v7: Постоянные транзакции и блокировки 1SJOURN
0 Joshim
03.09.14
В базе работает 30 пользователей, файловая, база тупит. Что можно сделать чтоб работало быстрее, SSD например, приветствуются любые идеи
1 Злопчинский
03.09.14
Терминал + отказ от массовой работы задним числом.
2 Злопчинский
03.09.14
убрать нафиг урбд с обменами (что-то там не сильно хорошо, наблюдаются тормоза при получении нового номера документа)
3 Alexor
03.09.14
Конфигурация то хоть какая?
Размер базы.
Какие 3 самых крупных файла?
Сервер какой, терминал?
4 Joshim
03.09.14
(1) работа сегодняшней датой
(3) конфигурация самописная, самый крупный файл 1200 мб - таблица с заказами, при записи этих документов тупит база
5 Злой Бобр
03.09.14
(0) Научиться пользоваться поиском.
Если сам неосилишь то пригласить специалиста.
Если первые 2 варианта явно не ваш метод - запасайтесь вазелином и пользуйте метод ненаучного тыка. Бекапы при этом можно уже и не делать.
6 Joshim
03.09.14
(3)сервер 24 ядра, 32 ОЗУ, узкого места в железе не выявили
7 Joshim
03.09.14
(1) Терминал, Windows Server 2008 R2 Standart
8 MadJhey
03.09.14
(4) 1200 метров - скоро будет белый зверёк. По сути вопроса - режьте базу или переходите на sql (правда быстрее не станет). Работу с sql могут ускорить прямые запросы к базе, но это древнее шаманство мало кто помнит.
9 Chai Nic
03.09.14
(6) Да хоть тыщу ядер поставь на файл-сервер - толку не будет..
10 Chai Nic
03.09.14
(7) Обязательно ставьте патч Ромикса vk_TerminalSleep.. Ну и оптимизацией базы займитесь.
11 Злой Бобр
03.09.14
(6)(7) А привести сразу все данные - несудьба?.. Хотя мне лично пофиг, можете дальше играть в угадайку.
12 КонецЦикла
03.09.14
19:08
(4) Мне кажется надо регистр закрыть :)
Тут способы ускорений:
http://1c911.by/uskorenie-1s-77.htm#4
13 PR
03.09.14
(0) Перейти на восьмерку.
14 КонецЦикла
03.09.14
19:13
(13) Файловая восьмерка на том же железе загнется на 5 юзверях. Дальнейшие действия?
15 Злопчинский
03.09.14
подчистить базу вот этим
http://infostart.ru/public/180018/
16 PR
03.09.14
(14) Кто-то предлагал файловую? Месье мазохист?
17 Злопчинский
03.09.14
(4) еще раз для "тупых" ;-) (недеюсь не обидешься) - работа задним числом в сегодняшней дате - это запросто - проведение любого дока у которого позиция не совпадает с ТА - это есть работа задним числом. независимо от даты - хоть вчера, хоть сегодня.
все массово и постоянно выполянемые проведения/операции должны исполняться в ТА.
20 юзверей на одноядерном проце лохматой давности в файловом варианте в терминале - с транзакциями сталкивались в день эпизодически.
18 Hans
03.09.14
насколько помню для семерки для конкретного пользователя без разницы сколько ядер вообще, использоваться будет только одно. Поэтому имее смысл брать с максимальной тактовой частотой проц.
19 КонецЦикла
03.09.14
19:34
(16) Просто топег прочитал "В базе работает 30 пользователей, файловая"
20 Злопчинский
03.09.14
19:34
(6,7) на таком сервере 30 юзверей ПРИ ИНТЕРАКТИВНОЙ РАБОТЕ - чтобы тупило и падало в блокировки - надо очень сильно псотараться... или наоборот - нифига не стараться и писать код от балды.
21 PR
03.09.14
(19) И что? Это означает, что предлагать можно тоже только файловую? Что за странные ограничения?
22 Злопчинский
03.09.14
(19) КЦ, глянь почту
23 floody
03.09.14
Если узкого места в железе не выявили счетчиками (т.е. SSD не очень-то и поможет), тогда можно замер производительности в отладчике например попробовать.
24 EvgeniuXP
03.09.14
1200 - размер маленький, у нас 5 Гб - файловая 7.7 - самописка.
25 floody
03.09.14
20:08
(24) тут дело не в размере базы, а в размере одного файла.. после 1гб начинаются чудеса.. на двух гигах приходит каюк
26 КонецЦикла
03.09.14
(16) В любом случае восьмерка прожорливее, про "функционал" и "скорость" типовых уже молчу...
И это... перейти не всегда так просто как кажется...
(0) Если рассматриваете возможность привлечения сторонних трудовых ресурсов - могу помочь, почта в личке.
27 PR
03.09.14
(26) >>В любом случае восьмерка прожорливее
У нас соревнование, кто больше напишет банальных истин, не относящихся к обсуждаемой теме?
Снег белый.
Земля круглая.
2 + 2 = 4.
28 КонецЦикла
03.09.14
20:40
(27) Нет, пелять, у нас "тупой и еще тупее"
Вот скажи, твой совет по переходу на 8.х к чему в этой ветке?
29 PR
03.09.14
(28) Мой совет — это прямая рекомендация на вопрос в (0) "Что можно сделать чтоб работало быстрее, SSD например, приветствуются любые идеи".
30 Злопчинский
04.09.14
00:52
(27) 2+2 = 3.9999999999999999
31 MMF
04.09.14
01:03
Переход на SQL + "Гибкие блокировки"
32 NS
04.09.14
01:10
SQL + терминал + патч Ромикса, переписать критичные места, и оторвать руки тому кто поставил это всё на 24-ядерный сервак.
33 NS
04.09.14
01:15
SSD естественно не нужно, ибо на SQL, при включенном AWE - всё будет в кеше.
34 Попытка1С
04.09.14
01:42
(32) При секретном релизе патч ромикса не нужен на сколько я помню. А ставить старый скуль смысла нет, если ставить то 2008.
35 NS
04.09.14
02:02
(34) И получить геммор? ИМХО если софт заточен под SQL2000, то он лучше будет работать на SQL2000.
36 Андрюха
04.09.14
02:15
Переписать на прямых запросах
37 Попытка1С
04.09.14
06:00
(35) И лишится всех прелестей новой СУБД.
38 VladZ
04.09.14
06:06
(6) Отсюда вывод: 1Ской занимается админ, который в 1С нифига не соображает.
39 VladZ
04.09.14
06:16
(27) Примеры неудачные... Если уж на то пошло, снег не абсолютно белый. А земля не круглая. Она сплюснута с полюсов.
40 VladZ
04.09.14
06:18
(0) По сабжу: обратитесь к  специалисту. Для точного диагноза нужен физический доступ к базе.
41 vcv
04.09.14
07:03
В качестве мелкого увеличения быстродействия (влияет в основном на отчеты) можно сделать рам-диск и вынести на него временные файлы. Есть еще такие драйвера рам-диска, которые используют память в качестве буффера - дубрируют данные HDD на рамдиске, получается скорость рам-диска и надёжность HDD.
