Админ
Длительность удаления всех записей регистра сведений
0 ВикторП
04.09.14
Сколько времени займет удаление всех записей из непериодического регистра с независимой записью ?
код
НЗ=регистрыСведений.ХХ.создатьнаборзаписей();
НЗ.Записать();
число записей больше 6 млн.
запускал ночью- за полчаса не отработало,
сколько времени уйдет на подобную  операцию, как вы считаете?
1 FIXXXL
04.09.14
В конфигураторе скопируй РС, старый удали, новый переименуй
2 Godofsin
04.09.14
(1) хитро! ))))
3 Maxus43
04.09.14
в скуле транкейт тейбл и все дела
4 ВикторП
04.09.14
в итоге я так и сделал, меня интересует сама длительность подобной операции.
несколько лет назад добавляли новое измерение в регистр накопления, в конце концов записал туда значения средствами SQL - за неделю средствами 1с было записано где- то 15 % записей - из нескольких млн
5 Maxus43
04.09.14
(4) длительность подобной операции в сферической базе на сферическом железе в вакууме? Тут даже Ванга отдыхает
6 NcSteel
04.09.14
(1) Плохое решение.
7 NcSteel
04.09.14
Лучше залезть в скуль и очистить табличку при помощи команд SQL
8 FIXXXL
04.09.14
(6) чем плохо?
9 Godofsin
04.09.14
(6) Почему? Физически таблица останется или что?
10 Maxus43
04.09.14
вместо создания нового руками лучше тогда сравнением-объединением его из старого цф взять, чтоб сохранить индентификаторы метаданных, критично при РИБ и прочей ереси
11 NcSteel
04.09.14
(4) Скорость зависит от объема данных (количество записей, количество измерений/реквизитов/ресурсов, а так же типов) и железа... Так что в твоем случае цифра может быть любой.
12 NcSteel
04.09.14
(8)(9) Теряем гуид таблицы.
13 ptiz
04.09.14
(0) Если штатно - удалять кусками. Можно параллельно в нескольких сеансах.
14 ptiz
04.09.14
(4) Сколько сотен миллионов записей было в регистре?
15 ВикторП
04.09.14
150 млн примерно
16 13_Mult
04.09.14
17 ptiz
04.09.14
(15) Тогда странно. Такой небольшой регистр и так долго реструктуризировался.
18 NcSteel
04.09.14
(16) Это самый правильный вариант. Удалить строки силами MS SQL
19 hhhh
04.09.14
(15) наверно чего-то ваши программеры нафигачили в процедурах ПередЗаписью и ПРиЗаписи у регистра. Опять же подписки на события, которые к регистрам сведений привязаны, проверьте.
20 DEVIce
04.09.14
(12) Для каких целей ГУИД таблицы тебе будет нужен?
21 ptiz
04.09.14
(19) Кстати, да, я бы проверил модуль и подписки.
22 hhhh
04.09.14
(20) для обновлений, ты не поверишь.
23 tdm
04.09.14
(3) +1,  решение из (1) плохая идея
24 Maxus43
04.09.14
(20)>(10)
25 tdm
04.09.14
помимо проблем с последующими обновлениями (да там через одно место можно вручную связь указать но ...) есть в будущем вероятность проблем огрести - кучу раз наблюдал как базы падали (правд хранилища) когда люди частенько удаляли, добавляли регистры сведений (мы же не знаем как платформа новым РС гуиды выдает, есть подозрение что она "пробелы" потом пытается ликвидировать);
даже в типовых - разработчики их переименовывают как Удалить*** а не удаляют)
26 Зойч
04.09.14
(25) не для этого в типовых так делают
27 tdm
04.09.14
(26) ?
28 NcSteel
04.09.14
(25) Переименовывают для того что бы в несколько релизов их потом удалить, это стандартная схема , что бы не потерять данные.
Базы падали не из-за номеров, а из-за того, что в старых конфах были ошибки в конфигурациях поставщика и расхождение в номерах может ускорить падение базы.
29 strange2007
04.09.14
К слову: если всё таки надо удалять регистр средствами 1С, то лучше удалять транзакциями записей по 100 и между транзакциями ставить 1-3 секунды паузу. Да, это долго. За то ни кому работать не мешает.
Одну наивреднейшую огромную базу так чистил от помеченных на удаление. За ночь кластера 1С и СУБД не вывозили проверку целостности. В итоге сделал с паузами, прикрутил протоколирование и за пару недель всё обработалось прекрасно и ни кто ни чего не заметил вообще. А так до сих пор бы топтался на месте
30 _fvadim
04.09.14
(29) к чему этот гемор? если регистр независимый, то я за хирургическое вмешательство. делов на 5 минут.
