ЗУП разделить отработанное время
0 KENT2007
01.09.14
22:36
После прохождения аттестации рабочих мест. Произошли некие изменения.
До: начисляли оплату по часовому тарифу 180 часов.
После:начисляли оплату по часовому тарифу 150 часов и доплаты 30 часов.
Время нужно отразить.
В табеле ограниченное кол-во колонок? Думал использовать вечерние но тоже не выходит.
Как организовать правильно?
ЗУП 2.5
1 Apokalipsec
01.09.14
Графики.
2 SeraFim
02.09.14
05:14
что за доплата?
3 igni1
02.09.14
07:39
а почему вечерние-то не подходят?
4 шаэс
02.09.14
07:41
(0) это сверхурочные от его графика или от какой-то неведомой нормы?
5 KENT2007
02.09.14
07:44
Типо сверхурочных но отдельными часами и начислением
6 KENT2007
02.09.14
07:45
Нужно именно в табеле это разнести. 180 часов разбить на 150 основные и 30 доплата по аттестации
7 шаэс
02.09.14
07:46
(5) ну так сверхурочные и идут отдельными часами и начислением. считаться могут правда не так, как Вам надо, но отдельно - это факт
8 SeraFim
02.09.14
07:48
а я подумал про доплату за работу выходные/праздничные дни
9 KENT2007
02.09.14
(7) нужно 100% от тарифа
10 KENT2007
02.09.14
Колонку свою в табель нельзя добавлять? Вид занятости к примеру Доплата по аттестации
11 шаэс
02.09.14
(10) вообще не понимаю, про какую колонку речь идет... знаю, что можно добавлять свои часы в табель (типа новое время), но расчет таких часов надо будет дописывать. или попробовать странный вариант - ввести еще один в.р. типа "оклад по аттестации", поставить ему новый вид времени. переводить сотрудников после выработки основных часов на этот новый оклад. но это как-то сложно получается
12 KENT2007
02.09.14
колонки которые в табеле при сводном учете времени выносятся.
явка, отпускные, б\л, ночные, вечерние....
еще "+ изменить состав колонок" но там идет фиксированный набор колонок. может можно добавить вид времени аттестация и отдельной колонкой выставлять время из которого считать доплату
в расчетки должно быть так:
тариф * часы                    1500 рублей 150 часов
тариф * часы(аттестации)        300 рублей 30 часов
13 KENT2007
02.09.14
если вечерние использовать как 100% от тарифа то 30 часов уже входит отработанное время (в 150)
14 шаэс
02.09.14
(12) а, табель сводно... я б его вообще запретила. это вообще самый бредовое заполнение документа, на мой взгляд, в ЗуПе
15 KENT2007
02.09.14
чет мне казалось простая задача, не тут то было
16 SeraFim
02.09.14
вы уж определитесь сколько человек работал-то и как?
Он отработал 180 часов? Или он отработал 150 часов, а 30 из них нужно еще дополнительно оплатить?
17 KENT2007
02.09.14
30 дополнительно
18 SeraFim
02.09.14
(8) не подходит?
Типа 150 часов отработал, при этом 30 часов из них в выходные.
Поэтому еще 30 как доплата за работу в выходной день.
19 шаэс
02.09.14
(18) он отработал 180 часов. просто их хочется поделить на два вида расчета
20 KENT2007
02.09.14
типо того. с них будут заявления браться на доп оплату (что то такое)
21 KENT2007
02.09.14
решений я так понимаю нет
22 SeraFim
02.09.14
правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа
23 План счетов
02.09.14
Для тех кому надо начислить доплату вводишь индивидуальный график на 180 часов и табель на 150 часов, доплату за 30 часов вводишь документом "Ввод постоянного начисления"
24 шаэс
02.09.14
(23) ввод постоянного зафиксирует время? интересно просто, что будет со средним потом
25 План счетов
02.09.14
(23) думаю если настроить вид расчета правильно то проблем не будет
26 План счетов
02.09.14
к (24)
27 KENT2007
02.09.14
И как постоянным зачислением выделю 30 часов?
28 Пеппи
02.09.14
а как внутреннее совместительство не подходит?
29 План счетов
02.09.14
(27) попробуй добавить новый вид начисления. в способе расчета выбрать "По часовой тарифной ставке", на закладке время выбрать верхний "крыжик"
доплата за 30 часов по какой ставке надо считать?
30 KENT2007
02.09.14
По основной.
31 План счетов
02.09.14
Судя по (12) за 180 часов получит 1800, а за 150 часов 1500 и за 30 часов 300.
в чем тогда смысл разделения?
32 Gogger
02.09.14
(31) присоединяюсь к вопросу...
есть разные варианты - геморроидальные и не очень.
хочется понять степень необходимости.
33 KENT2007
02.09.14
как то так юрист все видит. наверное чтоб выделить доплату и проверку все устроило. хотя я сам сомневаюсь что это все нужно
34 План счетов
03.09.14
(33) Может так подойдет:
Для сотрудников прошедших аттестацию в документе начисления ЗП вводить 2 строки начисления оплаты по часовому тарифу на 150 и 30 часов, в расчетном листе поправить чтобы не сворачивало в 180 часов а выводило развернуто.
Для автоматического ввода 2 строк надо будет править код ЗуП, или сделать обработку которая сама будет создавать док. нач. ЗП и заполнять таблицу основных начислений с 150 и 30 часов на нужных сотрудников.
35 Gogger
03.09.14
(33) а если сотрудник болел, например, или в отпуске был,
и не выработал 180 часов - как разбивать эти части? пропорционально?
36 KENT2007
03.09.14
Хотелось бы конкретно табелем разделить.
Походу только в 3.0 есть одновременное начисление двух и более систем оплат
37 dmpl
03.09.14
(0) Отдельным кодом в табеле в основное и дополнительное время вводи. Типа Я 6 ДЯ 2 в одну ячейку (когда не сводно вводишь, а по каждому дню).
38 dmpl
03.09.14
20:16
(14) Во-во. Как системе потом эти 30 часов по дням разбрасывать? А ведь расчетчики захотят корректный Т-13, инфа 146%.
39 Gogger
05.09.14
(36) вопрос стоял не "чем" а "как"...
вот у человека единый тариф - есть по этому тарифу норма времени, есть факт. отработанное - вопросов с начислением нет.
теперь - тарифа два. Как они действуют в течение дня, например? Пропорционально - 1/6 времени - по одному тарифу, 5/6  - по другому тарифу? Или нет?
