Универсальный отбор по нескольким организациям и нескольким контрагентам ☑
0 Vigor06
01.09.14
Доброго дня!
Нужно между однотипными конфигами перекинуть договоры документы по 6 организациям и 70 контрагентам за 2 года. Использую "Универсальный обмен данными"
Не хочется каждый раз в отборах у документов и справочников перевбивать все эти организации и контрагенты.
Возможно ли как то быстрее это все сделать? Шаблон какой использовать или что нибудь еще?
Спасибо)
1 Garykom
(0) написать обработку для запуска универсального обмена?
сопоставив эти организации и контрагенты по ИНН или еще как если они и там и там есть...
2 Vigor06
01.09.14
(1) ну не обязательно обработку...но как то в целом ограничить перенос справочников и документов по определенному списку организаций и контрагентов
3 Garykom
(2) удалить лишние? просто пометить на удаление и не обрабатывать?
4 Vigor06
01.09.14
(2) при этом данные то остальные нужны при работе в первой базе...
Возможно,как то в правилах через КД ограничить? но тоже не знаю как...
5 Garykom
(4) дык говорю же пометить на удаление лишних контрагентов и тока их и выгрузить, а потом назад снять пометки
еще можешь им какой реквизит сделать или в группу засунуть или еще что ну вообщем вариантов море
6 Defender aka LINN
01.09.14
(4) В КД можно параметр создать и в обработчике проверять тип выгружаемого объекта и соответствие отбору
7 Vigor06
01.09.14
(5) не вариант.ибо остальных больше 200,а помеченных,но не удаленных тоже около 40
(6) а поподробнее можно?
8 Vigor06
02.09.14
(6) параметр то я создал, но как его заполнить всеми контрагентами - не пойму(
9 mikeone
02.09.14
(0) Добавить реквизит в справочник контрагентов.
10 Fedor-1971
02.09.14
(9) В Перед выгрузкой данных или После загрузки правил обмена заполни нужными тебе значениями, для 7.7 только список, на 8 проверь, кроме списка значений вроде можно было использовать массив или таблицу значений
11 Fedor-1971
02.09.14
(10) -> (8)
12 Vigor06
02.09.14
(9) я заполнил массивы. Например,
МассивОрг = Новый Массив();
МассивОрг.Добавить(Справочники.Организации.найтипореквизиту("ИНН","2901135374"));
МассивКА = Новый Массив;
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","3525132891"));
Параметры.Вставить("СписокКА", МассивКА);
Параметры.Вставить("СписокОрг", МассивОрг);
Далее Умом то понимаю,что надо бы в правилах выгрузки данных прописать,например,для Организаций
Перед выгрузкой: Объект = Параметры.СписокОрг;
и "Способ выборки" установить - произвольный алгоритм,но не хочет работать...вернее не выгружает ничего
13 Йохохо
02.09.14
(12) ВыборкаДанных - Запрос, Результат запроса, Выборка из результата запроса или произвольная коллекция выгружаемых объектов. Используется, когда способ выгрузки данных - Произвольный алгоритм. Если определить данную переменную, то обход коллекции и выгрузка объектов будет осуществляться автоматически
Важно:
Если для выборки данных ПВД используется произвольный алгоритм и в обработчике ПВД "Перед обработкой" инициируется параметр ВыборкаДанных, то для ПКО следует установить признак "Не запоминать выгруженные объекты".
14 Vigor06
02.09.14
у ПВД "Контрагенты" прописал "Перед обработкой"
ВыборкаДанных = Параметры.СписокКА;
Способ выборки - Произвольный Алгоритм
В Пко "Контрагенты" поставил галку "Не запоминать выгруженные объекты"
Но все равно выгружает всех контрагентов,хотя в массиве их чуть больше 70((
15 Fedor-1971
02.09.14
(12) Мне видится 2 варианта:
1. в ПВД ПередВыгрузкой поставь алгоритм выбора произвольный и в запросе выбора ограничь выборку массивом, не просто Параметры.СпискоКА;
2. в ПКО передВыгрузкой проверь Источник на принадлежность твоему массиву
16 Fedor-1971
02.09.14
параметры.СписокКА=МассивКА, возможно прокатит. В твоём варианте пытаешься работать чере СписокЗначений, а если добавил в список значений, то ВыборкаДанных=Параметры.СписокКА.Значение("СписокКА") вроде так, проверить нет возможности.
