Как вылечить базу? Перестала загружаться. УТ10.3 SQL
0 Besogonskiy
03.09.14
База УТ + CRM. SQL версия. сегодня перестала запускаться. Другие базы (БП) работают. А эта база очень долго думает, потом происходит выбор пользователя и потом вообще завивает.  Просто тупо зависает. Сервер перезапускали, не помогает. Место на диске есть. База весит 18 гиг. Посмотреть бы сообщения об ошибках, только где?
1 PR
03.09.14
Удаляй настройки пользователей.
2 floody
03.09.14
бекап накатывали, то же самое?
3 Besogonskiy
03.09.14
(2)да. из бекапа развернул - то же самое.
(1)а я даже в конфигуратор не могу зайти
4 PR
03.09.14
(3) Тогда обратись к профессионалам.
5 floody
03.09.14
кэш?
6 Besogonskiy
03.09.14
(4)да я на этом форуме один из лучших профи. У меня опыт как фикси, так и фри и франчо.
7 Besogonskiy
03.09.14
(5)У всех пользователей же такая беда. ну настройки то я почищу.
8 sf
03.09.14
(7) динамически обновлялся?
9 PR
03.09.14
(6) LOL
10 Besogonskiy
03.09.14
(8)Не знаю. Там новую девочку программиста взяли. Может она что то сделала а может быть в железе дело. Мне позвонили с бывшей работы, попросили помочь.
11 rs_trade
03.09.14
попробуй запустить базу не через стартер, а через экзешник нужной версии.
12 Besogonskiy
03.09.14
(11)ааа. можно. спасибо.
13 PR
03.09.14
+(9) Не осилишь, обращайся, я может и не гинеколог, но посмотреть могу :))
14 sf
03.09.14
(10) ты же профессионал, посмотри в ЖР обновлялась или нет
и дело не в железе
ставлю на то, что конфе каюк.
15 Besogonskiy
03.09.14
(13)А ты что сам тоже 1с-ом занимаешься? я думал ты большой босс и твои прогеры все делают, а ты сидишь на мисте и в интернете только - анализами занимаешься и пиаром
16 Besogonskiy
03.09.14
(14)ну конфа к хранилищу подключена.
17 Besogonskiy
03.09.14
(14)а как я ЖР посмотрю если она не запускается?
18 PR
03.09.14
(14) Предлагаю ветку перенаправить в русло "А кому не слабо восстановить базу, лежащую по ссылке http://..."; :))
19 Кир Пластелинин
03.09.14
можно конечно скульные логи покопать на предмет ошибок)
20 Besogonskiy
03.09.14
(18)еслиб мне хотя бы за это заплатили ещё...
21 Besogonskiy
03.09.14
(19)как?
22 MaxS
03.09.14
Конвертации базы небыло? Может быть при переходе с одной платформы на другую прервали процесс?
23 Besogonskiy
03.09.14
(22)в том то и дело, что ничего не трогали. Разве что только с хранилищем что-нибудь намудрили.
24 PR
03.09.14
(15) Так я ж и говорю, не гинеколог, но посмотреть могу :))
Знания-то не пропьешь :))
25 PR
03.09.14
(20) Нахрена тогда смотришь? :))
26 sf
03.09.14
(17) ну как бы, ты первый в (6) начал. мы тут все студенты, экзамен сдаем....
ЖР хранится в отдельных файликах, можно подключить и посмотреть на другой базе. правильно, я говорю, мистер профи?
27 Besogonskiy
03.09.14
(26)даже самые лучшие имеют пробелы в знаниях. Я владею информацией, которая используется часто. а то, что раз в год или в пятилетку пригодится, я в голове не держу.
28 vhl
03.09.14
(0) кэш сервера почисти
29 Кир Пластелинин
03.09.14
(21) в одной из папок, где стоит скуль. точно не помню. да и разгребать его то еще извращение. но в одной ситуации помогло найти проблемную таблицу бд, в которой индекс похерился. таблица не использовалась уже давно, но из-за этой ошибки плодились лог файлы скуля и сжиралось место соответственно. ну не факт конечно, что мой совет поможет. может все проще.
