Как страшно жить
OFF: Пружинные клеммники ВАГО, серия 773 снята с производства - как быть? ☑
0 Chai Nic
30.08.14
Понадобилось кое-что в проводке дома в деревне модернизировать. Решил по привычке воспользоваться проверенным решением - пружинными клеммниками Wago.
Несколько магазинов обегал - на 3 и 4 провода нигде не нашел, везде лишь остатки былой роскоши - на 6,8, и 2. Сначала подумал "вот они санкции, стратегический товар однако"!
После поглядел в интернете - офигел слегка. Оказалось, немцы самую популярную 773 серию (универсальные на алюминий и медь, серого цвета, со спецпастой внутри) вообще сняли с производства! Вместо них они теперь продвигают какие-то цветные фитюльки из прозрачной пластмассы.
Кто электрикой занимается, подскажите - эта новая серия 2773 при своём  "несерьезном" внешнем виде пригодна для серьезных дел?
1 Дрыщь
30.08.14
21:03
(0) я потрясён....
2 vde69
30.08.14
для меди нормально если есть один винт
для алюминия советую только через двойной винт соединять, да и про электро коррозию не забывайте...
3 Chai Nic
30.08.14
(2) Алюминий под винт вообще нельзя. Особенно если клемма типа "винт прижимается к проводу". А более нормальные клеммы с пружинными шайбами - громоздки, и не помещаются в монтажных коробках. ВАГО 773 был идеальным выходом из положения.
4 vde69
30.08.14
(3) можно, есть довольно много способов. Толстые обычно обжимают клемником и на винт, тонкие можно например если конец загнуть и скрутить в обратном направлении (получится скрутка) и скрутку  под винт
5 Chai Nic
30.08.14
(4) Алюминий не зажмешь под винт - он выдавливается. Это не зажим, а диверсия..
6 Jump
30.08.14
(5)Я бы поставил вопрос по другому - а оно вообще надо алюминий использовать в домашней проводке?
7 Chai Nic
30.08.14
(6) Конечно не надо, но речь не идет о капитальном ремонте с полной заменой проводки, а всего лишь о небольшой реконструкции одной комнаты.. и сращивать новую медь со старым алюминием приходится.
8 vde69
30.08.14
(5) у алюминия 2 проблемы
1. коррозия и несовместимость со многими металлами
2. трещины
обе приводят к увеличению тепловыделения. все остальное фигня
9 Chai Nic
30.08.14
(8) По первому пункту не согласен. Коррозия у него не такая уж и большая. По крайней мере, почерневших от времени медных проводов видел изрядно (клеммы при этом грелись бешено), а вот алюминиевые 50-летней давности всегда блестят как новые. Хрупкость - это да, серьезно. И мягкость-текучесть при зажиме. Именно из-за этой текучести вроде бы затянутые винтовые зажимы через десяток лет становятся незатянутыми, и алюминий начинает гореть вплоть до образования дуги...
10 Chai Nic
30.08.14
(9) И кстати, встречал дикие скрутки алюминия с медью - грелись конечно, но коррозия в этом случае была именно у меди, а не у алюминия..
11 Jump
30.08.14
(9)Зависит от среды видимо.
Видел скрутки алминия/алюминий изъеденные окислением, и покрытые шапкой окислов.
12 ifso
30.08.14
лудильник в помощь
13 Garykom
(5) Если винт напрямую в жилу упирается то да, но кто мешает их через пластинку зажимать?
14 Alexor
30.08.14
23:46
собственно.
был не прозрачный пластик и все ок, а от прозрачности что то поменялось?
соединял прозрачными ваго вроде все ок, правда срок не большой.
15 Alexor
30.08.14
23:51
если соединение медь-медь то ещё посоветую torix или аналог посмотреть. очень надежное соединение, самый придирчивый энергонадзор их одобряет.
16 Chai Nic
31.08.14
08:09
(14) Раньше было всё конкретно. Прозрачные без пасты только для меди, серые с пастой универсальные. Теперь такого яркого признака нет, придется приглядываться.. а жулики продавцы могут вазелина внутрь обычных напихать и продавать их за универсальные...
17 miki
31.08.14
(14)+1. Вряд ли что-то принципиально поменялось от цвета пластика.
(16)Напихают (если продавцам делать нех) и что? А в "фирменных" не вазелин? Им и мажут. Правда, чаще техническим, который солидол.
18 Сверчок
31.08.14
(4) нет.
Есть только один способ Al-scr -- под пружинную шайбу (шайба Гровера). И то, не под всякий гравёр, и не во всех цепях.
Нельзя аллюминий под винт, вообще нельзя.
И на скрутку нельзя.
Максимум допустимого -- опрессовка дюралевой (sic!) обоймой.
19 Сверчок
31.08.14
(6) вот, видно электрика.
Я бы на этот вопрос ответил прямо, согласно последней редакции ПУЭ: нет, не только не нужно, но и недопустимо по соображениям пожарной и электрической безопасности. Только на нежилые объекты.
20 Сверчок
31.08.14
(14) Прозрачные пластики, увы, как ни старайся не соответствуют нормам неподдерживания горения и выделения опасных продуктов сгорания. Увы и ах, но такова химия. Соответственно -- либо красота, либо безопасность. ПУЭ выбирает безопасность. Одинэсники вправе на своё усмотрение кормить личных головных тараканов.
21 ifso
31.08.14
22 Chai Nic
31.08.14
(20) Так непрозрачных теперь не осталось(