17 Vigor06
02.09.14
(15) Резонно
а как ограничить выборку массивом? или принадлежность источника массиву?Что то типа:
(16) Приписал  в ПВД "перед выгрузкой"
ВыборкаДанных=Параметры.СписокКА.Значение("СписокКА");
не помогло,Все равно 0 выгруженных
18 Йохохо
02.09.14
(17) а точно дошло до выгрузки? как оно это Параметры.СписокКА.Значение("СписокКА") смогло выполнить?
19 Fedor-1971
02.09.14
А сделал ВыгрузитьПоПравилу()?
20 Vigor06
02.09.14
(17) ну он же написал,что выгружено 0 элементов)
21 Fedor-1971
02.09.14
(20) это понятно, если поставил произвольный алгоритм, то и явно укажи по какому правилу тебе выгрузить, почитай тут http://www.MyKoD.info
22 Vigor06
02.09.14
(19) А вот этого не сделал...
23 Кай066
02.09.14
(7) а обязательно всё на рабочей базе колбасить? Дано 2 базы, надо то-то сё-то
24 Кай066
02.09.14
(0) Ну там есть сверху кнопка Сохранить настройки, или что нужно?
25 Vigor06
02.09.14
http://gyazo.com/44c9ccf3557c8e0507a1d008916fb2de
Вот так - некорректно?
26 Vigor06
02.09.14
(23)(24) Это все не то
27 Fedor-1971
02.09.14
(25) нет, ты передаёшь выборку в Источник. Попробуй так:
Выборка=Параметры.СписокКА.Значение("СписокКА");
Для каждого стр из Выборка цикл
  ВыгрузитьПоПравилу(стр,,,,"Контрагенты");
28 mikecool
02.09.14
сабж получится немного кривоват в приемнике, поскольку вероятность не перенести связанную информацию велика
29 Йохохо
02.09.14
(26) передай в ВыборкаДанных результат запроса выбрать * из справочник.контрагенты где ссылка в СписокКА. ВыборкаДанных = Запрос.выполнить.выбрать
30 Vigor06
02.09.14
(27) не сработало(
31 Vigor06
02.09.14
(29) В ПВД?
32 Йохохо
02.09.14
(31) да
33 Fedor-1971
02.09.14
(30) Проверь отладчиком что у тебя в Параметры.СписокКА. Всё равно его надо использовать в ограничении запроса.
34 Vigor06
02.09.14
(33) почему отладчик не встает на нужной мне процедуре(
То есть код я получил, в обработку вставил, сохранил,обработку эту указал, в конфигураторе ставлю точку останова,запускаю  выгрузку - и не останавливается(
35 Fedor-1971
02.09.14
(34) Галка Разрешить отладку в текущем сеансе установлена? (в режиме предприятия)
36 Vigor06
02.09.14
Таки пробежался отладчиком.
ИначеЕсли Правило.СпособОтбораДанных = "ПроизвольныйАлгоритм" Тогда
        Если ВыборкаДанных <> Неопределено Тогда
Но "ВыборкаДанных" = Неопределено пере этим оператором ветвления
37 Vigor06
02.09.14
Или код нужно было в ПВД вставлять "Перед Обработкой"? Так вроде все равно ничего не меняется...
38 Vigor06
02.09.14
19:00
А что есть стандартная обработка с отбором? Может как то и в станлартной можно отбор установить по нужным мне объектам?
39 Fedor-1971
02.09.14
(36) В ПВД в (29) описали как сделать. Почитай ссылку из (21).
Что в Параметры.СписокКА массив или СписокЗначений?
