не загружается ноут | ☑ | ||
zak555
29.08.14
есть acer aspire E1-522
MS2372 внезапно он перестал загружаться висит надпись acer explore beyond limits и всё диска Recovery нет как без него запустить процедуру восстановления win8 ? |
zak555
29.08.14
нашёл видео : как запустить утилиту восстановления WIN 8 ноутбуки Acer
http://www.youtube.com/watch?v=wXVlfhtMdPg переключить с uefi на legacy и запустить утилиту комбинацией клавиш alt+f10 но это комбинация не запускает ничего |
zulu_mix
29.08.14
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1856654/starting-stays-acer-explore-limits-stays-loading.html
буржуи брешут что жд пришел зверь. |
zak555
29.08.14
(2) т.е. харду капец ?
zulu_mix
29.08.14
(3) ну типо да
raykom
29.08.14
(3)Че думаеш то, выдерни да воткни в другой комп.
Звуки есть какие то ? В БИОСЕ виден ХДД ? |
zak555
29.08.14
21:45
(4) кстати, стал тыкать без включения легаси комбинации клавиш
появилась та же самая надпись, а внизу подождите по-русски : подождите и крутящееся колёсико потом чёрный экран очень долго далее появилась синий фон, на котором был текст На Вашем компьютере проблема... дальше прочесть не успел, комп перезагрузился и появилось сообщение в рамочке с кнопкой ОК: Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device or to Boot Recovery Media |
raykom
29.08.14
(6)Ну буквально - не может найти диск или загрузочный раздел/запись/загрузчик
Если в биосе видны то первое, что надо поробовать FixMbr FixBoot Тут все пошагово. http://comp-profi.com/view_post.php?id=295 |
zak555
29.08.14
(7) нет биска
zak555
29.08.14
*диска
raykom
29.08.14
Мда. Контроллеру ПЦ.
raykom
29.08.14
Как минимум
raykom
29.08.14
Ну если в другом компе не увидится.
А шипит ? Ну в смысле - стартует ? |
zulu_mix
29.08.14
(10) вангуем по фотографии? у пациента всего лишь рекавери диска нет, а уже "в морг"? :)))
raykom
29.08.14
(13)Да ... Четам. Мировому порядку диагноз по Ленте.ру делаем, а тут ноут какой то ...
raykom
29.08.14
(8):DDDD
(13)Доперло ... Ладно, есть контроллер ))) Я то думал он про биос говорит, что там нету диска )) |
zak555
29.08.14
(15) тут биоса нет, uefi
raykom
29.08.14
Из F8 можно чегото выжать ?
Начинай тупо барабанить после влючения. |
raykom
29.08.14
(16)Так она то запускается ? В нее зайти можно ? В ней то все равно диски должны быть видны
zak555
30.08.14
(18) можно зайти, дисов не видно, но видно порядок загрузки
zulu_mix
30.08.14
(19) давно бы снял крышку, вынул хард, купил на совке или горбушке переходник "сата/иде/ноутовое иде/ - усб" да подключил к обычному компу.
или еще проще - скачай бубунту, нарежь диск, загрузись с него (там есть режим запуска с цд) да посмотри хард - определился в системе или нет. |
zak555
30.08.14
(20) тут выяснилось, что комп на гарантии
значит его нужно будет сдать обратно в магаз только проблема с чеком, но оплата была картой |
ДенисЧ
30.08.14
(21) при оплате картой тоже выдаётся чек
zak555
30.08.14
(22) всё потеряно
ДенисЧ
30.08.14
(23) ССЗБ
Проси выписку из банка |
zak555
30.08.14
(23) в выписке по счету магазин фигурировать не будет
zak555
30.08.14
> ССЗБ
это друга ноут, у него ремонт -- ничего найти не может |
sdv2000
30.08.14
пичаль
JustSimple
30.08.14
Вынуть хард и подключить к системному блоку, если сата - переходники не нужны. Или бутануться с усб или оптического носителя и запустить что-то типа виктории или mhdd. Возможно они увидят и что-нибудь покажут. Но первый вариант сразу прояснит ситуацию.
Drac0
30.08.14
(21) Вряд ли отсек с хардом запломбирован Проверить можно будет без проблем.
sdv2000
31.08.14
имхо, пичалька
sdv2000
31.08.14
глобальная
Torquader
31.08.14
А F2 при запуске нажимали - может чего подскажет.
zak555
02.09.14
отключил, включил шнур от харда -- не помогло
zak555
02.09.14
(28) а что за переходник нужен ?
zak555
02.09.14
(32) что там нужно сделать ?
zak555
02.09.14
убунту показала, что хард умер
Zamestas
02.09.14
(36) Винт какой (производитель/модель)?
