типовые ошибки ☑
0 wwwqwert2014
30.08.14
Спец по платформе 8.3:
Сейчас внимательно читаю список ошибок. Вы можете подсказать, что в данном случае имеется в виду и в чём заключается ошибка и как ее избежать?
1. В задачах получения данных из информационной базы установка отборов по неиндексированным
полям
2. Не реализована возможность корректного перепроведения документов задним числом
1 shuhard
30.08.14
(0) а какая буква не понятна в ошибках ?
2 wwwqwert2014
30.08.14
Например, второй пункт: в чём заключается особенность реализации корректного перепроведения документов зщадним число? что особенного надо сделать чтобы они проводились?
3 wwwqwert2014
30.08.14
По поводу первого пункта вот как я понял: если, например, ведётся учет в разрезе складов, то в РН необходимо поставить Индексировать напротив измерения склад. Правильно я понял?
4 wwwqwert2014
30.08.14
ап
5 wwwqwert2014
30.08.14
ни у кого нет идей?
6 zulu_mix
30.08.14
телефон Нуралиева ннннада?
7 iHell
30.08.14
(2) При перепроведении результат (движения) не должен поменяться.
8 SeraFim
30.08.14
(3) Когда в запросе создаешь временную таблицу - нужно проиндексировать поля, по которым ты будешь её потом соединять
9 wwwqwert2014
30.08.14
А если делаешь отбор через ГДЕ, надо индексировать или нет?
10 Voronve
30.08.14
(8) Бред. Зачем ее индексировать ? А ну да - мульен записей; соглашусь. А кода их там "3 реле в 6 рядов" ?
11 Defender aka LINN
30.08.14
(2) Проверять остатки на дату документа, а не на сегодня, например.
Wait, oh, shi...
12 wwwqwert2014
30.08.14
22:51
так что имели в виду авторы задачника под этим:
полям
13 wwwqwert2014
30.08.14
22:53
Вот здесь пример решения экзаменационного билета от 1С. Как в этом примере выполнены эти 2 требования? Можете подсказать?
http://rghost.ru/57772594
14 SeraFim
31.08.14
(10) ну, если твое прикладное решение будет использоваться только там, где "3 реле в 6 рядов", то пожалуйста, не индексируй.
15 SeraFim
31.08.14
+ (14) а специалист обязан уметь создавать решения, рассчитанные на "мульен записей"
16 mikecool
31.08.14
(15) недавно была ветка о том(кажется г-на Ежова), что создавая ВТ с одним полем при индексировании его получаем при выборке большие тормоза, нежели без индекса
17 Hans
31.08.14
(12) Я думаю они имели ввиду следующее:
например в остатках на складах чаще всего запросы будут делаться с отбором по номенклатуре и по складу. Значит нужно сделать индексирование по этим двум полям.
Или например в регистре где учитываются отгрузки по заказам  разумно установить индексирование по заказам.
Кроме того как я не так давно узнал к своему стыду, что индексирование офигенно влияет на блокировки в серверной точно в файловой ХЗ. Т.е при разумной установке свойства "Индексировать" можно избавиться от многих проблем с блокировками.
18 Hans
31.08.14
+(17) насколько я помню. когда тестил, при разумном индексировании регистров  выполнение запросов ускоряется во много раз.
