В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка ☑
0 screamhome
02.09.14
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка СУБД:
Ошибка SQL: Запись значения NULL в поле, не допускающее NULL '_FLD7236_TYPE'
по причине:
1 Рэйв
02.09.14
(0)ТиИ делай. Не факт что поможет, но шанс есть.
2 screamhome
02.09.14
подскажите чем лечить?
РИБ
при обновлении базы распределенной
изменил конфу
такая ощибка
chdbfl.exe и ТИИ не спасает
3 Рэйв
02.09.14
(2)А выгрузить и обратно загрузить?
4 screamhome
02.09.14
накатил изменения на центральную еще
еще раз обновился - тоже самое
5 Рэйв
02.09.14
Еще можно попробовать отключить базу от обмена, накатить конфу из центра напрямую и попробовать обновить. Потом подключить обратно
6 Галахад
Может того. Посмотреть, что за поле?
7 Apokalipsec
02.09.14
(6) Не богохульствуй! Сначала надо использовать все ректальные процедуры, а потом переходить к обычным.
8 screamhome
02.09.14
(3) не помогло
9 screamhome
02.09.14
(6) как посмотреть?
10 screamhome
02.09.14
кстати база то файловая ;)
11 Apokalipsec
02.09.14
Чо? Ошибка СУБД:
Ошибка SQL: Запись значения NULL в поле, не допускающее NULL '_FLD7236_TYPE'  - Это файловая так ругается?
12 tdm
02.09.14
(9) можно попробовать Tool_1CD - погуглите даже по этому форуму)) когда то помогло восстановить, когда базу с 8.1 на 8.2 неудачно перевёл(( но все эксперименты на копии)
13 РенеДекарт
02.09.14
(6)>Может того. Посмотреть, что за поле?
что это даст, если поле пытается "записаться" при обновлении? Это когда твой код не отрабатывает - еще есть маленький шанс что-то изменить.
14 РенеДекарт
02.09.14
(12)>когда то помогло восстановить
данные средства помогают восстановить структуру, но не данные. И тип данных поля тут не изменишь.
15 РенеДекарт
02.09.14
(2)>изменил конфу
- телепратирую: обновление динамическое, нужно чистить кэш.
16 tdm
02.09.14
(14) можно попробовать найти конкретно ту запись что не дает пройти реструктуризацию, у меня было все именно так - тут может так не повезти) но можно попробовать
17 sf
02.09.14
(13) (14) (15) Рене опять новости с марса пишет...
(0) Автор смотри по изменениям типов полей РС + флажки "запрет незаполненных значений".
p.s. накрайняк, как в (12) накатываешь конфу в чистую базу и смотришь поле.
18 РенеДекарт
02.09.14
(17) ну-ну, жду вестей об изменении структуры обновления "на лету".
А то везде новости с марса мерещатся...
19 sf
02.09.14
(18) я думал, что теоретики не должны быть такими узколобыми.
см ps в (17) как найти имя поля.
+ про кэш - феерический бред.
в (0) ошибка в том, что поле уже имеет null, а его ограничивают. если платформа падает, то или ошибки в конфигурации или ошибки после предыдущих реструктуризаций.
