hyper-v не видит модем yota many ☑
0 Aleksey_a_z
03.09.14
В чем может быть причина. Купил модем yota many, подключил к пк через usb, при этом в сетевых устройствах определилось устройство как "Мобильное широкополосное подключение" но при этом в hyper-v его не видно, в диспетчере виртуальных коммутаторов его нет и следовательно не могу создать внешнюю виртуальную сеть. Это проблема hyper-v в том что он не поддерживает это сетевое устройство?
1 zulu_mix
03.09.14
юсб порты то проброшены?
2 sf
03.09.14
(0) нет, это твоя уже проблема, что устройства, видимо нет в HCL.
пробрось в гостевую ОСь и оттуда раздавай.
3 Aleksey_a_z
03.09.14
(2) то есть можно напрямую USB пробросить в гостевую и там запустить его?
4 sf
03.09.14
(3) да, в чем сомнения?
5 Aleksey_a_z
03.09.14
Так же спрошу здесь что бы не плодить темы.
Если в диспетчере виртуальных коммутаторов для внешней сети выбрать физическую сетевую карту то в хостовой машине он ее обрубает, она тип становиться овощем без назначенных ip и прочего, при этом она появляется в гостевой. С этим моментом все понятно.
Но вот если я пробрасываю не сетевую карту а точку доступа wi-fi Broadcom 802.11ac Network Adapter (у меня она присутствует на материнке) то дополнительно в хостовой создается Network Bridge (Microsoft Network Adapter Multiplexor). Что это за девайс и почему его нет когда пробрасываю обычную сетевую карту?
6 sf
03.09.14
(5) мы в загадки играем? у тебя проблема или творческий интерес?
если интерес читай доки
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/gg605194(v=vs.85).aspx
7 Trucker
03.09.14
(4) Расскажи как?
Насколько я помню, USB в гостевую пробросить можно только посредством железяки (USB-over-TCP)
8 Aleksey_a_z
03.09.14
(6) проблема в том что когда пробрасываешь адаптер Broadcom 802.11ac Network Adapter hyper-v зачем то создает Network Bridge, если пробрасывать Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V никаких мостов не создается для этого
9 Aleksey_a_z
03.09.14
(4) да, расскажи как, а то есть желание HASP в гостевую прокинуть
10 sf
03.09.14
(7) похоже я не прав был. работал только с ESX, там есть такой функционал, думал майкрософт дорос до этого.
да, проброс может быть только сторонними средствами - есть и программные.
(8) (9) еще раз убеждаюсь. если пользоваться то vmware.
11 Aleksey_a_z
03.09.14
и все же, как пробить этот чертов свисток yota many на гостевую машину? Это хорошо у меня на мамке точка доступа есть
12 sf
03.09.14
(11) например, http://www.kernelpro.com/purchase.html
USB over Ethernet что-то вроде 75$
p.s. прям как-то сильно меня расстроил hyperv.
13 FN
03.09.14
(11) зачем тебе свисток на гостевой машине?
подключай инет на хосте и раздавай его гостям и/или другим компам в сети.
14 Aleksey_a_z
03.09.14
(12) если надо развернуть web сервер, AD, сервер приложений и прочую дрянь которой нафик сдались usb и т.п. то hyper-v отлично с этим справляется, более того, во втором поколении машин отказались от таких рудиментов как IDE, там все диски работают под протоколом SCSI и биос как таковой отсутствует.
15 Feunoir
03.09.14
(10) Расскажи, как можно пробросить USB с хоста в кластере, где вируталки могут гулять между хостами так, как им вздумается.
16 sf
03.09.14
(14) да я не говорю, что хиперви не нужен, просто когда мне приходилось решать подобные задачи, его не рассматривал потому что только появился.
автор, ты HCL посмотрел? может все-таки поддерживается и драйвера не хватает гипервизору?
(15) это что? намек, что в случае кластера ничего не получится? )
может быть, может быть. лучше бы автору подсказал про проблему в (0)
17 Feunoir
03.09.14
(16) Да в принципе всё в теме уже рассказали. Hyper-V не поддерживает проброс USB из хоста в виртуалку. И, как заявляет Microsoft, - поддерживать не будет. Из-за проблем с безопасностью и масштабируемостью. Единственное решение USB-over-IP. Либо железный, либо программный.
