Вопрос по режиму управления блокировкой данных
0 gosn1ck
01.09.14
Привет всем.
подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано моё наблюдение: перевел конфигурацию из режима "Автоматический" в "Автоматический и управляемый", и значительно увеличилось время записи набора в регистр сведений. с чем это может быть связано?
1 gosn1ck
01.09.14
режим управления самого регистра не изменялся, как был автоматический, так и остался. платформа 8.1.13.41
2 Maxus43
01.09.14
переведи обратно и замер сделай.
имхо наблюдаешь корявенько
3 mikeone
01.09.14
(0) Видимо, включается дополнительная проверка на автоматичность режима.
4 gosn1ck
01.09.14
(2) (2) как обратно? а как же постепенный перевод на управляемые блокировки ?
5 MrStomak
01.09.14
(0) В этом режиме всё равно ставятся управляемые блокировки при записи, так что возможно ожидание на управляемых блокировках.
6 MrStomak
01.09.14
технологический журнал, событие TLOCK и фильтр на Duration > 0 даст дополнительную информацию - были ожидания или нет.
7 gosn1ck
01.09.14
(5) не понял, поясните. на kb написано вот что
http://s006.radikal.ru/i213/1409/91/80e44ba6eca4.png
8 MrStomak
01.09.14
(7) Что пояснить? При записи любого объекта в конфигурации, для которой стоит режим "Автоматический и управляемый" или "Управляемый" устанавливаются управляемые блокировки на записываемый диапазон, независимо от того, что стоит для конкретного объекта. Подробностей особо нет, в документации к платформе про это вскользь написано.
9 gosn1ck
01.09.14
