не проходит реструктуризация последовательности ПартионныйУчет в подчиненном узл ☑
0 samozvanec
03.09.14
с обменом во все узлы (около 30) были выгружены изменения конфы. в одном из узлов обновление конфигурации бд не проходит - висело всю ночь. при этом узел относительно новый, 2-3 недели ему, т.е. документов там мало. вчера думал висит, перезапускал пару раз. на ночь оставлял. база файловая.
пока мыслей две - сделать чистую базу с нужной конфой, слить туда все обработиной, либо попробовать загрузить конфигурацию из файла, может тогда проскочит. ну само собой узел отвязывать/привязывать придется.
а какие вообще варианты есть? че за прикол такой вообще?
база файловая(в узле), конфа УТ 10.3, платформа 8.2.18.82
1 vde69
03.09.14
кешь почистить... скорее всего дело в нем...
хотя возможны какие грабли например с ошибкой потока...
2 samozvanec
03.09.14
(1) кеш почистил, по прежнему висит на том же месте. ошибки формата потока нет. сейчас ТиИ попробую...
3 vde69
03.09.14
(2) зависание - это в 95% зацикливание,
зацикливание - при реструктуризации может быть вызвано только 2  причинами
1. кривостью метаданных (кеш или ошибки потока)
2. кривостью данных (для последовательности я этого не представляю)
4 vde69
03.09.14
хотя может у тебя в последовательности даты какие кривые, типа Период <> Регистратор.Дата
или дата 9999 года или 0000 год... короче если и есть чего кривого в данных - это дата, моментВремени или период
5 hhhh
03.09.14
(4) может еще Объект не найден, там в последовательности
6 samozvanec
03.09.14
(3) действительно, очень похоже на зацикливание. в диспетчере задач загрузка цп 1синой прыгает 10-30%. ТиИ, похоже, встало на реиндексации, какой именно таблицы - не пишут, хотя я догадываюсь. вырубать пока не спешу, пусть хоть с полчаса покрутится. потом гляну, что там у меня с регистраторами и периодами в таблице последовательности.
7 samozvanec
03.09.14
о! ТиИ написало, что таблица последовательности ПУ имело записи(аж одну) с некорректным регистратором, удалило ее и шуршит дальше. буду ждать и надеяться на лучшее)
8 samozvanec
03.09.14
да, ТиИ помогло, конфа обновилась, обмен прошел. всем спасибо.