Такой бесплатный вариант: http://usbip.sourceforge.net/ но сервер только на линуксе. Опыт использования такого: http://www.incentivespro.com/usb-redirector.html был. Правда недолго - ушли от виртуалок с 1С.
18 Aleksey_a_z
03.09.14
(16) что такое HCL?
19 Aleksey_a_z
03.09.14
насколько я понял, пробросить usb в виртуалку это достаточно гиморно так как шина последовательная и если пробрасывать то всю шину циликом, отдельно тот или иной разьем не получиться. В хайпер ви специально зарезана возможность юзания usb в целях безопасности, все только в рамках tcp\ip
20 Jump
04.09.14
01:27
Насколько я знаю Yota Many это не модем.
Почему он должен появиться в диспетчере виртуальных коммутаторов?
21 Jump
04.09.14
01:32
А хотя, режим модема там есть оказывается. Но чтобы его включить нужны драйвера.
22 Jump
04.09.14
01:42
(5)А самому трудно догадаться?
Гипервизор пробрасвыает в VM ограниченный ряд устройств.
Например сетевые карты он умеет пробрасывать.
wi-fi Broadcom 802.11ac Network Adapter  сетевой картой не является поэтому он ее не может пробросить.
23 Aleksey_a_z
04.09.14
(21) под win 8\2012 модем прекрасно определяется как сетевое устройство "Мобильное широкополосное подключение", то есть драйвера под него в винде уже есть, но hyper-v его не видит по какой причине не ясно, возможно в принципе не видет устройства подключенные через usb шину ну кроме мыши и клавиатуры
24 Aleksey_a_z
04.09.14
(22) что значит не может, он ее прекрасно пробрасывает но при этом создает мост, вопрос нафига?
25 Trucker
04.09.14
(17) Правда недолго - ушли от виртуалок с 1С.
Чего так?
26 Feunoir
04.09.14
(25) Тормозило-с.
27 Aleksey_a_z
04.09.14
(26) ну SQL грят лучше на хостовой держать, прибавка 20% в скорости, вот на счет сервера 1С было бы интересно сравнить скорость под виртуалкой и так
28 Jump
04.09.14
(24)Он не может ее пробросить, поэтому просто создает мост.
29 Jump
04.09.14
(23)Драйверов под серверную ось скорее всего нет, от  win8 не всегда подходят.
У тебя чистый гипервизор или запущенный в server 2012?
30 Jump
04.09.14
(27)На хостовой лучше ничего не держать.
31 Feunoir
04.09.14
(27) Скорость будет скорее всего ниже из-за того, что сервер 1С к серверу SQL будет обращаться не через память напрямую, а по TCP.
(30) Обоснуй.
32 Jump
04.09.14
(31)Гипервизор не совсем корректно ресурсы распределяет в таком случае. В случае серьезной нагрузки на хост, виртуальные машины рискуют остаться без ресурсов.
Т.е если делать что то серьезное для работы, то лучше чистый гипервизор, и никаких фенечек.
А когда приложения и на хост установлены и на VM, это либо для дома поиграться, либо для запуска некритичных VM.
Например песочницу запустить для отладки, или еще чего.
33 Feunoir
04.09.14
(32) Спс. Буду иметь ввиду.
34 Aleksey_a_z
04.09.14
(29) запущен в винь 8
35 FN
04.09.14
(32) Несколько раз использовал связку - Скуль на хосте, 1С 7.7 на виртуалке (терминальный сервер) на этом же железе.
Прекрасная связка и для администрирования и по производительности.
И если верить Майкрософту - при установке роли Хипер-В все железо "переподчиняется" гипервизору и хостовая ось работает с железом практически также как и виртуалки - через прослойку. Как при этом работает скуль с диском и памятью - ХЗ.
36 Aleksey_a_z
04.09.14
(35) зачем скуль загнал на хост? Чем обосновал это?
37 FN
04.09.14
(36) скорость дисковой подсистемы - болезнь виртуалок
38 Jump
05.09.14
00:38
(37)Лечиться SSD.