Суть:
1.сначала выполняем запрос Выборка * ИЗ Справочники.Контрагенты КАК Кли ГДЕ Кли.ССылка в &СписКлиентов
Если в Параметы.СписокКА массив, просто устанавливаешь параметр запроса.
2. ВыборкаДанных=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
3. Дальше ПВД стандартно вызывает свои ПКО по идее должно получиться.
Только проверь какой тип у Параметра иначе запрос ничего не вернёт и выгружать будет нечего.
40 Vigor06
02.09.14
19:15
(39) Проверял уже, Параметры.СписокКА - это массив
И код такой писал.
Всталяю в ПВД "ПередОбработкой"
Запрос = Новый Запрос;
ЗАпрос.Текст =   "Выбрать * ИЗ Справочники.Контрагенты КАК Кли ГДЕ Кли.ССылка в (&СписКлиентов)";
ЗАпрос.УстановитьПараметр("СписКлиентов",параметры.СписокКА);
ВыборкаДанных = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
ругается
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1695)}: Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
    ПВД                    =  Контрагенты
    Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиДанных
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(1, 14)}: Таблица не найдена "Справочники.Контрагенты"
Выбрать * ИЗ <<?>>Справочники.Контрагенты КАК Кли ГДЕ Кли.ССылка в (&СписКлиентов)
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.МодульОбъекта(178)
    КодСообщения           =  31
41 Vigor06
02.09.14
ужс...сказывается тяжелый день..((
42 Vigor06
02.09.14
Там "Справочник" просто дб.сейчас попробую
43 Vigor06
02.09.14
Но все равно
а)оч долго выгружает
б) уже выгрузил 200,а в массиве 77 контрагентов было
44 Vigor06
02.09.14
И в итоге 1с-ка вылетает..((
45 Йохохо
02.09.14
19:48
ПВД ПередОбработкой, работает, протестировал
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                      |    Контрагенты.Ссылка,
                      |    Контрагенты.ВерсияДанных,
                      |    Контрагенты.ПометкаУдаления,
                      |    Контрагенты.Предопределенный,
                      |    Контрагенты.Родитель,
                      |    Контрагенты.ЭтоГруппа,
                      |    Контрагенты.Код,
                      |    Контрагенты.Наименование,
                      |    Контрагенты.ИНН,
                      |    Контрагенты.Комментарий,
                      |    Контрагенты.ГоловнойКонтрагент,
                      |    Контрагенты.ОсновнойДоговорКонтрагента,
                      |    Контрагенты.КодПоОКПО,
                      |    Контрагенты.КПП,
                      |    Контрагенты.НаименованиеПолное,
                      |    Контрагенты.ЮрФизЛицо,
                      |    Контрагенты.ОбособленноеПодразделение,
                      |    Контрагенты.ОсновнойБанковскийСчет,
                      |    Контрагенты.ДокументУдостоверяющийЛичность,
                      |    Контрагенты.ОсновноеКонтактноеЛицо,
                      |    Контрагенты.Представление
                      |ИЗ
                      |    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
                      |ГДЕ
                      |    Контрагенты.Ссылка В(&Ссылка)";
Массив = Новый Массив;
Массив.Добавить(Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("000000733").Ссылка);
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Массив);
ВыборкаДанных = Запрос.Выполнить().Выбрать();
46 Йохохо
02.09.14
в иксемельке ровно 1 контр
47 Йохохо
02.09.14
вру ) два элемента, контр и группа его
48 Vigor06
03.09.14
(45)(46)(47) Ага,у меня суть та же,но  массив я заполнял еще перед выгрузкой данных конфигурации и в ПВД уже его в параметр   передавал
Сейчас сделал все,Как в (45)
ЗАпрос.Текст =   "ВЫБРАТЬ
    |Контрагенты.Ссылка,
    |Контрагенты.ВерсияДанных,
    |Контрагенты.ПометкаУдаления,
    |Контрагенты.Предопределенный,
    |Контрагенты.Родитель,
    |Контрагенты.ЭтоГруппа,
    |Контрагенты.Код,
    |Контрагенты.Наименование,
    |Контрагенты.НаименованиеПолное,
    |Контрагенты.Комментарий,
    |Контрагенты.ДополнительноеОписание,
    |Контрагенты.ГоловнойКонтрагент,
    |Контрагенты.ИсточникИнформацииПриОбращении,
    |Контрагенты.КодПоОКПО,
    |Контрагенты.ИНН,
    |Контрагенты.КПП,
    |Контрагенты.ЮрФизЛицо,
    |Контрагенты.ОсновнойБанковскийСчет,
    |Контрагенты.ОсновнойДоговорКонтрагента,
    |Контрагенты.ОсновнойВидДеятельности,
    |Контрагенты.ДокументУдостоверяющийЛичность,
    |Контрагенты.ОсновнойМенеджерПокупателя,
    |Контрагенты.Покупатель,
    |Контрагенты.Поставщик,
    |Контрагенты.РасписаниеРаботыСтрокой,
    |Контрагенты.СрокВыполненияЗаказаПоставщиком,
    |Контрагенты.ОсновноеКонтактноеЛицо,
    |Контрагенты.НеЯвляетсяРезидентом,
    |Контрагенты.ОКОПФ,
    |Контрагенты.Регион,
    |Контрагенты.ГруппаДоступаКонтрагента,
    |Контрагенты.ОбособленноеПодразделение,
    |Контрагенты.ВидыДеятельности.(
    |    Ссылка,
    |    НомерСтроки,
    |    ВидДеятельности,
    |    Ответственный
    |Контрагенты.МенеджерыПокупателя.(
    |    Ссылка,
    |    НомерСтроки,
    |    МенеджерПокупателя
|ИЗ
    |Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
|ГДЕ
    |Контрагенты.Ссылка В(&Ссылка)";
