Stim
29.08.14
(3) выгрузил-загрузил, не помогло
7 Stim
29.08.14
(5) я с телефона
8 Kememmotar
29.08.14
База со смещением дат? Если нет, может ругается на пустые даты? Скуль не умеет работать с датами, менее чем 1753-01-01 (вроде такой год).
9 Stim
29.08.14
Сейчас вообще повисла(при открытии формы списка РС)
Попробую на файловой (1) сделать
10 Stim
29.08.14
(8) регистры не периодические
11 Stim
29.08.14
Чек дбф ошибок не нашел
12 Kememmotar
29.08.14
(10) Не обязательно должен быть периодический регистр. Тоже самое будет если есть любой реквизит, содержащий дату.
13 Stim
29.08.14
(12) нет таких. Только ссылочные типы и булево
14 Stim
29.08.14
Падает при попытке прочтения значения измерения Субконто( тип - характеристика.ВидыСубконтоХозрасчетные)
Почему так? Какие значения файловая база прочтет, а серв - нет?
15 ifso
29.08.14
(6) и в старую, и в с нуля созданную пробовал?
16 Господин ПЖ
29.08.14
может руки обновлятора
может движок кривой
17 Stim
29.08.14
Разобралсо. Новые методы работы 1с с предопределенными элементами не перестают удивлять
