Как открыть управляемую форму обработки на рабочем столе? |
xaozai
29.08.14
Когда нажимаю ссылку на панели навигации, формы открываются в основном окне 1С.
(панель навигации, для тех, кто не вкурсе, что это: )
А вот когда нажимаю на ссылку обработки, которая находится на панели действий, то форма обработки открывается в отдельном окне.
(панель действий: )
Как сделать, чтобы при нажатии на ссылку обработки в панели действий, форма обработки открывалась в основном окне 1С-ки, а не в отдельном окне?
Адский плющ
29.08.14
19:04
Сделать свою команду.
xaozai
29.08.14
(1) А если использовать ОткрытьФорму("Обработка.Форма.МояФорма", , , , ПолучитьОкна()[0]), как потом переключиться на форму рабочего стола?
alexei366
29.08.14
(2) Нажать на др команду)
xaozai
29.08.14
А чтобы панель навигации при этом не пропадала?
xaozai
01.09.14
up
Если открывать форму так: ОткрытьФорму("Обработка.Форма.МояФорма", , , , ПолучитьОкна()[0]), то пропадает панель навигации. Как сделать, чтобы она не пропадала?
Asmody
01.09.14
меню Сервис - Параметры - Формы в закладках
xaozai
01.09.14
(6) Спасибо