Можно еще отключить патчем в 1С принудительный сброс буфферов на диск и включить кеширование на запись.
Но всё это только в случае, если у вас хороший и правильно настроенный UPS. Если нет - вы этих советов не видели.
42 spock
04.09.14
07:05
(35) сомнительный вывод.
43 PR
04.09.14
(30) Ну у кого как, да.
У кого-то и пи в военное время равно 4.
44 PR
04.09.14
(39) Я знал, что какой-нить педант обязательно так скажет :))
45 NS
04.09.14
(42) можете обосновать свое мнение?
46 0wl
04.09.14
(41) "Но всё это только в случае, если у вас хороший и правильно настроенный UPS..."
...А также хорошая и правильно настроенная ОС, хороший и правильно настроенный кондиционер в серверной и хорошая база, которая позволяет потерять часть вбитых данных.
Все-таки рам-диск -- очень рискованная вещь, я бы побоялся в продакшне использовать.
На самом деле SLQ + "гибкие блокировки" помогут избежать долгих ожиданий на записи.
Если искать альтернативы -- то только ускорение физической записи (то есть, да, SSD или домоклов меч рам-диска). Но это все видится как экстенсивное решение проблемы
47 trad
04.09.14
(35) твое ИМХО интуитивное или под ним есть что-то существенное?
Любопытство не праздное, ибо пока сам сижу на 2k.
48 КонецЦикла
04.09.14
(47) Падения производительности не замечал на 2005 либо 2008.
Но сравнить объективно было бы интересно
49 КонецЦикла
04.09.14
+(48) При режиме совместимости 2000 (в частности)
50 NS
04.09.14
(47) Вообще-то достаточно простой логики, и веток о проблемах с производительностью более поздних версий SQL.
51 trad
04.09.14
(50) а в этих ветках о проблемах, именно про связку поздних SQL и секретного релиза?
52 NS
04.09.14
(51) В секретном релизе кроме поменянных четырех байт что-нибудь есть?
53 NS
04.09.14
"•не использовать это решение без достаточного тестирования в вашем окружении;"
http://infostart.ru/public/82018/
ИМХО достаточно чтоб не рисковать.
54 bolder
04.09.14
(0) Жив курилка (с)!Это к тому что 7.7 до сих пор живет, а проблемы , известные и решенные в начале 2000-х до сих пор обсуждаются.Конечно, SSD тогда не было, но 1500 накладных в 7.7 в день проводили  и распечатывали)).Ищите и обрящите.
55 КонецЦикла
04.09.14
Использование режима совместимости позволяет юзать старшие версии СКЛ, 1С все равно не умеет с ним работать. Зато это иногда пригождается при "свое работе с сервером". Я не заморачивался секретными релизами и заказчикам их не ставил.
56 Z1
04.09.14
(42) в sql2005 и выше нет ошибки замедления массового проведения из-за одного этого надо переходить на sql2005
sql2005 и выше если sql 64 то используется sql сервером гораздо больше памяти чем в sql 2000
sql2005 сервер и выше гораздо лучше настраивается
например у себя поставил форсированную оптимизацию
для баз 1с это дает выигрыш в процентах не скажу.
для баз в режиме 80 эта опция не работает.
Начиная с sql2008 если есть избыточная мощность процессоров то можно некоторые таблицы (вдумчиво выбирая ) ( например rg )  упаковать.
Можно и дальше копать еще глубже но это надо смотреть конкретную базу.
также начиная с sql2005 новые операторы языка t-sql
все сказаное относиться что база работает в родном режиме
(для sql2005 - 90 , для sql2008 - 100 )
57 ADirks
04.09.14
+(56) у 2008 есть ещё немаловажный плюс - он бэкапы на лету сжимает, тем самым время на бэкап в разы уменьшается.
58 NS
04.09.14
(56) В больших управленческих базах в принципе невозможно массовое перепроведение.
59 NS
04.09.14
+ (58) Независимо от версии SQL.
60 vcv
04.09.14
(46) SQL плюс "гибкие блокировки" очень недешевое решение. Дешевле выйдет раз в несколько лет менять серверные SSD в зеркале.
61 Salimbek
04.09.14
Добавлю к (41) при запуске 1С-ки можно в ярлыке настроить параметр (/U) - куда будут записываться временные файлы пользователя. Желательно их тоже перевести на РАМ-диск. Иногда очень хорошо помогает.
62 NS
04.09.14
(61) /T наверно имел в виду?
63 NS
04.09.14
(60) У него файловая база, и 32 гига памяти. Зачем ему SSD?
64 Злопчинский
04.09.14
Еще раз настойчиво предлагаю отказаться в оперативной деятельности от работы задним числом - сей простой рецепт _существенно_снимает проблему транзакций/блокировок
65 Ёпрст
(0) узкое место одно - дисковая система. Какая она у вас хоть ?
+ дбф штатно можно разогнать.. не говоря ужо про прямые запросы, достаточно просто оптимизировать базу, хранение останков и системные параметрв
66 NS
04.09.14
(65) Какое-же оно узкое? Перешли на SQL, дали ему нормально памяти, и вся база будет в памяти.
67 Ёпрст
(66) зачем скуль при такой мелкой базе ?
68 Ёпрст
быстрее работать не будет, смысл какой ?
69 КонецЦикла
04.09.14
Да, что-то скатилось к СКЛ-срачу...
70 NS
04.09.14
(67) Как минимум стабильность и надежность.
И если упирается в диск, то как раз будет быстрее.
Тем более размер уже критичный для ДБФ.
71 NS
04.09.14
см. (4)
72 Z1
04.09.14
19:32
(47,48) А что сравнивать в ms sql 2000 Standart
у вас серверу доступно 2 Гб памяти
ms sql 2005 Standart (64) у Вас на современных серверах
будет доступно серверу  памяти от 16ГБ и выше.
ну даже если у Вас используется awe ( в sql2000 )
все равно awe c косвенной адресацией будет медленней работать
чем просто прямая адресация  памяти в пространстве 64Х
73 КонецЦикла
04.09.14
Еще у експрессов увеличился порог вхождения по объему базы... для кого актуально
74 NS
04.09.14
(72) А кто нас заставляет ставить стандарт?
75 Gepard
05.09.14
(70) скорости точно не будет
76 varelchik
05.09.14
(75) Вот тут вы глубоко ошибаетесь.
После перехода с 2000 на 2008 мало того что базы в память уходят, так и моногопроцессорность работать начинает на полную катушку.
уж поверьте много экспериментов проводил.
77 dk
05.09.14
скорости после перехода с 2000 на 2008 - не замечено
тока глюки с монопольным входом
78 NS
05.09.14
(76) Опять двадцать пять. Если делать по-уму, то и на 2000 базы в памяти.
79 varelchik
05.09.14
(78)Ну ну попробуй 1С-кой заставить работать сразу все процы.
на 2000 это не проканает.
