Внешняя обработка заполнения ТЧ через ВызовСерверногоМетода без формы ☑
0 xraf
30.08.14
18:45
Доброго времени суток!
В модуле внешней обработки добавил команду:
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив) Экспорт
    Для Каждого ДокТребование ИЗ ОбъектыНазначенияМассив Цикл
        ДокОбъект = ДокТребование.ПолучитьОбъект();
           ДокОбъект.Материалы.Очистить();
Вроде и ошибок не дает, а на экране ничего не меняется, таблица не очищается.
Как понимаю, команда выполняется на сервере, а как форму то обновить?
1 alle68
30.08.14
(0) Так процедура ничего и не меняет.
2 xraf
03.09.14
Как уж не меняет, очищает таблицу материалов.
3 Naumov
03.09.14
(0) Записывать после изменений не учили?
4 xraf
04.09.14
(3) Записывать пока не надо на данном этапе, а просто очистить таб часть и обновить на экране форму.
Я как понимаю, что таблица очищается, но на экране не меняется, так как у меня код выполняется на стороне сервера
5 lxndr
04.09.14
(4) не получится так. Серверным методом точно данные формы не поменять. Вроде как-то через клиентский метод или через открытие формы извращался без записи, но не вспомню...
6 xraf
04.09.14
Получается надо приделать форму к этой обработке?
7 lxndr
04.09.14
(6) да. Использовать вариант запуска или "Открытие формы" или "Вызов клиентского метода". Проблема в том, что туда все равно передается ссылка на исходный документ
Подробнее тут:
http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:22:1:issogl2_созданиеновогоотчетаилиобработки
8 pervakovanton
04.09.14
Процедура ВыполнитьКоманду(ИмяКоманды, ОбъектыНазначения, ПараметрыВыполнения) Экспорт
    ЭтаФорма = ПараметрыВыполнения.ЭтаФорма;
    ЭтаФорма.Объект.Материалы.Очистить();
    ЭтаФорма.Модифицированность = Истина;
    Результат = ПараметрыВыполнения.РезультатВыполнения;
    Результат.ВыводСообщения.Использование = Истина;
    Результат.ВыводСообщения.ПутьКРеквизитуФормы = "Объект.Материалы";
    Результат.ВыводСообщения.Текст = НСтр("ru = 'ТЧ""Материалы"" успешно очищена'");
Может так будет работать?
9 xraf
04.09.14
Спасибо
Буду курить
