Сканер - клавиатура ☑
0 Chuper_IT
02.09.14
Доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой, на ПК новом нет COM портов физически и в BIOS тоже (!)
Подключаю сканер USB Symbol LS1200. Проблема в том, что он в определяется в windows 7 как клавиатура, и 1С 8.1 УТ(10.3.10.4)(Scan_OPOS_8.0.13.5) видит его тоже как клавиатуру.
В результате в системе две клавиатуры, и ввод с обычной клавиатуры крайне затруднен (очень медленно отрабатываются нажатия клавиш).
Можно как-нибудь заставить LS1200 определяться как устройство ввода по COM порт?
Либо исключить конфликт клавиатур?
Спасибо.
1 х86
02.09.14
емнип были платы расширения PCI2COM, хз мошт сейчас что-то наподобии есть
2 mikecool
02.09.14
(0) сканер перепрограммируется в эмуляцию ком-порта, в инструкции к нему всегда есть управляющие штрих-коды
3 palpetrovich
02.09.14
(2) + еще нужет драйвер эмуляции COM порта. Поискать можно по "USB-COM-Driver"
4 dka80
02.09.14
вообще, хоть три клавиатуры - не должно быть проблем с нажатием.
отключи сканер, зайди в 1с, проверь клавиатуру, подключи сканер (не выходя из 1с), проверь клавиатуру. Тормоза когда появились?
5 Chuper_IT
03.09.14
(3) под windows 7 нашел, win XP только, попробую его скормить..
6 Chuper_IT
03.09.14
(5) под windows 7 НЕ нашел, win XP только, попробую его скормить..
7 palpetrovich
03.09.14
(6) у меня есть драйвер для Datalogic, под Symbol будет работать или нет - хз
8 13_Mult
03.09.14
Ставил такой 2 года назад под COM (качал дрова специальные под эмуляцию СОM через USB)
9 13_Mult
03.09.14
Есть дрова под honeywell USB
10 AlexxJ
03.09.14
хз в тему или нет, но похожая ситуация была. проблема была в дровах сканера для 1с. С какой то версии они стали платными, а в демо режиме задержка стояла несколько секунд. К сожалению какие дрова были уже не помню. +еще такая же проблема была с рарус магазином 7.7 старая длл под Вин7 тупила и после нажатия кнопки на клаве все висло секунды на 2-3
11 AlexxJ
03.09.14
(10) соответственно решалось откатом на более старую версия драйвера, в первом случае. Во втором запрашивали у раруса новую длл
12 13_Mult
03.09.14
(6) вот тут посмотри http://softadvice.informer.com/Usb_Com_Port_Emulator_Windows_7.html
может взлетит
13 13_Mult
03.09.14
14 Chuper_IT
03.09.14
штрихкодом перешел в эмуляцию COM
встали дрова Symbol COM Port Emulation Driver v 1.8.5.zip благо windows 7 x86.
Клавиатура теперь работает быстро.
А вот сканер тест устройства прошел (при тесте сканирует нормально), при сканировании товара в накладной, тут же отключается и больше 1С его не видит (как COM1) до перезапуска 1С
15 Chuper_IT
03.09.14
(13) сейчас с АТОЛ попробую.
16 palpetrovich
03.09.14
(15) есичё, версия последних бесплатных дров от Атола -  6.5.3.399
17 13_Mult
03.09.14
(14) В hyperterminal проверял, как сканит и строки переводит?