80 NS
05.09.14
(79) а память тут при чем? Да и процы все работают.
81 varelchik
05.09.14
(80) А ты попробуй восстановление последовательности на 2000 и 2008 и сам увидишь, что на 2000 нагружается только один проц, а на 2008 все что выделены для SQL.
82 NS
05.09.14
(81) см. (58)
83 trad
05.09.14
(81) а потоки каких процессов нагружают эти процессоры?
84 trad
05.09.14
(83) sql сервера?
т.е. включен параллелелизм?
85 Gepard
05.09.14
(76) Файловая семерка в терминале в разы быстрее семерки на ЛЮБОМ скуле.
86 Gepard
05.09.14
(85) + но со временем упирается в размер файла
87 NS
05.09.14
(85) Неправда. Не в разы. Если кривые запросы, с внешними функциями, неправильно накладываются фильтры, выборки, либо SQL на другом сервере с медленной сетью, тогда возможно в разы. А если прямые руки, то далеко не в разы.
88 Gepard
05.09.14
(87) если только переписать все на прямые запросы и убрать везде циклы - скорость начинает приближаться к файловой версии.
89 NS
05.09.14
(88) Ничего переписывать на прямые запросы не надо. Выигрыш от прямых запросов копеечный.
90 Alexor
05.09.14
(66) А что скуль 7.7. сейчас очень просто купить?
91 Alexor
05.09.14
(0) А вообще автор, полагаю у тебя проблема в конфигурации.
У меня комплексная, пользователей под 80 довольно активных.
Есть файл более 1.2 гига, регистр движения партий.
Не скажу, что летает, и блокировки бывают, но не часто.
Дисковая система SSD + SAS
92 varelchik
05.09.14
(89) эт хтож вам батенка такое сказал?
Вы уж извините.
Но у меня родные алгоритмы переписаны на прямые запросы.
Так выигрыш прямых против родных раз в двадцать.
Так что не надо ля ля.
93 romix
05.09.14
94 Alexor
05.09.14
(4) Делай замер производительности. Смотри, где тупит.
95 Gepard
05.09.14
(93) + реально помогает в терминале
96 NS
05.09.14
(92) Я из этих 20-ти получу десятикратный прирост написав на встроенном языке. Непонятно что ты хочешь доказать. Что типовая написана криво? Это и так всем известно.
97 Попытка1С
05.09.14
(96) Вчера колупался с одной функцией, по замеру у меня например сейчас тупит ТекущийЭлемент().ЭтоГруппа и как ты это перепишешь на встроенном языке? Любое обращение через точку считывает весь объект. Ускорить можно только переписав на запросы.
98 NS
05.09.14
(97) Приведи пример.
99 NS
05.09.14
Для примера
ТекстЗапроса="спр=справочник.контрагенты.текущийэлемент;
    |Наименование=справочник.контрагенты.наименование;
    |Группировка спр;";
    Запрос.выполнить(ТекстЗапроса);
    ТЗ=создатьобъект("ТаблицаЗначений");
    Запрос.выгрузить(ТЗ...
Пока ТЗ.Получитьстроку()=1 цикл
Если пустоезначение(ТЗ.наименование)=1 тогда
// не поверишь, но это группа. Фича SQL.
100 Попытка1С
05.09.14
(98) Да любая функция на форме где нужно что-либо вывести для текущего элемента, проверяется не группа ли это и соответственно выполняется код.
Грубо говоря
Функция ВернутьМатрицу()
    стр = "";
    ТекЭлемент = ТекущийЭлемент();
     Если ТекЭлемент.ЭтоГруппа() = 0 Тогда
        Если ТекЭлемент.ТипМатрицы = Перечисление.ТипыМатриц.ОсновнаяМатрица Тогда
            стр = "Осн.";
        ИначеЕсли ПустоеЗначение(ТекЭлемент.ТипМатрицы) = 1 Тогда
            стр = "!Пусто!";
        Иначе
            стр = "Внеп..";
        Возврат стр;
КонецФункции
ТекЭлемент.ТипМатрицы -- тут полное считывание объекта, все реквизиты, периеодика и прочее
101 Злопчинский
05.09.14
Автор топика давно слился.
а с учетом того, что так и не последовало внятного ответа - работает база в ТА или преимущественно колбасят задним числом - фиг ли здесь обсуждать
102 Попытка1С
05.09.14
(99) Это все замечательно, а если на каждую строчку в подборе нужна проверка?
103 Попытка1С
05.09.14
(101) Обсудить всегда есть что.
104 Попытка1С
05.09.14
Или свертка ТЗ с итогами по группировкам, какой самый быстрый способ?
105 Chai Nic
05.09.14
(100) При использовании 1с++ это всё кэшируется.. есть там такая фича..
106 Попытка1С
05.09.14
+104 простой способ группировать с помощью индексированной табличке, но если данных много начинается немного притормаживать, быстрый способ на скуле получить через with rollup
107 Попытка1С
05.09.14
Еще к примеру 1С применяет линейный поиск по именам. 1С++ же везде меняет это поведение на хэш.
Соответственно для конфы с 1с++ быстрее создать список значений в цикле и заполнить значениями нежели создать за циклом и установить значений.
108 КонецЦикла
05.09.14
(97) Что значит "тупит"?
Может она вызывается 100500 раз?
(104) Пробовал и виз роллап и свертку в ИТЗ - все приемлемо работало
Задача то какая?
С ИТЗ очень просто потом работать и универсально, если много данных надо специфически быстро обработать, а не тупо вывести - заливаю в таблицы СКЛ и там кручу.
109 Попытка1С
05.09.14
(108).1 Понятное дело что она вызывается 100500 раз, а как иначе для функции на форме подбора? сколько вылезло товаров на экран столько и выполнилось.
(108).2 Больше 5 группировок Индексированная становится узким местом у меня, запрос по отчету выполняется 3 секунды, группировка 40 секунд грубо.
"С ИТЗ очень просто потом работать и универсально"
с этим никто не спорит.
Сейчас речь о сравнении штатных методов против костылей.
110 Попытка1С
05.09.14
Я правда не понял NS против только прямых запросов или любых внешних компонент и классов к коим относится 1с++.
111 Joshim
05.09.14
(101) база самописная, регистры не используются. Блокировки и тормоза при записи документов. Поразгонял пользователей по разным базам с обменом раз в час стало заметно полегче. Топик читаю (не слился)
SQL пробовали, падение скорости раза в 4. Возможно блокировок станет меньше и работать будет стабильно, но заметно медленнее. Руководство сразу отказалось от этой идеи, так как с падением скорости придется нанимать дополнительный персонал для обработки того же количества информации
112 varelchik
05.09.14
(111) Переходите на 8.х тама меньше блокировок.
113 varelchik
05.09.14
+(112) но и железо придется крутое брать, она зараз ресурсы жреть мама негорюй!
114 Попытка1С
05.09.14
(111) Журнал у тебя в любом случае будет блокироваться при записи тут ничего не поделаешь. Ожидание захват табличек поставить в 0 чтобы колом все не вставало.
