Админ
сбрасываются часы
0 KENT2007
01.09.14
Сначала думал проблема из-за вин8 лечянной. Сегодня переставал виндовс и тоже самое. Часы отстают в реальном времени. То есть могут стоять могут идти. Синхронизация ВКЛ/выкл. Часовые пояса все норм. Батарею не менял. Т.к. думаю там все норм материке пол года asrock z77 pro3
1 KENT2007
01.09.14
Ах да биос обновлял/сбрасывал
2 mehfk
01.09.14
Проверить заменой часовой кварц.
А лучше установи выше частоту обновления с сервера NTP.
3 KENT2007
01.09.14
Батарея только после выключения компа может себя проявить? Получается работаешь смотришь 21:00 через пол часа 21:10. Видал кто такое???
4 mehfk
01.09.14
И про батарею надо не "думать", а проверять/менять.
5 KENT2007
01.09.14
(2) это в каком-то файле
6 spectre1978
01.09.14
Видал. У меня в шкафу лежит ноут Dell M1330, у которого время идет вообще произвольным образом, может через полчаса 10 минут пройти, может после включения на 2100 году оказаться.
Батарея. Кварц. Южный мост, в который сейчас (если мне память не изменяет) вделан RTC.
7 mehfk
01.09.14
8 KENT2007
01.09.14
Как решить
9 Противный
01.09.14
бывает... косяки материнки, но батарейку все таки стоит поменять для начала..
10 spectre1978
01.09.14
Как временное (ну или даже постоянное, если денег на замену моста жалко :) решение - поставить прожку, которая раз в минуту-несколько с NTP серверов время тянет. Я с тем деллом так и сделал, пока не купил другой ноут.
11 spectre1978
01.09.14
самому можно поменять батарею, разные версии биоса попробовать, поставить упомянутую программу для получения времени. Ну а по поводу всего остального - в сервис...
12 KENT2007
01.09.14
21:25
Сейчас вычитал что и память может глючить http://faqhard.ru/base/12/17.php
13 KENT2007
01.09.14
Хорошо, буду надеяться на батарею
14 KENT2007
01.09.14
Может точно с материнкой проблема. Вспомнил ещё глюк когда после выключения произвольно включался. Тоже грешит на вин8
15 Йохохо
01.09.14
(14) это чаще БП
16 spectre1978
01.09.14
(12) может, но как правило, если глючит память, особенно из-за контакта в разъеме - это гораздо заметнее себя проявляет. Синие экраны, невозможность загрузки, если все же загрузится - падения программ и служб, опять-таки синие экраны. Мне кажется, память вряд ли. Хотя исключать полностью нельзя.
17 Йохохо
01.09.14
22:20
(16) представляешь, вин7 не поддерживает старые процы по энергосбережению. Простой - бдыщ
18 KENT2007
01.09.14
Так про i3 как бы не старый
19 ifso
01.09.14
для помирающих электролитов высасывание батареек - что-то типа хобби
20 Сверчок
02.09.14
угу, только с ходом часов это не связано от слова "никак"
21 Сверчок
02.09.14
Конечно же, менять батарейку.
Потом электролиты.
Потом вымыть руки с уксусным мылом.
После этого перекреститься.
А, кстати, и бренди хлебнуть из походной фляжки.
Короче, одинэсники внимательно слушают.
22 ifso
02.09.14
(20) угу, только часы об этом не знают и банально глючат при некорректном питании
23 KENT2007
02.09.14
Батарейка не помогла. Может кто по советует прошу для синхронизации под вин7. Установил http://www.spdialer.com/ru/timesync/ не срабатывает автозапуск
24 vlandev
03.09.14
(23) В шедулер пропиши с необходимым интервалом запуск w32tm /resync
25 Jokero
03.09.14
проблему с виндовыми часами решаю просто -
Синхронизация ВКЛ - синхронизацию на ВЫКЛ,
26 Chai Nic
03.09.14
Сталкивался с подобными проблемами в виртуальных машинах, когда длительность такта системного таймера гуляет. Для реального железа подобное поведение нехарактерно..
27 spectre1978
03.09.14
(23) приду домой - включу ноут, гляну чего я там на нем поднимал... Вроде работало.
28 spectre1978
03.09.14
19:14
(23),(27) в общем, прожка называется cmxSyncTime. Утащить можно вот отсюда: http://clarktisdale.com/cst-download.php
29 KENT2007
03.09.14
Ок. Спасибо. Учитывая что комп работал 24/7 может и вздулись кондеры.
30 spectre1978
03.09.14
(24) кстати, стандартный NTP-клиент умеет обходить несколько серваков по списку в случае неответа одного-другого? Если нет, то лучше все-таки пользовать то что указано в (28). Там настраивается автозагрузка и серверов больше десяти штук настроено в поставке, откуда-нибудь да подцепит штамп времени.
31 Противный
03.09.14
(17) угу, только на те процы что вин7 не поддерживает в энергосбережении, она скорее всего и не встанет...
Зы: кстати энергосбережение зависит не столько от проца, сколько от материнки... ;)
32 Chai Nic
04.09.14
07:35
(31) "энергосбережение зависит не столько от проца, сколько от материнки"
Нет. Нормальные процессоры "энергосберегают" во время HLT. А это состояние вызывают все нормальные ОС при простое процессов. Здесь еще играет роль минимальный квант системного таймера, винда достаточно вольно с ним обращается, позволяя приложениям произвольно менять его..
33 spectre1978
04.09.14
(32) здесь все равно не оно...
