Независимый регистр сведения
0 eto_Sveta
03.09.14
Добрый вечер!
Есть независимый регистр сведений. Записи в него делаются некой внешней обработкой. Задача: при изменении ресурса регистра программно менять реквизит. Есть идеи?
1 GROOVY
03.09.14
Есть только недоумение. Вопрос то в чем? Что не получается?
2 Wobland
03.09.14
а почему бы не менять его всегда?
3 zulu_mix
03.09.14
без фото не взлетит
4 eto_Sveta
03.09.14
Обработка передает в реквизит значение "загружено автоматически"
5 eto_Sveta
03.09.14
При изменении ресурса необходимо предположим затереть это поле
6 GROOVY
03.09.14
Проблема в чем?
Реквизит = "";
7 13_Mult
03.09.14
Точно Ресурса? А не измерения?
8 eto_Sveta
03.09.14
(6) регистр сведений имеет форму списка. На какое событие прописать обнуление реквизиту?
9 Зойч
03.09.14
ТекущиеДанные.Реквизит = ""
10 GROOVY
03.09.14
(8) А какие есть предположения? А может попробовать?
11 barrgand
03.09.14
(8) А какие события есть?
12 Timon1405
03.09.14
РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>)
ДополнительныеСвойства (AdditionalProperties)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Структура.
Может использоваться в тех случаях, когда необходимо хранить некоторые значения, связанные с объектом, на время выполнения некоторых операций, без изменения объекта. Например, при обработке событий в подписке на события.
Доступность:
в своей обработке Делаете допсвойство у набора записей "ГрузимАвтоматом"=истина
+ в модуле набора записей регистра проверку на это допсвойство, если оно ложь, то очищать ваш реквизит
13 GROOVY
03.09.14
А редактирование точно надо интерактивное отлавливать?
А точно в форме списка? Может в форме записи?
14 Wobland
03.09.14
(8) >регистр сведений имеет форму списка
не верь, он имеет форму таблицы
15 13_Mult
03.09.14
Вам может просто потереть все записи реквизита "загружено автоматически" надо. не?
16 barrgand
03.09.14
(15) Да не, это типа миниверсионирование...
17 eto_Sveta
03.09.14
(13) В форме списка
18 Dmitry1c
03.09.14
(17) "редактирование в списке"?
19 eto_Sveta
03.09.14
(15) Только по тем элементам, в которые залезли ручками
20 Зойч
03.09.14
ПриНачалеРедактирования
21 Зойч
03.09.14
Или ПриИзменении у ресурса
22 13_Mult
03.09.14
(19) Ну ёпрст! :-)
23 barrgand
03.09.14
(19) Интересно - при изменении записи регистра необходимо изменить запись регистра. Я бы для таких дел обзавелся какой-нибудь обработкой.
24 Адский плющ
03.09.14
хреновый регистр