115 akaBrr
05.09.14
(111) Отказались от регистров - отказывайтесь и от документов :)
116 varelchik
05.09.14
Ну низнаю что у вас тама за база такая.
Но.
Есть у мене база где работает порядка 100 пользователей.
По аналогии с вашей регистров нет.
Называется документооборот.
Так вот тама все пучком документы вносятся очень активно, но блокировок практически нет.
+ база под управлением SQL 2008 R2.
Все летает.
Единственное узкое место это стал Журнал регистрации, посему пришлось его перевести на SQL.
Да кстати может у вас как раз с этим и связано.
Потому как после перехода с 2000 на 2008 начали странные вещи твориться.
1.Туго открывались формы.
А в пике нагрузки на базу инфо в журнал регистрации вообще отказывала записываться.
Вот я грешным образом и заподозрил ЖР.
118 varelchik
05.09.14
(117) он же написал файловая.
119 Z1
05.09.14
(111) Опишите полностью Ваш сервер.
Особенно интересует дисковая система
какие диски, есть или нет раид
какое распределение по дискам операц системы и приложений.
Также померьте скорость обращения к диску где база и длину очереди к этому диску.
Может быть на сервере неправильно антивирус настроен
или стоит например контролер домена или еще какой либо софт влияющий отрицательно на диск.
30 пользователей в терминале должна и dbf и dql версия хорошо работать.
Может быть осталось несколько человек кто подключен не через терминал
а если у них еще и плохая сеть то будете иметь то что написано в subj.
так может у тебя бух счета используются.
Также что у Вас за текст программы в модуле(ях) проведения
Например если написать в модуле проведения
    Вопрос("сохранять заявку","Да+Нет");
это сведет на нет любой суперсервер и симптомы будут такие как в 0.
как бы можешь выложить md  и как бы после такого длительного обсуждения
тебе укажут на явные косяки твоей конфигурации.
120 NS
05.09.14
19:48
(110) Я против сказок о 20-кратном приросте от прямых запросов.
121 NS
05.09.14
(109) Информацию по справочнику можно кешировать средствами 1С, и не вызывать дважды функцию по одному и тому-же элементу, а перед вызовом искать в кеше.
122 КонецЦикла
05.09.14
(116) Не знаю тоже что там у них, но когда-то занимался базой со 100 пользователями, регистры там были... и много
...и обмены, и загрузки из других баз, и роботы... и робот как-то успевал допроводить 2-3 заявки в секунду
Все сам писал... не совсем оптимально, но было мало времени...
123 КонецЦикла
05.09.14
20:06
(120) Ну и напрасно...
Вот, например, цитата из внедрения: "В результате проведенной оптимизации справочник, состоящий из почти 5000 позиций,  обновляется в среднем за 2.7 сек. (время заполнения до оптимизации – 62. 4 сек.)"
124 КонецЦикла
05.09.14
20:08
(109) Может пора на олап-кубы? Накуя вменяемому человеку больше 5 группировок по 100500 строк?
125 NS
05.09.14
(123) Где сравнение с оптимизацией на встроенном языке?
уже же отвечал на подобные некорректные сравнения.
126 КонецЦикла
05.09.14
(125) Оно и было на встроенном
Да, каюсь, можно было штатно использовать транзакции пачками
Но бывают чистые проигрыши, в десятки раз... тут очень много нюансов (структура данных, кривость штатных механизмов и проч.)
127 NS
05.09.14
20:16
(126) что значит "было на встроенном"?
ты провел оптимизацию неоптимизированного кода. получил прирост скорости.
Простой вопрос - каков был бы прирост скорости от оптимизации на встроенном языке?
нафига сравнивать неоптимизирлванный код на встроенном языке с оптимизированным с использованием нештатных методов?
Сравнивают оптимизированный код с оптимизированным.
128 Z1
05.09.14
20:16
(120) Элементарно.
Вводиться свой индекс и прямой запрос 1с++ по этому индексу может быть и в 20 и в 100 раз лучше чем
Запрос_1с = СоздатьОбъект("Запрос");
все зависит в этом случае от качества это индекса.
129 NS
05.09.14
(128) кто мешает ввести индекс штатными методами? Просто поставив галку на нужных измерениях регистра, и сделав правильный порядок измерений для нормального использования сквозного индекса?
130 Z1
05.09.14
(121) Так при этом ты кешируешь все атрибуты справочника а их может быть много, а с помошью прямого запроса ты кешируешь только нужные аттрибуты.
131 NS
05.09.14
(130) что?
в справочнике как правило отражается инфстрока. Так её и кешируешь. если в форме списка выводятся некие показатели в многострочной части, то кешируешь и их. зачем кешировать лишнее?
132 Z1
05.09.14
(129) Мешает 1с.не знаю додели в v8 или нет.
Расскажи как ввести составной индекс по двум полям
шапки документа штатным способом и как по такому индексу сделать запрос штатным способом ?
133 Z1
05.09.14
(131) как что
есть раника кешировать 50 атрибутов справочника ( при этом могут в качестве аттрибутов выступать и длинные фиксированные строки ) или 3 атрибута нужные именно в этот момент.
об этом давным давно есть моя статья на 1с++
134 КонецЦикла
05.09.14
(132) Что-то НС совсем занудный стал, стареет...
135 NS
05.09.14
(133) Ты видимо не понял мой вопрос. Почему я штатными средствами должен кешировать ненужные реквизиты? это игра такая?
(132) повторюсь - правильно использовать сквозной индекс.
136 NS
05.09.14
+ (135) Чтоб было понятней, о чем идет речь.
Выше говорилось о тормозах при подборе по справочнику(но тоже самое в любой многострочной части, например в журнале).
Делаем кеш вычисляемых значений. Если в нем будет накапливаться не очень много данных, то например на ТЗ, если много, то на чем-нибудь индексированном, например штатный Xbase с индексами.
Функция СформироватьОстатки()
    перем ИнфОстатки;
    ИнфОстатки="";
    ТекНоменклатура = ТекущийЭлемент();
    Если пустоезначение(текноменклатура)=1 тогда
        возврат "";
    Конецесли;
    стр="";
    Если ТЗОстатков.НайтиЗначение(ТекНоменклатура,стр,"Ном")=1 тогда
        ТЗОстатков.ПолучитьстрокуПОНомеру(стр);
        ИнФОстатки=ТЗОстатков.текст;
        Если ТЗОстатков.Цвет=1 тогда
            Форма.ТекстОстатки.Цвет(255);
        иначе
            Форма.ТекстОстатки.Цвет(0,0,128);
        конецесли;
        Возврат ИнфОстатки;
        ТЗОстатков.Новаястрока();
    ТЗОстатков.Ном=ТекНоменклатура;
    ТЗОстатков.Цвет=Цвет;
    ТЗОстатков.Текст=Инфостатки;
    Возврат ИнфОстатки;
И кто тут заставляет кешировать лишнее?
