Проблема с соединением по COM: Свободный порт из заданных диапазонов не найден
0 IKSparrow
01.09.14
В процессе работы, некой базы, требуется последовательно установить соединение с ещё пятью через COM. Проблемы начинаются на попытке установить соединение с первой из списка - Свободный порт из заданных диапазонов не найден. Порты на 1С-сервере расширены с 1560 до 1760. Клиентских подключений к серверу 1С достаточно мало - от силы человек 10-15 работает. Движок 8.3.5.1119. Сервак 64 бита.
В какую сторону копать?
1 IKSparrow
01.09.14
Нет идей?
Рабочих процессов - 10. Ну не должны же они сжирать столько портов сразу.
2 zulu_mix
01.09.14
файрвол? антивирус?
3 IKSparrow
01.09.14
(2) Не-не, все это отключено.
4 Сергиус
01.09.14
(0) Перезапускать сервер пробовали?
5 IKSparrow
02.09.14
07:33
(4) Пробовали :( Без результатов :(
6 Сергиус
02.09.14
(0) Проблема при подключении к одной определенной базе? Может стоит попробовать подключиться к другой?
7 shuhard
02.09.14
(0) т.е. если юзеров выгнать, то конектиться ?
8 BuHu
02.09.14
а где строка подключения? вы там конкретный порт прописываете?