38
zak555
02.09.14
(37) wd 320 gb wd3200bpvt
zulu_mix
02.09.14
(36) см (2)
zak555
02.09.14
(39) купил хард на 1 тб
как туда теперь перекачать ключ 8ки ? |
Zamestas
02.09.14
(40) Ключ будет крутить фигу, ибо железо изменилось.
Мдя - синие WD - мрут как мухи.... |
zulu_mix
02.09.14
(40) гугли рекавери диск под свою модель. скорее всего на торентах
zak555
02.09.14
21:03
(41) разве там привязка к оперативке и харду ?
zak555
02.09.14
21:03
(42) нету под этот ноут диска
Александр_
Тверь 02.09.14
(44) ключ от винды 8 в ОЕМ поставка вшивается в биос.
все что тебе нужно - это скачать win 8 той же версии, что у тебя была. при установке он НЕ должен спрашивать у тебя ключ. Активация пройдет без проблем. Буквально 2 дня назад делал такую операцию для своего Msi. Обращаю внимание - винда должна быть именно той версии, что у тебя была при покупке. т.е. если у тебя win 8 то ключ вшитый в биос не подойдет к win 8.1 тебе придется поставить 8 и обновляться до 8.1 |
46
zak555
02.09.14
(45) я думал, что ключ находится в первом разделе диска
47
Александр_
Тверь 02.09.14
(46) я тоже так думал. Оказалось, что это не так.
мне подошел вот этот вот образ: http://torrent-soft.net/oc/torrent-windows-8/760-windows-8-h64-dlya-odnogo-yazyka-oem-originalnaya-kopiya-2012-russkiy.html никаких ключей при установке не спросило и активация прошла без проблем. Правда дооооолго обновлялся до 8.1 |
48
zak555
02.09.14
(47) благодарю
а что там за ключ ? |
Александр_
Тверь 02.09.14
http://microsoftportal.net/windows-8/70-microsoft-menyaet-process-oem-aktivacii-dlya-windows-8.html
Microsoft меняет процесс OEM активации для Windows 8 Корпорация Microsoft планирует значительно изменить процесс активации новой операционной системы Windows 8 для крупных производителей компьютерных систем. Делается это с одной целью: чтобы полностью исключить возможность пиратской ОЕМ активации операционной системы Windows 8 посредством эмуляции раздела биоса компьютера где расположена SLIC (Software Licensing Description Table) - таблица с сертификатом подлинности от Microsoft . Теперь вводится новая система цифровой подписи в биосе компьютера версии 3.0. В новом алгоритме ОА 3.0 корпорация Microsoft планирует использовать UEFI интерфейс, который будет расположен между операционной системой и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми функциями оборудования ПК. Основное предназначение UEFI - это корректно инициализировать оборудование при включении системы и передать управление загрузчику операционной системы. Напомним, что UEFI предназначен для замены BIOS — интерфейса, который традиционно используется всеми IBM PC-совместимыми персональными компьютерами. Безопасный протокол загрузки UEFI является частью спецификации последнего релиза UEFI, он позволяет установить один или несколько подписанных ключей в прошивку системы. После включения, так называемой “безопасной загрузки” UEFI предотвращает загрузку исполняемых файлов или драйверов, если они не подписаны одним из заранее установленных ключей. Другой набор ключей (Pkek) позволяет поддерживать связь между операционной системой и прошивкой. ОС вместе с набором ключей соответствия Pkek, которые организует связь с установленными в прошивку ключами, может добавлять дополнительные ключи в так называемый “белый список” в прошивке. Естественно, помимо этого она может добавить ключи в “черный список”. Бинарники, которые отметились в черном списке ключей, естественно не будут срабатывать при загрузке. Требование Microsoft гласит, чтобы на Windows-совместимые системы и системы с клиентской версией Windows 8, поставлялись с включеной “безопасной загрузкой”. Предлагаются два альтернативных способа: Первый — каждая копия Windows должна быть подписана ключом от Microsoft, а его публичная часть вшита во все системы, или, как альтернатива второй способ предлагает для каждого OEM-производителя, помещать в систему свой ключ и подписывать им предустановленную копию Windows. Второй способ сделает невозможным запуск коробочной копии операционной системы Windows на Windows-совместимых системах, также будет невозможно установить новые версии Windows, пока ваш OEM-производитель не подпишет новую версию. Как видим, первый вариант кажется более вероятным. Таким образом Microsoft намерена отказаться от политики использования OEM-производителям сертификата подлинности хранящегося в биосе ПК и перейти к более изощренному способу защиты от пиратства. |
zak555
02.09.14
(49) а биос понять нельзя ? =)
51
Александр_
Тверь 02.09.14
(50) э... не понял?
52
zak555
02.09.14
и ещё вопрос :
воткнул сие хард в переходник age ster вида увидела хард битый и спросила, какая там таблица mbr или gpt я выбрал gpt в итоге, к винде подключился хард без разделов... обратно воткнул хард в ноут, загрузил с убунты и она показала, что разделы исчезли... что-то я не пойму -- из-за чего это произошло ? |
53
Александр_
Тверь 02.09.14
вообще я прилично так помучался пока понял как решить вопрос с переустановкой/восстановлением.