137 Z1
05.09.14
(133) не знаю может и не понял.
Как я это понимаю
когда 1с кеширует элемент справочника 1с кеширует все аттрибуты справочника при этом идет запрос к бд
select * from sc31 (nolock) where id = конкретноеЗначение.
Как бы моя идея заменять этот запрос с помощью 1с++ на
select Атриб1,Атриб2б Атриб3 from sc31 (nolock) where id = конкретноеЗначение.
выигрывая при этом и в скорости выполнения ( незначительно ) и в пространстве под хранения кеша.
ну 132 ты совсем не понял
на уровне штатных средст в 1с77 нет средсв построения индекса и использования этого индекса в дальнейших запросах
138 Z1
05.09.14
строка
уже временно кеширует много лишнего выполняя
139 NS
05.09.14
(137) Точно не понял.
Речь шла о многократном получении атрибутов одного и того-же элемента справочника при открытой форме списка.
140 NS
05.09.14
(138) Эта строка выполняется за одну миллионную долю секунды.
Для теста - замер производительности, 214 исполнений, 0.0002 секунды.
Вопрос - стоило ли переписывать нештатными методами, если легко штатными мы получаем моментальное выполнение?
141 Z1
05.09.14
(139) как бы ты можешь же кэшировать данные одного справочника в форме другого. вот тогда и будет выигрыш от 137.
Не ну если считаешь что 1с++ зло и не совсем нужная вещь то как бы в этом я тебе переубеждать не собираюсь.
все равно каждый останется при своем мнение.
142 Z1
05.09.14
(140) оценить сколько дает выигрыш проблематично,
а любой выигрыш в модуле проведения ( речь о высоконагруженной базе данных ) это уже хорошо.
143 NS
05.09.14
(141) Не считаю злом. И не считаю что никогда не нужно использовать. Но то что выше приводилось как пример когда он нужен легко решается вышеприведенным кодом. И в третий раз пишу, то что нештатные методы дают 20-кратное ускорение - сказки.
А в данном случае - у тебя будет отзывчивость и скорость работы с любым справочником с таким кешированием - ровно такая-же как и с использованием 1С++.
(142) С модулями проведения такая-же история. Сравнивают как правило кривой код на встроенном языке, с оптимизированным нештатными методами. Оптимизировать же можно и штатно, и разница в скорости при этом по сравнению с нешататными получается символическая.
144 Юпитер
05.09.14
(111)думаю там быдлокод и мы его отсюда не найдем. но sql + правильная индексация попробуйте. прямые запросы опять же. ну и хороший повод на восьмерку перейти.
145 КонецЦикла
05.09.14
(143) Не всегда символическая, вот же упертый, 100500 раз было и после штатных попыток
То что штатные методы часто просто не могут использовать всех возможностей сервера забыл?
146 Z1
05.09.14
>>>И в третий раз пишу, то что нештатные методы дают 20->>>кратное ускорение - сказки.
Приходные накладные. В нем есть поле ДатаСЧФ.
отклонение датынакладной от датысчф может доходить до 10 месяцев.
конкретнаяя задача :
сформировать отсортированный реестр накладных по дате счетфактуры
создаем   по этому полю  sql индекс
получим запрос в 100 раз более эфективнSй 1С++ запрос чем перебор прихдокументов с многократным превышением диапозона дат прих накладных.
как бы эфективного решения этой задачи средствами 1с 77 - нет. Если скажите что можно сделать отбор по этому полю ну это не серьезно сравнивать индекс по таблице
с доп таблицей _1сsrdoc и сложный индексе  в ней.
147 Z1
05.09.14
ps 146 для 143
148 NS
05.09.14
(146) Почему-же? можно и нужно сравнивать именно графу отбора.
если уж скорость критична - то можно тупо создать регистр с пустым ресурсом, и использовать индекс.
149 mehfk
05.09.14
(0) Дайте мд-шник на посмотреть. Мой ник псина народ ру.
150 Z1
05.09.14
Предложенные варианты будут хуже чем просто индекс по полю  таблицы Приходнойнакладной.
Доп регистр это еще и доп время на проведение этого документа и доп задержка блокировки -1sjourn.
(как бы пустой регистр это конечно хорошо но внутри он такой же тяжелый создает все равно курсор )
т.е. решение 146 эфективней чем решения предложенные в 148
по многим показателям.
так же в 146 как бы если отпадет надобность в такой задаче я просто удалю sql индекс
с решениями 148 убрать это будет значительно сложнее - а штатными средствами и невозможно на большой базе.
151 NS
05.09.14
21:34
(150) Ты забываешь, что используя нештатные возможности резко усложняешь поддержку. В большой компании одного разработчика недостаточно, и даже если разработчик один - он может уйти. А искать человека с знанием прямых запросов намного сложнее чем со знанием встроенного языка.
При этом все задачи решаемы и встроенными средствами, и в любом случае на постановку задачи времени тратится больше чем на написание кода.
152 Z1
05.09.14
ps к 150 также задача 146 была поставлена мне задним числом когда уже были документы за пять лет назад и как бы сделать ее
через 148 очень было бы затруднительно по сравнению со 146.
Вот как бы и имееем эфективность и другую затрат моего времени
более чем во 100 раз ( если сравнить 146 и 148 )
также имеем и эфективность ( во сколько раз оценивать не хочу
зависит от базы ) во времени исполнения запроса
одно дело seek индекса таблицы
другое дело соеденение (inner join ) двух таблиц.
153 NS
05.09.14
(150) Одно движение по одному регистру с одним измерением - это не доп. время. Разницу в скорости никто и никогда не заметит.
154 NS
05.09.14
(152) Так это разовая задача? Тогда индекс тут явно не нужен.
155 Z1
05.09.14
(151) что то ты переходишь с проблемы эфектифности 1с++
к проблеме работодателя иметь или не иметь хорошего программиста.
156 Chai Nic
05.09.14
(151) Найти разработчика со знанием прямых запросов (фактически sql) намного проще, чем разработчика, который понимает как работают стандартные "черные запросы") Ибо sql-индустриальный стандарт..
157 NS
05.09.14
(155) Я ни разу не говорил что 1С++ не повышает быстродействие.
Могу в четвертый раз написать свое утверждение. :)
158 NS
05.09.14
(156) Проблема в том что будет требоваться не человек со знанием T-SQL, а 1Сник, семерочник, со знанием T-SQL. Коих намного меньше чем просто семерочников.
159 Z1
05.09.14
(154) не разовая а постоянная задача для наших бухгалтеров.
именно за это решение конкретный бухгалтер мне очень благодарен потому что реестр по диапозону до года делается меньше чем за секунду ( опять же при этом практически не нагружая sql сервер )
зачем им нужна такая задача тоже не тема этой ветки.
ладно поеду домой уже.
160 Chai Nic
05.09.14
(158) Да ладно. Семерочники же учились где-то. А sql на любой программистской специальности учат..
161 Z1
05.09.14
(158) да и не каждый семерочник предложит 148
тем более в течении 10 минут.