31 strange2007
04.09.14
(30) Всякое бывает. Я же просто привёл один из вариантов, исключающий ыклинивание в структуру СУБД. Нельзя так поступать и для некоторых это жёсткое правило
32 Зойч
04.09.14
(29) а может в несколько потоков тогда лучше?
33 strange2007
04.09.14
(32) А смысл? Я привёл вариант как сделать так, что-бы ни кто вообще не заметил. Даже архивация и самые вредные пользователи. И этот вариант действует не только для регистров сведений без регистратора!
Несколько потоков, это увеличение блокировок. Не знаю, я в фон.задание врубил и работало оно ни кого не трогая
34 ВикторП
04.09.14
Есть предположение что время удаления записей сопоставимо с временем на реструктуризацию средствами платформы
35 Зойч
04.09.14
(33) А те пару недель что регистр очишался как работа велась? или регистр  был не нужен? тогда вообще зачем очищать?
36 strange2007
04.09.14
(35) Я удалял помеченные на удаление. Т.е. они вообще ни как не использовались. Удалялись только те записи, которые вот прям сейчас не используются. И так по кругу. Если регистр используется, то точно так-же: каждый раз отбираешь по критериям, блокируешь, выделяешь 5-10 записей, удаляешь и разблокируешь. Потом секунду ждёшь и заново
37 strange2007
04.09.14
Главное секунда ожидания. Любые массовые обработки базу ставят раком-боком. С паузами же ни кто вообще ни чего не замечает
38 Зойч
04.09.14
неделя к..еты или 10 мин работы скуля )))
39 strange2007
04.09.14
(38) Для военных и неумеющих читать: я привёл пример, когда в СУБД нельзя лазить по тем или иным причинам. А их только с ходу 4 наковырял.
Ну не нравится тебе средствами 1С-ки, твоё право. Кто тебя заставляет то слепо следовать моим советам?????? Неуж то кто сзади с автоматом стоит и требует "делай как написали!!!!! Счиатю до 3-х!!!!"?
40 Зойч
04.09.14
4 чего?
41 DEVIce
04.09.14
(22) Откровенно говоря всегда думал, что обновление идет по именам объектов. По крайней мере при ручном обновлении с cf-ка, сравнение идет по именам.
42 Осёл
04.09.14
Возможно, быстрее будет так:
43 Осёл
04.09.14
НЗ.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
НЗ.Записать(Истина);
44 Зойч
04.09.14
(41)  ни разу не видел ситуации: Объект.ХХХ удален, Объект.ХХХ добавлен
45 strange2007
04.09.14
(50) Вариантов, когда нельзя лезть в СУБД
1. Религия не позволяет (это у большинства)
2. СУБД неизветсная (например, 1С-вский формат или ещё что)
3. Излишняя сложность (удали ка помеченные на удаление средствами СУБД).
4. Просто отсутствие знаний
46 strange2007
04.09.14
(45) --> (40)
47 strange2007
04.09.14
(41) А подключение к хранилищу по идентификатору. Проверил пару лет назад(((((
48 DEVIce
04.09.14
(47) Век живи - век учись. Записал себе на подкорку, ибо программлю исключительно через хранилище.
49 strange2007
04.09.14
(48) Ну так вот... я то без опыта сначала данные все новогодние вых-е заливал в базу а потом думал к хранилищу прицепить. Месяц бился неспеша, пока до сути не докопался. Подключаешь к ханилищу, а там даже роли у пользователей исчезают. И всё выглядит так странно, что уж и не знал на кого злиться
50 _fvadim
04.09.14
(45) расписал отсутствие знаний на 4 пункта
51 strange2007
04.09.14
(50) Опыта у тебя нет, но рано или поздно появится. Только молись, что бы ни кто голову не оторвал за порушенную базу, а то всякое бывает (вспоминаю смельчаков-зазнаек из красноярской трои, которые тоже "спешиалисты" по разным СУБД).
Кстати, и не поверишь, с опытом и архивируют базы и изменения вносят в конфигурацию только 2-3 раза в месяц и пользователи ни когда не жалуются на какие-то проблемы
52 _fvadim
04.09.14
(51) чёт везёт тебе на плохие машины и хреновых специалистов. может сходить карму почистить? или что-там чистят, чакры?
53 strange2007
04.09.14
(52) Нет, я просто реалист и у меня нет розовых очков. А опыт есть и не малый. Я тебе привел пункты, когда ты не сможешь даже прикоснуться к СУБД. Тебя просто пошлют нафиг из конторы, да еще и с нарушением
54 strange2007
04.09.14
(52) Ну вот как ты будешь в СУБД от 1С удалять что-то? Запрашивать у Нуралиева структуру файла? А если работаешь в конторе, где народу много и соответственно бюрократия разветвлённая и доступ к СУБД возможен только на таком-то уровне доступа, который ты получишь через 2 года? Да всякое бывает
55 Зойч
04.09.14
(54) а как ты свертку бы делал на такой базе?