30 Besogonskiy
03.09.14
(28)почистил. не помогло.
при этом когда убиваю процесс 1с8, то при заходе на сервер 1с предприятия, вижу, что подключение висит, а не отваливается.
31 vis_tmp
03.09.14
Базу шринкал?
32 sf
03.09.14
(30) присоединюсь, пожалуй, к (4)
33 MrStomak
03.09.14
Подключать ТЖ и смотреть че там происходит
34 Besogonskiy
03.09.14
конфигуратор открылся. но после "открыть конфигурацию", ушел в глухую непонятку. И подключения к хранилищу не запрашивал даже.
35 Besogonskiy
03.09.14
(32)что делал простите?
36 Besogonskiy
03.09.14
(32)да если уж я не могу решить проблему, то кто может мне помочь? Я опытный чувак. с 2002 года в 1с..
(33)как это сделать?
37 sf
03.09.14
(34) см (8) + (14)
заливай конфу и будет все работать
38 ОчкарикСлава
03.09.14
загрузи в новую(другую) SQL базу...
39 mehfk
03.09.14
База сколько весит?
40 ptiz
03.09.14
Таблицу config пробовал поднимать из копии?
41 sf
03.09.14
+(37) как заливать конфу рассказать? )
ах да, конфу в скульную базу заливать придется, но ты же опытный чувак
42 Besogonskiy
03.09.14
(39)18 гигов
(40)нет. не пробовал.
(38)пустую? я в новую базу загружал бекап конфы. результат тот же. конфигуратор умирает.
43 Besogonskiy
03.09.14
(41)я не понимаю вашего жаргона. вы имели ввиду создать чистую базу и в нее конфу залить?
44 Besogonskiy
03.09.14
(40)сейчас не пробовал. а надо бы.
45 sf
03.09.14
в (40) еще тебе как бы намекает товарищ.
46 vis_tmp
03.09.14
(35) "shrink database"
47 Besogonskiy
03.09.14
(45)ну это я сделаю.
48 Besogonskiy
03.09.14
Нет ребята. дело в ключах. одного ключа не видит менеджер лицензий. и копии тоже не работают.
49 sf
03.09.14
(48)  противоречишь (0)" Другие базы (БП) работают. "
и (3)/(42) "в конфигуратор не могу зайти"
50 Besogonskiy
03.09.14
(49)я БП работают. и копии этой базы старые работают. (( я ошибся.
51 Besogonskiy
03.09.14
пойду сейчас таблицы из копий брать
52 Besogonskiy
03.09.14
создал чистую SQL базу. попытался подключить ее к хранилищу. при подключении к хранилищу, конфигуратор завис. значит хранилище убили.
53 Besogonskiy
03.09.14
Всё помогло вот что
Use ИмяБазы
go
Delete From [DBO].[Config]
go
insert into [ИмяБазы].[Dbo].[Config] select * from [ИмяБазы_Копия].[Dbo].[Config]
go
54 MrStomak
03.09.14
(53) Ты же понимаешь, что это не вызовет неожиданных косяков только в том случае, если структура базы не менялась с момента бэкапа?
55 Besogonskiy
03.09.14
(54)у нас же хранилище есть. я просто бекам обновил из хранилища.
56 Besogonskiy
03.09.14
классно я решил задачу. теперь PR точно меня на работу возьмет к себе.
57 sf
03.09.14
(56) Вася, что нужно сказать дядям?
58 Besogonskiy
03.09.14
(57)Спасибо, что не стебались надо мной )
59 PR
03.09.14
(56) Не, не возьму :))
60 Besogonskiy
03.09.14
(59)не разбивай мои иллюзии )
61 PR
03.09.14
(60) Дзынь :))
62 Besogonskiy
03.09.14
(61)а почему ты меня не взял бы? потому что я уже старый для программиста?