162 Z1
05.09.14
(160) sql несмотря на простое описание самого языка - бесконечен.
163 NS
05.09.14
(161) Это плохой семерочник. Мои знакомые вроде все знают как делается быстрый аналог регистра сведений привязанный к документам на семерке.
164 Z1
05.09.14
(163) ну да об этом я написал статью
году в 2002 или в 2003
Регистр сведений на v7 (сайт дикого зайца )
165 NS
05.09.14
Я это впервые увидел в Астор-Торговый дом. В 2002-ом.
166 NS
05.09.14
(164) Нашел статью - февраль 2003-го. Так что это было придумано до нас :)
Фамилию автора Торгового Дома постоянно забываю. Конфа на тот момент была просто гениальная, куча крутых решений, не только аналог регистра сведений.
167 Z1
05.09.14
22:18
(166) ну я как бы придумал регистр сведений
самостоятельно ( я не на что не предендую ) решая конкретную задачу.
ну и потом Придумал РегистрСведений-2 с учетом знаний sql
нигде ее не выкладовал ( может даже файл где то и есть )
но и и других ничего подобного не видел.
168 Злопчинский
05.09.14
Вот что-то у меня штатными методами без излишеств не получилось регистр сведений сбацать.
задача простая, есть транспортная накладная (документ) - в ней строки - реализации. Задача: фиксировать факт наличия реализации в трансепортной накладной. чтобы в другой ТН реализацию не вколотили заново...
169 NS
05.09.14
Так регистр, одно измерение накладная, на нем отбор движений (для индекса), и ресурс любой, в который всегда пишешь ноль.
Поиск элементарный - Фильтр, и выбратьдвижения.
170 NS
05.09.14
Можно и графу отбора, но это медленней.
171 КонецЦикла
05.09.14
Да фигня
Если не нужна штатная миграция ср-вами УРБД - гораздо приятнее работать со своими таблицами.
Кто не верит - смотрите профайлер... во что превращается запись документа, ваша выборка и проч.
172 NS
05.09.14
(171) Если работаешь со своими таблицами - то зачем 1С?!
1С тут лишнее звено.
173 mehfk
05.09.14
23:25
(168) Логика в общем-то простая. Нужный набор измерений. Фиктивный ресурс. И при необходимости реквизит.
174 vcv
06.09.14
Поддержу NS. У меня достаточно оптимизированная конфигурация, в которой широко используется кеширование штатными методами для ускорения. Понемногу переписываю отдельные места на прямые запросы. Сам-то прямой запрос, возможно, и кардинально быстрее штатного работет. Но интересует скорость работы алгоритма в целом, а не отдельного запроса. И тут, зачастую, хорошо если в полтора-два раза ускорилось. Отдельные места, где выполнение запроса занимало львиную долю времени, конечно, ускоряются кардинально, но такие места по пальцам пересчитать можно.
175 Ёпрст
    стр = "";
  //  ТекЭлемент = ТекущийЭлемент();
     Если ЭтоГруппа() = 0 Тогда
        Если ТипМатрицы = Перечисление.ТипыМатриц.ОсновнаяМатрица Тогда
            стр = "Осн.";
            стр = "!Пусто!";
        Иначе
            стр = "Внеп..";
        Возврат стр;
КонецФункции
176 Ёпрст
В форме списка справочника и элемента и так доступны все реквизиты, не нужен там текущийЭлемент.. вообще.
177 NS
08.09.14
(176) В моем коде, который ниже - нужен. Для получения остатков из регистра.
178 NS
08.09.14
Ну и для поиска в ТЗ, хотя в принципе код уникальный, можно искать по нему.
179 spock
09.09.14
(45) так обосновывать нечего. Нет никакой заточки на sql2000. Следовательно и вывод в (35) неверен.
180 NS
09.09.14
(179) Невозможно писать под конкретную версию SQL, и не сделать под неё заточку.
181 NS
09.09.14
На нем происходила отладка и тестирование огромного количества копий программы, и под ним исправлялись все глюки на протяжении почти 30-ти релизов.
182 spock
09.09.14
(180) такой заточки нет, код 1с написан в реалиях того времени, а все отлупы - отработка по Иначе. Конечно, можно это притянуть под логику с заточкой, но только, притянув с ушами.
183 NS
09.09.14
(182) Я не понимаю о чем ты пишешь. Ты хочешь сказать что SQL-ные пользователи сидели не на SQL2000, не на нем фиксировались косяки, и не под ним исправлялись?
SQL версия 1С 7.7 заточена чисто под SQL 2000, и ничего притянутого за уши тут нет, они писалась и поддерживалась чисто под него.
184 Chai Nic
09.09.14
(183) Вообще-то заточена она была под SQL7.0, а в 2000 уже появились заморочки с неочисткой временных таблиц и как следствие прогрессирующим замедлением работы клиента)
185 spock
09.09.14
(183) продолжай думать все, что угодно. У меня нет задачи убеждать кого-либо.
186 NS
09.09.14
(185) Зачем тогда убеждать?
Я отлично знаю, что если ты пишешь и тестируешь в некотором окружении, то в любом случае идет оптимизация под это окружение. Для примера чего стоит фича в SQL2005 с резкими тормозами в журнале подчиненных документов.
(184) Первые релизы - вполне возможно были заточены под 7.0, а последние явно точились под 2000.
187 Chai Nic
09.09.14
(186) "а последние явно точились под 2000"
Вся заточка ограничилась добавлением условия проверки версии сервера, похоже. Ибо обойти тот баг с временными таблицами достаточно несложно было бы.. раз не обошли - значит не затачивали.)
188 spock
09.09.14
(186) значит секретный релиз расточил заточку.
189 NS
09.09.14
(188) Секретный релиз исправляет единичные косяки в проседании производительности из огромного количества. Косяк с подчиненными просто на виду.
190 NS
09.09.14
(187) см. (180)
Когда у тебя в окружении стоит определенная версия скуля, хочешь не хочешь, но произойдет заточка под неё. У подавляющего большинства пользователей стоит 2000-ый, и в 1С начиная с какого-то момента явно стоял 2000-ый.
191 trad
09.09.14
(187) "Ибо обойти тот баг с временными таблицами достаточно несложно было бы."
не подскажешь несложный способ обойти этот баг на 2000
192 trad
09.09.14
Не подскажешь несложный способ обойти этот баг на 2000?
Я знаю только реконнект, но его не отнесешь к простым.
193 NS
09.09.14
(192) Вроде мелкомягкие пишут тоже что только реконнект.
Это внутренний глюк 2000-го, а не 1С.
194 trad
09.09.14
(192)+ Если бы 1Совцы взялись за решение этой проблемы, то им пришлось бы реализовать поддержку 2005.
Имхо не стали делать потому, что, когда проблема стала широко известна, 8ка уже была в обороте.
195 Chai Nic
09.09.14
(192) Ну например, не использовать sp_executesql, а использовать обычное выполнение запросов. Разумеется, этот способ работает на уровне платформы. А на уровне конфигурации - только реконнект.
