Модификация конфы ☑
0 Demetri__
03.09.14
Есть конфа Раруса, собираюсь внести изменения, добавить справочники, регистры итд (не много!, пару штук :) Структуру БД менять не буду. Объясните начинающему, вот будет обновление у Раруса, что мне все свои нововведения записать в тетрадку? И потом опять дополнять обновленную конфу? Может есть, что нибудь, что облегчает это?
1 Demetri__
03.09.14
Пардон)) хотя если добавить регистр, структура БД уже измениться не так ли!)
2 YurAnt
03.09.14
(1) именно так
3 Demetri__
03.09.14
Слышал, что есть, что то наподобие "слияние конфигураций", это вообще рабочая штука?
4 Kamas
03.09.14
(0) когда будеш обновлять она тебе различия покажет твоей с новой  чтоб знать отличия в текущем релизе нажимаеш конфигурация сравнение конфигураций а дальше по ситуации ))
5 13_Mult
03.09.14
(1) Точно так! :-)
6 Demetri__
03.09.14
Чувствуется, что тетрадкой не обойтись здесь
7 13_Mult
03.09.14
(3) Так точно! только не слияние, а объединение.
8 MrStomak
03.09.14
(0) Даже не знаю что сказать. Как можно что-то дорабатывать, когда ни разу даже не обновлял нетиповые и не знаешь как этот процесс происходит?
9 13_Mult
03.09.14
(6) Тетрадку сжечь на.
10 Kamas
03.09.14
(6) Зачем тетрадка?? Веди изменение в экселе будь мужиком
11 Dmitrith
03.09.14
(6) у меня общий макет в конфе для этого.
12 Demetri__
03.09.14
13 YurAnt
03.09.14
1) либо реализовывать средствами конфиги (писать данные в допреквизиты и т.д. и т.п.),
2) любо лепить костыли после каждого обновления (с вероятной потерей данных)
3) либо лепить обработку позволяющую хранить/менять данные в отличных от данной БД местах хранения
это первое что на ум пришло... мб подумать еще чего надумается
14 Demetri__
03.09.14
(8) уверяю, можно, вот приняли на работу, изучаю 1С программирование и тут же задания начальства делать надо, куда деваться то
15 Hans
03.09.14
Можно ничего не записывать. Просто сохрани конфигурацию до внесения своих доработок на всякий случай. Потом сравнишь при обновлении и выявишь все доработки.
16 Demetri__
03.09.14
(15) хорошая идея!
17 Kamas
03.09.14
(15) конфигурация сравнение конфигураций Конфигурация базы данных, конфигурация поставщика
18 Timon1405
03.09.14
Заводишь подсистему, "ВасиныДоработки", всем своим новым объектам проставляешь эту подсистему в свойствах. чтобы потом окинуть незамутненным взглядом свои наработки, достаточно будет  сделать в дереве конфигуратора отбор по твоей подсистеме
19 YurAnt
03.09.14
(15) если 1Ска клиент-серверная... базу забэкапить тоже не забудь)
20 Kamas
03.09.14
(17) Чем плохо то?? может я чего не знаю??
21 Kamas
03.09.14
(20) и не нужны не доп подситемы не отдельно конфу какую то хранить ни макеты
22 MrStomak
03.09.14
Не понимаю, зачем тут всё пишут, скажу страшное:
При добавлении новых объектов они никак не вылезут при обновлении. Но если база на поддержке без возможности изменений, придётся этот режим убрать, что замедлит процесс обновления, но косяков всё равно не будет.
Если ты изменишь находящийся на поддержке объект, помеченный ж0лтым значком, то при обновлении можно будет что-то потереть.
23 iHell
03.09.14
(22) Если используешь типовые механизмы в своих доработках, особенно которые дописаны, теоретически косяки очень могут быть.