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901172633"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901099976"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7810022460"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901249780"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901182470"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7806497670"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7729355029"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2902078344"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7714617793"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7606090710"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290202329545"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","29800103756"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","292800036034"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290102441328"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","292800473757"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290130267350"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","780620324358"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","292800454592"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","292700717248"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290222935826"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","781310888194"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290100615160"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290201049383"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290200322008"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","292700804476"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290200378402"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290132852004"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","298304139410"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290217908560"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290222158665"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290106516503"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290203107866"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","292700749722"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290132958586"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290120964338"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290121505922"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290135289502"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290127888044"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290117459039"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290121302295"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","292600649900"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290113031010"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290127375814"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290117273010"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","290200858208"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7702764909"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901244856"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901168997"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","4401111555"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901180264"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7710044140"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7825695758"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7802133456"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7724181241"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","5407249872"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901165139"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901142692"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","5024128986"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7709356049"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7717763993"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2902078217"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7842481121"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901236894"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7727245824"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7842005813"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7728594673"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7710687461"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901245578"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","2901247744"));
МассивКА.Добавить(Справочники.Контрагенты.найтипореквизиту("ИНН","7840487223"));
ЗАпрос.УстановитьПараметр("Ссылка",МассивКА);
Но все равно выгружает много КА((
49 Йохохо
03.09.14
кажется для отладки достаточно одного) скорее всего ПКО срабатывает еще по ссылке из других ПВД
50 Vigor06
03.09.14
(49)Да,это я в целом кинул)
В других ПВД вроде не участвует больше http://gyazo.com/a89fbaddd9edce607182de1cbe676450
да и когда выгружаю через универсальную обработку,указываю выгружать только контрагентов...
51 Vigor06
03.09.14
(49) А разве  при произвольном алгоритме не надо прописывать отдельно еще "ВыгрузитьПоПравилу"?
52 Vigor06
03.09.14
ибо даже с 1 контрагентом не прокатывает(
53 Fedor-1971
03.09.14
(50) Скорее всего, у родителя установлено это же ПКО.
