Обнуление данных в регистре ☑
0 Валидатор
03.09.14
БП Корп 8.2. Нужно обнулять все данные в РН НДС по приобретенным ценностям. Каким документом это сделать?
1 Godofsin
03.09.14
(0) Эээ... Корректировкой?
2 GROOVY
03.09.14
(0) А бухи в курсе этой инициативы?
3 Валидатор
03.09.14
(2) они и попросили
4 Валидатор
03.09.14
(1) не вижу такого документа в БП корп
5 Dmitrith
03.09.14
(3) а главбух в курсе их запросов?
6 Валидатор
03.09.14
и еще вопрос, как мне использовать весь счет 10 в массив или список значений? чтобы у меня был объект, в котором содержались все счета с 10.01 по 10.10?
7 Валидатор
03.09.14
(6) без запроса
8 Dmitrith
03.09.14
(6) просто используешь весь счет 10.
9 Валидатор
03.09.14
(8) если укажу тупо материалы, то только по счету 10 и будет поиск идти, а по 10.01 и тд нет
10 Godofsin
03.09.14
(4) в бухии это называется операции, введеные вручную
11 Dmitrith
03.09.14
Кто-нибудь понял что он хочет?
12 Валидатор
03.09.14
(11) есть ТЗ, в которой куча счетов: 10.01, 10.02-...-10.08
мне нужно, чтобы при обходе этой таблицы, если счет один из этих есть, то я его получаю
13 Godofsin
03.09.14
(12) получаешь для чего?
14 Валидатор
03.09.14
чтобы по этим счетам все потом засунуть в документ операциях бух, с отрицательными суммами и количествами, да бы регистр обнулился
15 Godofsin
03.09.14
(14) охренеть!
16 Godofsin
03.09.14
люто у вас бухгалтерия работает...
17 Dmitrith
03.09.14
Ты хочешь всю десятку списать? одной операцией? Предварительно возьми с бухов письменное согласие на это. А то потом крайним сделают )
18 Валидатор
03.09.14
По каждой организации, по счетам: 41.01, весь счет 10(10.01-10.10) по субсчетам, 43,07, при 0 или отрицательном остатке количества в регистре по измерениям организация, счет, номенклатура, вывести в 0 регистр по всем измерениям, вот что они хотят
19 Godofsin
03.09.14
(18) То есть выправить учет они не хотят? ))))
20 BeerHelpsMeWin
03.09.14
Может они выправить и хотят?
Сначала все обнулить, а потом занести правильные остатки...
21 Dmitrith
03.09.14
(18) а ничего что эти данные не только на счетах хранятся но еще и в куче регистров? (партии, остатки и проч)
22 Godofsin
03.09.14
(20) ну может теоретически... практически я не представляю, где они правильные данные возьмут
23 Валидатор
03.09.14
создал документ бух операции с количествами, отрицательными колиечствам из регистра накопления с видом приход, в таком ведь случае данные обнулятся в моем РН?
24 Godofsin
03.09.14
(23) Ну если по измерения совпадают - то да.
25 hhhh
03.09.14
(23) ну это. Отчеты-Прочие-ОстаткиОбороты. И нам доложишь, обнулились или нет.
26 Рэйв
03.09.14
(23)В этих делах надо очень внимательно следить чтобы сторно было именно по тем разрезам по которым остатки. Иначе могут разбежаться и чтото зависнет.
А вообще я поражаюсь твоему спокойствию. Я бы 7 раз подумал и запасся всеми мыслимыми бумагами прежде чем хотябы строчку кода написать.
27 Godofsin
03.09.14
28 Валидатор
04.09.14
как получить отстатки на уровне группировки по номенклатуре, а не по партиям ее в универсальном отчете по РН НДС по приобретенным ценностям7
29 Михаил Козлов
04.09.14
(21) В БП КОРП 2 регистров, почитай, нет.
30 Валидатор
04.09.14
точнее как сформироват остатки без учета партий?
31 Валидатор
04.09.14
Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст =  "ВЫБРАТЬ
                        |    НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.Организация,
                        |    НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.СчетУчета,
                        |    НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.Номенклатура,
                        |    НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.Склад,
                        |    НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.Партия,
                        |    НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.СчетФактура,
                        |    НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.НДСВключенВСтоимость,
                        |    НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.ВидЦенности,
                        |    НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.СчетУчетаНДС,
                        |    НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.СтавкаНДС,
                        |    -НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.КоличествоОстаток КАК Количество,
                        |    -НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.СтоимостьОстаток КАК Стоимость,
                        |    -НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.НДСОстаток КАК НДС
                        |ИЗ
                        |    РегистрНакопления.НДСПоПриобретеннымЦенностям.Остатки(&КонДата, ) КАК НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки
                        |ГДЕ
                        |    НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.Организация = &Организация
                        |    И НДСПоПриобретеннымЦенностямОстатки.КоличествоОстаток <= 0";
        Запрос.УстановитьПараметр("конДата", Новый Граница (КонецДня(Дата), ВидГраницы.Включая));
        Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
как в этом запросе без учета по партиям сфомрировать данные?
32 Валидатор
04.09.14
убрать из запроса строку с партией?
33 Михаил Козлов
04.09.14
(32) Да. Можете в консоли проверить.
34 Валидатор
04.09.14
а как сделать, что если количество в номенклатуре не по партиям =0, тогда смотрим все партии этого товара и обнуляем их тоже?