63 PR
03.09.14
(62) Сложно сформулировать.
64 Besogonskiy
03.09.14
(63)ну я понял. просто меня боятся многие. что я набью морду поэтому меня и не любят на мисте. и конечно же по этой причине меня на работу опасно брать.
65 Kamas
03.09.14
(64) )))да ))) по айпишнику выследиш
66 sf
03.09.14
(64) за код морды бьешь? или за динамическое обновление?
кстати, девочку научи нажимать кнопку "нет" когда спрашивает перезапустить ли конфигуратор.
67 Besogonskiy
03.09.14
(66)научу. Хотя она умная. 2.5 года во франче отмотала. Но с SQL версией не работала ранее. зато быстро пишет код. только когда я захожу на сервак постоянно от хранилища база отключена оказывается. непонятно почему так.
68 Besogonskiy
03.09.14
(63)говори как есть. я всё пойму и не обижусь. Пусть вся миста знает какой я дурень - я же сам во всем виноват что создал себе такую репутацию скандального полудурка. Но вот в работе я крутой и опытный. На четверку так скажем. Только УФ пока еще не знаю досконально. и УТ11 плохо знаю. Но получу пару сертификатов и ситуация поменяется. просто у нас в провинции на УТ11 мало кто работает. все на УТ10.3
69 sf
03.09.14
(67) почему непонятно? с хранилищем она тоже не работала.
(68) >>Только УФ пока еще не знаю досконально.
)))) после этой фразы можно предыдущие 2 предложения вычеркивать.
70 Besogonskiy
03.09.14
(69)ну вроде как поверхностно знает что такое хранилище. Но там еще фин директор в конфигуратор заходит. И похоже они неправильно чтото делают.
(69)у нас в Казани УФ нафиг никому не нужны пока ещё. И во многих провинциях так же.
71 sf
03.09.14
(70) ты путаешь малость. все новые проекты преимущественно на УФ. а без знания оных ты, соответственно, там не нужен. отсюда и выводы твои.
72 Besogonskiy
03.09.14
(71)у нас мало спецов на уф - клиенты и так неделями ждут обычных спецов потомучто все перегружены, а если им на уф конфу поставить кто будет решать проблемы? Или по пол года ждать специалиста?
73 PR
03.09.14
(64) Пффф
Нет, причина другая. Абсолютно.
74 PR
03.09.14
(68) Да хрен знает, сам не могу сформулировать.
Наверное так. Ты просто трындабол. А кто ты реально, я не в курсе, скорее всего так себе хреновенький прогер. Но еще раз говорю, это мое ИМХО :))
75 Besogonskiy
03.09.14
(74)не бывает плохих прогеров с двадцати летним стажем. Я с 14-15 лет изучаю программирование. Имею профильное образование. Писал на С++, Ассемблере. Знаю дофига языков программирования. В 1с успел пройти через огонь и воду. Работал на франчей, на себя, на фикси, подготовил хороших специалистов сам, в институте когда работал, обучил программированию многих студентов - ко мне профессура всех присылала чтоб я репетиторствовал. Делал кучу курсовых и дипломов за деньги. Ну никак я не могу быть плохим прогером. Я могу лишь уступать Московским 1с-никам, потому что в Москве реально более мощные задачи решаются изза другого уровня бизнесов. Только мне не хочется больше быть прогером. Так что ты ошибаешься. Но вот брать меня на работу не стоит - это факт. Я могу послать на три буквы любого клиента и делал так много раз, стоит им хоть немного проявить неуважение или высокомерия. А то что трындабол - да тут вся миста состоит из таких личностей - кто то создает посты, а кто то просто комментит.
76 PR
03.09.14
19:04
(75) >>не бывает плохих прогеров с двадцати летним стажем
ЛЕГКО! :))
