Расчет себестоимость ут11
0 DmitriyMaxion
02.09.14
Добрый день, выскакивает ошибка на этапе расчета себестоимости:
Не оформлены передачи товаров от отправителя: Организация, на получателя: Организация2, по складу: Склад
Хотя передачи оформлены, подскажите в чем может быть причина и ка ее решить!
Спасибо!
1 Apokalipsec
02.09.14
Исходя из "Не оформлены передачи товаров от отправителя" и "Хотя передачи оформлены" - кто-то из вас врет, причем я уверен, что не ут.
2 Кай066
02.09.14
(0) Значит оформлена передача на другой склад
3 DmitriyMaxion
02.09.14
Блин, склад всего 1)
4 DexterMorgan
02.09.14
ТС зайди в обработку закрытие месяца, исправить отрицательные осттатки организаций, тебе программа предложит оформить перемещения
5 Timon1405
02.09.14
Скорее всего где-то пустая/неправильная аналитика в ТЧ "ВидыЗапасов".
6 DmitriyMaxion
02.09.14
(4) я уже все исправил по этой части, спотыкается на этом шаге "расчет себестоимости"
7 DmitriyMaxion
02.09.14
(5) Скорее всего где-то пустая/неправильная аналитика в ТЧ "ВидыЗапасов, как ее найти???
я пробовал проставлять вид запасов во всех документах, аналогично...
8 DexterMorgan
02.09.14
(6) По средней считаешь?
9 DmitriyMaxion
02.09.14
По Фифо(Взвешенная), пробовал и по Средней, та же херомантия
10 Мимохожий Однако
02.09.14
Повторно проведи документы. Протестируй базу.
11 Timon1405
02.09.14
регистр "Товары организаций к передаче" - какие даты у документов реализация и передача?
12 Nefertary
02.09.14
Отчет Отрицательные остатки организаций вам в помощь
13 DmitriyMaxion
02.09.14
(10) перепроводил все доки, та же штука
14 DmitriyMaxion
02.09.14
(12) где этот отчет искать???
15 DmitriyMaxion
02.09.14
16 DmitriyMaxion
02.09.14
(11) У передачи конец месяца...
17 Nefertary
02.09.14
http://www.a-franch.ru/index.php/programmy/1s-upravlenie-torgovlej/dop-opisanie-ut-11-ch-2#Помощник_исправления_остатков_товаров_организаций
18 DmitriyMaxion
02.09.14
Спасибо, да я им пользовался, все что нужно исправил, он теперь не предлагает его использовать, это же 1 пункт закрытия месяца
19 Timon1405
02.09.14
(16) того же месяца что и реализация?
20 DmitriyMaxion
02.09.14
Я закрываю Июнь - предачу сделал 30.06.14 23.59.59, уже пробовал с датой играться тоже самое
21 DmitriyMaxion
02.09.14
что в этом Регистре "Товары организаций к передаче" должно быть, у меня там только реализации
22 DmitriyMaxion
02.09.14
Помощь срочно нужна)))
23 Prilepsky
11.09.14
(22) разобрался?
Кто-нибудь сталкивался с ткам?
При закрытие месяца, исправляю остатки, все зелененьким отмечается, но дойдя до расчета себестоимости, начинает ругаться, что "Расчет себестоимости товаров 00-00000007 от 31.07.2014 23:59:59, Не оформлены передачи товаров от отправителя: Организация1, на получателя: Организация2, по складу: Склад1"
Причем, сколько было документов перемещения между огранизаци
24 Prilepsky
11.09.14
столько будет строк с ошибкой.
25 Prilepsky
11.09.14
Ут 11.1.7.49, все делаю через "Закрытие месяца" и помощника.
26 Prilepsky
11.09.14
Подниму!
Спецы, откликнитесь!
27 Prilepsky
11.09.14
Ау!
28 Andrey_PRIDE
11.09.14
Ситуация аналогичная.
При закрытии месяца (расчет себестоимости) ругается на межфирменные продажи. Все продажи проведены и перепроведены десть раз
29 ivanov-i-i
11.09.14
Ниже сообщения об ошибке о межфирменных продажах еще строки с ошибками есть? Или только одна строка с озвученной ошибкой? Если есть, то сначала надо с ними разобраться.
30 Andrey_PRIDE
11.09.14
Да, ошибки есть (помимо ошибки о межфирменных продаж). Попытаюсь разобраться, по факту отпишусь
31 Prilepsky
11.09.14
(29) Ошибок других нет.
32 grayshadow
11.09.14
23:39
в предыдущих УТшках если помощник отрицательных остатков ничего не показывал, то себестоимость считалась
либо в базе битые регистры, либо это баг 11.1.7
боюсь, что только отладчик вам в помощь, коллеги... искать, где формируется такое сообщение и при каких условиях...