Порцими не получится ибо данные будут не актуальны
56 strange2007
04.09.14
(55) Я правильно понимаю, что если свёртку ты сделать не сможешь, то контору пошлёшь нафиг и гордо уйдёшь?
А я просто не сворачиваю. А вообще, политические вопросы, поверь, врозь расходятся со здравым смыслом по твоему мнению.
57 strange2007
04.09.14
(55) Кстати, если честно уже и забыл когда базы то сворачивал. По молодости да, как наворотишь фигни всякой, а потом сворачиваешь каждый новый год)))) Не, это уже не моё
58 _fvadim
04.09.14
(54) начал про знания, закончил, что к базе не пускают.
структура легко расковыривается с помощью профайлера. для ошибок есть тестовые базы и бэкапы. остальное - параноидальный бред.
59 strange2007
04.09.14
(58) Это был один пункт, а не 4. Один! И покажи мне хоть одного мистянина, который знает как работать со всеми СУБД, на которых 1Ска крутится
60 strange2007
04.09.14
(58) И бред для тебя только от незнаний. Когда сталкиваешься с таким бредом офигиваешь ещё больше. Ты не представляешь как иногда относятся некоторые начальники к работе айтишников))))))
61 _fvadim
04.09.14
(59) я ж написал, что все твои пункты вытекают из одного - незнания и непонимания как оно работает.
что тебе ещё показать?
62 strange2007
04.09.14
(61) Как ты очистишь регистр сведений или удалишь помеченные на удаления объекты не средствами 1С, если она крутится в файловой базе?
63 _fvadim
04.09.14
(60) некий процент параноидальных клиентов, не даёт повода устраивать истерики на тему "лазить в базу на прямую это зло"
64 _fvadim
04.09.14
(62) сколько платишь?
65 strange2007
04.09.14
(61) Например, 1-й пункт. Какие незнания? Я неплохо знаю MS SQL, PostgreSQL и SQLite. Для них пишу на асме всякие безделушки. Но ни когда в структуру базы не полезу, где хозяйничает 1С. Ни когда!!!!!!! Просто риски от таких вмешательств в конечном итоге гораздо дороже обходятся. Сиюминутно для крутости можно, а в работе нельзя.
Так какое тут незнание?
66 strange2007
04.09.14
(64) 0 рублей и столько же копеек. Или мы к оплате подошли? О нееет! Хорошо, я как клиент буду рассуждать
"И зачем мне такой спец, который полезет куда-то, куда франч (или знакомый или еще кто) не советует? Нафиг надо, лучше позову нормального специалиста"
67 _fvadim
04.09.14
(65) тебе бы проповедником работать.
68 strange2007
04.09.14
Пункт два давай обсудим. Вот ты знаешь сколько стоит получить сертификаты по ДБ2? А по MS SQL-ю? Ну а например в гос конторах которые покрупнее без них, увы, тебя не допустят к работе. Т.е. ты такой прикольный приходишь, говоришь "ща вам за рупь писят очищзу регистр и за свой счет пойду получу бумаги по ДБ2"? Круть. Я бы поржал и позвал нормального спеца
69 strange2007
04.09.14
(67) Эх, к сожалению жизнь такая... Я же тоже был новичком и тоже думал, что "да тут же всё просто". И тоже считал всех дураками. Задумайся просто. Вот сейчас сильно жалею, что не прислушивался к опытным. А они смеясь пытались рассказать что-то. Самое главное - не надо ни чего усложнять
70 strange2007
04.09.14
Ха! Да вот примитивнейший пример: в одной конторе у меня нет к СУБД доступа. Вообще. А у другого сотра к админству 1С. А знаешь почему? Лучше я прикинусь дубом, чем потом будут гонять по нудным задачкам.
71 _fvadim
04.09.14
(69) хех... новичок, ну-ну.
ок. воюй с неверными дальше. мне сложно аргументированно отвечать на такой поток сознания.
72 strange2007
05.09.14
04:15
(71) Причины глянь. Ты то отталкиваешься от того, что "да что тут делать?", а я от многообразия ситуаций. Ну а раз нет аргументированного "потока сознания", тогда удачи в ковыряниях СУБД
73 Reaper_1c
05.09.14
(4) У меня 11 миллионов записей генерируются и записываются за 2 часа.
74 ВикторП
05.09.14
запусти удаление всех записей - за сколько отработает?
а то я не смог вчера проверить- утром запустил на тестовой - забыл что у меня раз в два дня сервер предприятия перезапускается - оно и выбилось :(
75 ВикторП
09.09.14
