Загрузка данных xml
0 бегинер
02.09.14
Есть типовой код чтения:
Чтение = Новый ЧтениеXML;
    Чтение.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу);
    Пока Чтение.Прочитать() Цикл
    // Прочитать "структурные части" элементов.
    // Проверить, какая часть элемента - текущая.
    Если Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда
        ИмяУзла = Чтение.Имя; Сообщить("--" + ИмяУзла);
        // Атрибуты элементов можно читать только если текущая часть -
        // начало элемента
        Пока Чтение.ПрочитатьАтрибут() Цикл
            // Прочитать данные узла атрибута.
            ТипУзла = Чтение.ТипУзла;
            Имя = Чтение.Имя;
            Значение = Чтение.Значение;
            сообщить("Имя="+имя+",    Значение="+значение);
            // Обработать полученные значения.
    ИначеЕсли Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.Текст Тогда
        // В примере просто выводим текст в окно сообщений.
        Сообщить("Текст:" + Чтение.Значение);
    ИначеЕсли Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.КонецЭлемента Тогда
        // В примере просто выводим признак конца элемента
        // в окно сообщений Сообщить("--Конец:" + Чтение.Имя);
читает xml, мне нужно получить массив данных из него в ТЗ/в люой другое хранилище - для последущей загрузки в справочник.
напрягает цикл , есть ли в 1с механизм чтобы указать файл xml схему xsd и пакетно получить сразу массив данных без цикла чтения?
1 Apokalipsec
02.09.14
нет. Но если бы там была сериализована ТЗ, то можно.
2 Garykom
(0) Будет если реализуешь такой механизм сопоставления данных из xml по схеме xsd ))
3 бегинер
02.09.14
(1) там  - это где? в xml?
сериализация - это же вроде преобразование из 1с в xml?
4 Garykom
(0)(3) А может лучше все таки серьезно заняться изучением 1С?
Например Радченко книжки почитать или еще какие...
Тогда не будет слегка глупых вопросов
5 Garykom
(4)+ и не только 1С но и программирование в целом повысить уровень
ЗЫ
Сериализация это не "преобразование из 1с в xml"!
6 13_Mult
02.09.14
7 13_Mult
02.09.14
8 13_Mult
02.09.14
9 бегинер
02.09.14
(4) в (3) не так выразился просто
(6) не оно, это тоже самое что и в (0), поиск тоже юзаем :)
думал что есть в 1с возможность работы с xml как с источником данных, построчно пропарсить любой сможет даже и без чтениеxml - эт же обычный текстовый файл
10 Garykom
(9) Работа с xml как с источником данных без "построчно пропарсить" это конечно оригинально...
А можно спрасить а каким образом будет осуществляться переход на нужное значение-элемент? Без парсера подряд то?
11 Garykom
(10)+ Т.е. да можно юзать этот xml как источник данных )) но сначала один фиг пропарсить, записать куда то начало/конец элементов и юзай как простую БД в виде одного файла ))
12 бегинер
02.09.14
(10) можно, ну давай потрещим 1с ник :) раз такой умный букваед
я интересовался про готовый механизм.
допустим не было бы механизма запросов в 1с.
я б спросил "а если в 1с механизм пакетной обработки данных, чтоб задал условие - запрос, и мне дало результат выборку"
ты бы спросил "эт как ты представляешь механизм и как будет переход на нужные элементы набора и отбирать по условиям"
вот как механизм запросов работает - по аналоги вот тебе и ответ :)
т.е. имелся ввиду готовый механизм платформы, в недрах которого путем парсинга или как - но набор данных обрабатывался и становился аля источником данных.
13 бегинер
02.09.14
(11) то та опомнился :))
вот и думал что бориска придумал такой механизм, дабы избавить нас от парсинга :)
14 Garykom
(13) Ну не выйдет без парсера никак обойтись...
Никак не выйдет, да есть готовые обработки с кодом который XML    например в ТЗ засовывает со всеми вложениями внутри ячеек других ТЗ и полями-аттрибутами но так или найти такое или самлму написать
И в каком таком языке/системе программирования есть такое готовое в комплекте по умолчанию? Для любых XML а не строго типизированных с определенной структурой?
15 бегинер
02.09.14
(14) я так то из vb пришел - все ручками :)
а тут понравилась ленивая 1с, много всего готового есть :)
вот и спрашиваю перед тем как сделать, чтоб 1с-овский велосипед не изобретать.
не зря же говорят что 1с расслабляет прогера :)
16 бегинер
02.09.14
а курить RTFM нужно согласен, форум очень хорош - почти все есть уже - тока ищи.
17 бегинер
02.09.14
(14) спасибо кста за подсказки!
18 tridog
02.09.14
(0) xdto