196 lavalit
09.09.14
А 32 Гига ОЗУ.. не маловато ли?
197 Chai Nic
09.09.14
(196) Шутите? У нас на старом сервере с 4 гигами 30 семорочников терминальщиков вполне комфортно себя чувствовали..
198 FN
09.09.14
(196) на 16 ГБ у меня 120 пользователей в терминале + скуль на этой же машине. Летает!
Так что не мало, хотя зависит от базы и алгоритмов
199 tgu82
09.09.14
(0) Я уже думал что для всех этот этап пройденный. Сам намучился в свое время очень сильно. УРБД тоже имею но проблем сейчас никаких тьфу-тьфу нет. Сервер у меня примерно такой же, пользователей около 50. Использую кернел33 и кернел37 для решения проблемы с 1 ГБ и для решения проблемы со 100% загрузкой процессора. Юзеры должны быть разделены по папкам обязательно.
Злобчинский подтвердит!!! )))
200 trad
09.09.14
(195) там, как я вспоминаю, проблема связана не столько с sp_executesql, а сколько с выполнением любой sp в которой происходит insert в tempdb
В таком случаем им бы пришлось отказаться о использования рекурсивной хранимой процедуры для укладывания списков значений и групп в качестве фильтров.
Делать обход иерархии справочника на клиенте и инсертить в темпдб элементы поштучно обычными запросами - тоже так себе выход
201 jk3
09.09.14
(93) Зачем ставить этот патч, если можно всем юзерам выставить время ожидания на блокировку = 0 ?
202 NS
09.09.14
(201) Зачем получать модельное окно на экран, если можно просто поставить патч Ромикса?
203 Злопчинский
09.09.14
18:45
.. в лесу раздавался топор дровосека...
обсуждение скатилось в несущественные вопросы... ;-)
204 Юпитер
09.09.14
SSD рулит )
205 Z1
09.09.14
(181) что же они явный косяк ВыбратьПодчиненныеДокументы не исправили
как бы к моменту выхода  27 релиза этот косяк был точно известен и причины его тоже известны.
исправлять там программистам 1с от силы час  максимум два.
не исправили скорее  не потому что не могли а не нужно было  улучшать v77.
(186) Проблема подчиненных документов ( уже много раз обсуждалось и на мисте в том числе )
это проблема формирования программой 1с77 к sql запроса.
ошибка одна и та же как и в sql2000 так и в sql2005.
Просто более качественный оптимизатор запросов sql2005
пытается оптимизировать и все равно не может плохой t-sql запрос который
выдает 1с т.е. ошибка есть и там и там просто
пытаясь оптимизировать некачественный sql запрос оптимизитор запросов sql2005
тратит на это гораздо больше времени.
пути обхода для любой версии sql тоже известны :
это или использовать 1с++ ( как бы нештатно )
или в ВыбратьПодчиненныеДокументы надо всегда ставить явно диапозон дат (как бы штатно ).
206 Злопчинский
09.09.14
(205) а в чем там причина?
207 Chai Nic
09.09.14
(200) "рекурсивной хранимой процедуры для укладывания списков значений и групп в качестве фильтров"
О как! А как эта процедура называется? Что-то в списке хранимых процедур базы ничего подобного не видел..
208 Z1
09.09.14
(206) если не указана конечная дата в ВыбратьПодчиненныеДокументы
то 1с генерирует  конечную дату = '20991230'
Заметьте именно 30 декабря.
209 NS
09.09.14
(205) Потому что на SQL2000 выборка из подчиненного справочника отрабатывает нормально.
210 trad
09.09.14
(207) А она временная, создается каждый раз перед укладыванием фильтра в темп
211 NS
09.09.14
20:16
А если бы 7.7 оптимизировали под 2005-ый, то естественно бы поправили.
212 Z1
09.09.14
20:16
(207) там используется рекурсивная функция, аналогичная той что и в УложитьСписокОбъектов в 1с++
213 NS
09.09.14
20:16
(209) Блин, подчиненных документов канешн.
214 NS
09.09.14
(205) Ошибка - это то что отрабатывает неверно, или ведет к снижению производительности. Под SQL 2000 - что ты укажешь второй параметр, что оставишь пустым - скорость одинакова.
То есть это не ошибка, а фича. Заточенность под конкретное окружение.
215 Z1
09.09.14
(211) да какая оптимизация просто конкретный человек ошибся
никто ошибку до сих пор не исправил.
да и оптимизация одинаковая :
Если в выбратьподчиненныедокументы не указан диапозон дат
то и не нужно никаких проверок на даты в sql запросе - ничего лучшего для этого запроса не придумаешь.
216 Z1
09.09.14
(214) Ошибки есть в любой программе.
Если ошибка себя не проявляет или слабо проявляет это не значит что ошибки нет.
А уж о какой то заточке этого оператора ВыбратьПодчиненгныеДокументы
под sql200 даже и говорить нечего - прочтите внимательно 211
217 Z1
09.09.14
ps   в 216 не 211 а 215
218 Злопчинский
09.09.14
не, я в выборке подчиненных доков всегда стараюсь меняемый период указывать...
219 NS
09.09.14
(215) Если бы 7.7 оптимизировалась под SQL2005, то этот косяк бы заметили и исправили. Кто знает сколько таких косяков в релизах, и где они повсплывают на крупной базе.
Могу еще раз повторить - если ты пишешь в определенной среде, и под определенное окружение, если тестеры сидят под этим окружением, пользователи - независимо от желания разработчиков происходит оптимизация под эту среду и это окружение.
220 NS
09.09.14
20:26
Ровно так-же как когда пишешь софт под определенный компилятор, при перекомпиляции более свежим - возможны и баги, и проседания производительности. Так-же и тут.
221 Z1
09.09.14
(219, 220 ) ну мы что-то о разном говорит
я о конкретном операторе о конкретной ошибке, а ты обобщаешь на какие-то общие принципы создания программного продукта.
222 Chai Nic
09.09.14
(212) Там временная процедура создается что ли?
223 NS
09.09.14
(221) Я ничего не обобщаю. И говорю не о принципах создания, а о принципах использования. Если оболочка 7.7 писалась под SQL2000, на ней же тестировалась, и получали сообщения об ошибках от пользователей и партнеров которые тоже использовали SQL2000, то использование под SQL2005 может выйти боком. Никто не знает какие баги выплывут, и в каких местах будут обнаружены провалы производительности.
224 Z1
09.09.14
(222) да
225 Z1
09.09.14
(223)>>>Если оболочка 7.7 писалась под SQL2000, на ней же >>>тестировалась, и получали сообщения об ошибках от >>>пользователей и партнеров которые тоже использовали >>>SQL2000, то использование под SQL2005 может выйти боком.
так t-sql sql2005 является расширением sql200.
ничего они(ms) оттуда вообще не убрали только добавили.
то что переход не приводит к ошибкам это явная заслуга
фирмы MS
и как бы на совместимость продуктов sql200
и sql2005 MS потратило тоже не мало сил и денег.