У меня проблема возникла из-за того, что я в свой ноут добавил ssd диск и захотел на него поставить винду. Диск восстановления имеет всего 2 опции - восстановить раздел, восстановить диск. Больше ничего. После восстановления - винда не загружается. Всякие фикс mbr не помогают. Вот и пришлось проходить квест с поиском как же переустановить лицензионную винду, не потеряв эту самую лицензионность (при замене операционки на не лицензионную - автоматом отказывают в гарантии) |
54
Александр_
Тверь 02.09.14
21:25
(52) похоже ты не угадал! и там все же было mbr )
55
zak555
02.09.14
21:25
(53) надо было продавцу сказать, что комп тебе нужен без ОС
56
zak555
02.09.14
(54) и чё, винда взяла и преобразовала ?
57
Александр_
Тверь 02.09.14
(55) мне комп нужен был с ОС ) причем именно с виндой и именно с лицензионной.
Да и ту модель ноута, которую я захотел без винды вообще не продают (а париться с отказом от ОЕМ совсем не хочется) |
58
Александр_
Тверь 02.09.14
(56) вот не силен в этой теме. возможно где-то какую-то пометку сделала. чтобы в следующий раз никому спрашивать не приходилось :)
59
zak555
02.09.14
21:36
(58) так я думал, что пометка только в винде, а оказывается нет --- и в лине => какое изменение в харде
60
zak555
02.09.14
сейчас r-studio проверю хард
61
zak555
02.09.14
вот какую статью нашёл http://blog.compkaluga.ru/2013/03/windows-8-efi-gpt-legacy-bios-mbr.html
62
zak555
03.09.14
+ (60) что-то долго проверяет
можно что-то дурго еиспользовать ? |
63
zak555
03.09.14
очень долго r-studio работает
может чем-нибудь другим можно воспользоваться ? |
64
zak555
04.09.14
08:22
запустил рестор 2000
аналогично -- очень долго |
65
zak555
04.09.14
20:26
ничего не восстанавливается
66
zak555
04.09.14
как винда 8 ставится ?
67
zak555
04.09.14
<OsBuildVersion path="9200.16581.amd64fre.win8_gdr.130410-1505"/>
68
zak555
05.09.14
образ из 47 не потребовал серийника
видимо прочитал из биоса ? |
69
zak555
05.09.14
нигде в инете не могу найти логику установки вин8
70
Fish
(69) Обычная логика, ничем не отличается от установки другой винды.
71
zak555
05.09.14
(70) а почему образ не спросил код лицензии ?
72
zak555
05.09.14
а запустил образ в виртуальной машине -- спросил код
73
Trotter
05.09.14
(0)Когда я сталкивался с проблемой с такой, в ноуте был HDD WD blue, он в основоном был мёртвый или на гране, может быть у вас тоже самое ?
74
Trotter
05.09.14
и зачем r-studio, виктория уже не рулит ?
75
Trotter
05.09.14
(71) Код вшит в биос
76
zak555
05.09.14
(73) да, он самый
77
zak555
05.09.14
(74) что это ?
78
zak555
05.09.14
(75) но винда хочет, чтобы её активировали
это зачем ? |
79
Trotter
05.09.14
(78) Винда на ноуте ?
80
Trotter
05.09.14
(79) + или на виртуал боксе ?
81
Trotter
05.09.14
(77) Victoria v.3.5 - Диагностика жестких дисков (RUS) в yandex.ru
82
zak555
05.09.14
(79) сейчас поставил винду на ноут
вначале серийник не просила винда перед этим пробовал винду поставить на вируталку -- эта же винда при установке рпросила серийник вообщем, поставил на ноут винду8 сейчас написано в свойствах компах -- винда не активирована |
83
zak555
05.09.14
(81) ок, посмотрю
84
Trotter
05.09.14
(83) Вы ставили на ноутбук туже винду которая была на ноуте ? просто win8 или win8.1 ?
Попробуйте нажать, активировать через интернет или какая там уж кнопка, в биосе uefui включен ? при установке был включен ? Вроде uefi и отвечает за этот ключик |
85
Fish
(82) Ну так не ставь винду неизвестно откуда.
86
zak555
05.09.14
(84) вин8
да, уефи включён |
87
zak555
05.09.14
(85) откуда мне взять оем версию *?
88
zak555
05.09.14
воткнул инет
статус видоуса появился -- Активирована 05.09.2014 |
89
zak555
05.09.14
что-то wlan не ставится
скачал с сайта драйвер -- через сетан не ставится в ручную -- не видит ничего в ini файле как быть ? |
90
sdv2000
06.09.14
ты прикалываешься или действительно полный ламер?