Раз не получается так выгрузить, попробуй в ПКО ПередВыгрузкой сделать проверку того , что Источник.ИНН находится в твоём Параметры.СписокКА
54 Йохохо
03.09.14
(52) прокатывает (51) нет (50) контактные лица?
55 Vigor06
03.09.14
(53)Да,и правда, у родителя то же правило стоит...
прописал
Если Параметы.СписокКА.Найти(Источник) = Неопределено Тогда
    Отказ = Истина;
РУгается при попытке выгрузить
(54) Да,в контактных лицах у владельца это же правило,но при выгрузке УниверсОбмен пишет,что идет выгрузка из папки "арендаторы".
Убрал у родителя правило,выгружаю 1 контрагента,получаю вот что http://gyazo.com/a7882fb40fcf041c3634655f97337ceb
56 Vigor06
03.09.14
Вернее не ругается,это у меня очепятка была,но ничего не выгружает
57 Fedor-1971
03.09.14
(55) Так наверно Источник.Ссылка? у тебя в массиве ссылки.
58 Йохохо
03.09.14
(55) у Источник тип ВыборкаИзРезультатаЗапроса. Все работает, алгоритм надо аккуратно доделать
59 Vigor06
03.09.14
(57)(58)"Пепредвыгрузкой" поправил на
Если Параметры.СписокКА.Найти(Источник.ссылка) = Неопределено Тогда
    Отказ = Истина;
ОЧЕНЬ долго пытается выгрузить. Наверное потому,что всех контрагентов сверяет?
И еще вопрос,вдогонку:
Организации я подобным образом отберу.А если мне нужно будет отобрать документы,где организации и контрагенты из параметров,это можно как то проще будет сделать?
60 Vigor06
03.09.14
В итоге долго-долго думает и вылетает 1с-ка
61 Vigor06
03.09.14
В выгрузке данных все ок,1 контрагент. Какие то проблеммы с ПКО,но убей - не пойму какие. Даже если делаю так все
http://gyazo.com/b56da6edba652733174623179c47be31
62 Fedor-1971
03.09.14
(59) Тогда тебе лучше доработать вариант с ПВД, запрос на выборку данных ограничишь нужными параметрами.
Попробуй сделать новую чистую выгрузку минимума информации для контрагентов, потом будешь расширять объем выгружаемых данных.
63 Vigor06
03.09.14
(62) Так у меня в ПВД запрос(если смотреть по отладчику) выгружает 1 контрагента. Странно как то..
Создал абсолютно новые правила,там указал 1 организацию,выгрузил - 3 штуки выгрузилось.Причем контрагент сам - дважды + группа
64 Vigor06
03.09.14
а уже при указании всех контрагентов - вылетает база(
65 Fedor-1971
03.09.14
(64) так отладь на одном с минимумом информации в ПКО, оставь Наименование, ИНН, Родитель. Потом расширяй состав.
66 Vigor06
03.09.14
(65) в определенный моменнт начинал выгружать кучу. Сталл передавать контрагенты по одному - оказалось,что мне скинули неверный инн и по одному из контрагентов он не находил никого поиском
Потом,добавлением свойств понемногу выяснил,что если мы конвертируем головного контрагента,то он дозходит до 600 выгруженных и вылетает совсем. Решил пока отключить
67 Vigor06
03.09.14
(65)А как переносить документы? В ПВД прописывать оба массива и через них делать в запросе отбор?
68 Vigor06
03.09.14
Хм...и при выгрузке Банковских счетов он выгружает 300 контрагентов и вылетает(
69 Рэйв
03.09.14
(0)Самый простой способ -
Сделай у нужных документов реквизит ПризнакПереноса.
Обработкой выбери те, которые тебе подходят и простави в признак Истина. В Универсальном переносе сделай отбор для документов ПризнакПереноса= Истина
70 Рэйв
03.09.14
потом реквизит удалишь если не нужен больше будет
71 Vigor06
03.09.14
(69) Как вариант,но некрасиво как то...((
72 Vigor06
03.09.14
вылетает на 350 банковских счетах,хоть что ты делай((