да и те кто использует 1с с sql2005 и выше как бы не было описание на форумах  суперпроблемм с базами  из за этого перехода.
плюсов же от sql2005 я уже приводил в этой ветке.
и как бы плюсы будут проявляться сразу на любой конфигурации а какая-то никем еще не найденная ошибка на конкретной конфигурации  может никогда и не проявиться
при переходе на новый sql
226 NS
09.09.14
(225) Только что обсуждали - изменена работа оптимизатора, что вызвало резкое падение производительности при выборке подчиненных документов с невыбранным интервалом.
в каких местах он еще может глюкнуть?
227 NS
09.09.14
(225) для примера - мы 10 лет работаем на SQL2000, и ни разу не было критических проблем. Работа круглосуточная. Стоимость незапланированного останова от 10000 рублей в минуту. Ты предлагаешь перейти на SQL2005? Если в результате перехода фирма встанет, то твоя репутация будет безвозвратно испорчена.
У тебя есть гарантии что не будет критичных дидлоков, или проседаний производительности которые сделают невозможной работу в условиях десятка тысяч документов в день?
228 NS
09.09.14
20:58
и косяков, если например для быстрого получения признака группы для обмена используется глюк SQL?
229 Z1
09.09.14
(226) В операторе ВыбратьПодчиненныеДокументы()
это ошибка программистов 1с.
причем ошибка давно извесная и уже давно описанная.
для кого она была критической тот ее исправил.
(227) я тебе ничего не предлагаю.
но и не надо других убеждать что MS в ms sql ничего не сделало
в продукте ms sql за 14 лет.
на каждой фирме есть люди принимающие решения и им руководство должно доверять принятие важных решений - вот и все.
230 Z1
09.09.14
21:03
(228) вообще не понятно что сказал.
231 Злопчинский
09.09.14
21:03
(227) ну тут известный принцип "работает - не трожь".
я вот ща в конторе буду клюшки на скуле заупскать. ясен пень 2000 лицензхионного - хрен где нароешь, анароешь - два скуля на однйо машине держать - хз... вот будем на секретном под 2008.. посмотрим.
а все из-за чего - больше года назад предупреждал - хватить на два, может три квартала - интенсифицируйте работу - чтобы можно было обрезать базу и продолжить работать ка кработали.. приходят надысь на прошлой неделе глазенками хлоп-хлоп
- у нас бяка файло 2 Гига
- ну и что хотите?
- сделайте чтобы работало...
- обрежьте базу
- не можем, работы не сделаны...
.. дальше я тему не стал развивать про управление/организацию работ...
завтреца вот буду писать гендиру что техотдел ввиду того что использование клюшек предусматривалось только с Sql2000 - не может дать вообще никаких "гарантий"...
232 NS
09.09.14
(230) при выгрузке справочников используется глюк SQL, для скорости. Что тут непонятного? :)
233 NS
09.09.14
см (99)
234 Z1
09.09.14
(233) Если пустоеЗначение(АтрибутТаблицы)
дает другой результат чем
Атрибут.Выбран() то это говорит о нарушениии логической  целостности базы данных.
Как бы написать проверку универсальную проверку
на  такие условие для любой базы проблематично.
Написать проверку этого условия для конкретной базы и нескольких атрибутов нескольких таблиц достаточно тривиальная задача.
ну а в чем плюс пустоеЗначение перед выбран даже не хочу здесь обсуждать.
235 NS
09.09.14
(234) а в чем плюс выбран() над пустоезначение?!
логическая целостность тут не при чем, это фича 7.7 под SQL.
236 Chai Nic
09.09.14
(235) Выбран() дергает базу, что на несколько порядков более тормозная операция, чем просто проверка значения на заполненность..
237 NS
09.09.14
(236) я знаю. поэтому и пустоезначение()
238 NS
09.09.14
(236) там вообще тип "строка", это же наименование. :)
но вообще везде в конфе пустоезначение() вместо выбран, есно.
239 КонецЦикла
09.09.14
(111) Автор, так какой бюджет на "сделать все ок"? :)
Я как-то с трудом представляю как можно тупить на 30 пользователях. Или все роботы?
Мне кажется ключевые слова тут "база самописная" :)
240 Злопчинский
10.09.14
02:50
(239) вот и я тоже мучаюсь этой мыслью...
241 vcv
10.09.14
05:30
(240) Каждому своё. А я вот мучаюсь мыслью, как бы сделать так, что бы моя "самонапереписанная комплексная" не тупила. :(
242 VladZ
10.09.14
(111) Можешь конфу скинуть мне на мыло? В идеале, если можно, с данными. Но можно и без них. Хочу оценить оптимальность алгоритмов.
243 mehfk
10.09.14
08:35
Повторю (149) Дайте мд-шник посмотреть. Мой ник псина народ ру.
244 VladZ
10.09.14
+242. Из личного опыта: как-то оптимизировал отчет на 7.7. Исходное время выполнения составляло 40 минут. Сократил до 6 минут.
245 vcv
10.09.14
(244) Да фиг с ним, с отчетом. Его хоть оптимизировать можно. А что делать, когда загрузка-выгрузка данных по УРБД тормозная? Буквально вчера: на выгрузку порядка 10000 измененных элементов справочника. Около мегабайта архив в результате выгружается. Выгрузка занимает четыре минуты.
246 Ёпрст
(245) не использовать уриб
247 Ёпрст
использовать его только для решгистрации изменений. Выгружать другими средствами, например, по правилам МОД-а.
248 Злопчинский
10.09.14
(241) я вот мучаюсь мыслью - как бы в своих дописках подчистить всякое и до ума довести ряд пунктов...
249 Ёпрст
(241) очень просто - кастрировать аналитику на 41 счете, это для начала.
250 Ёпрст
она там лишняя
251 vcv
10.09.14
(249) Тут и без тонкостей с аналитиками хватает тормозов. Например (пока не разобрался с причинами), если одна база запущена в терминале, интерфейс работает отзывчиво. Не быстро, но и без откровенных тупняков. Если открыто еще две базы, которые ничего не делают, работа начинает напоминать слайд-шоу. Аналогичный эффект, похоже, возникает, когда в одной базе открыто много форм. Общее количество пользователей на терминальном сервере тоже, похоже, аналогично влияет.
252 Юпитер
10.09.14
20:08
(0)ну вы хоть выяснили что именно тормозит?
если нет то придется кому-то заплатить )))
253 Юпитер
10.09.14
(231)начиная с 2008r2 уже можно ничего не резать
настроить скуль + регламенты
254 Chai Nic
10.09.14
(253) Ну почему.. ограничение осталось, только изменился размер.
255 Keyn
11.09.14
03:15
для файловой базы 30 юзеров это много. переход на серверный вариант. я так считаю))
256 Злопчинский
11.09.14
03:18
(255) для файловой базы 30 юзверей - это так, чуть выше средненького. с учетом того, что обычно из 30 юзверейгенерят трафик и нагрузку гораздо меньше...
