OFF: Выбрать стабилизатор напряжения для помещения
0 AleXxX_lag
04.09.14
Посоветуйте плиз 2х фазный стабилизатор для помещения если суммарное потребление ~17 кВт, зимой естественно будет больше.
1 vde69
04.09.14
двух фазных не бывает....
определитсь или трех фазный или однофазный
2 vde69
04.09.14
3 AleXxX_lag
04.09.14
а как поступить лучше? все кинуть на одну фазу или замельчить и сделать 3 фазы?
4 Feunoir
04.09.14
(0) Мало входящих данных. Что за оборудование, какая точность стабилизации, повышенное/пониженное сетевое, помещение жилое-нежилое.
(3) Фаз либо три, либо одна входит. То, как дальше потом раскидывается это не фазы.
5 dmpl
04.09.14
(3) Одну фазу нельзя перегружать относительно других. А то отгорит ноль - потом у кучи народа погорит куча техники.
P.S. А на что 17 кВт? Газа чтоли нет?
6 AleXxX_lag
04.09.14
Помещение офисное. Бухгалтерия. Отдельное здание во дворе.
Из оборудования компов 10 штук. 2 сплита, 1 кондер, холодильник, 2 микроволновки.
7 AleXxX_lag
04.09.14
зимой соответсвенно обогреватели всякие врубают
8 vde69
04.09.14
(3) у тебя счетчик трех фазный или однофазный?
9 dmpl
04.09.14
(6) Тогда смотри, на сколько фаз сейчас нагрузка подключена. Если на 3 - то придется 3-фазный стабилизатор ставить. Если на 1 - соответственно, хватит однофазного.
10 Противный
04.09.14
однофазных кажись больше 15кВт не бывает...
ЗЫ: а накрена столько, чего такого требующего стабилизацию навключено?
11 vde69
04.09.14
и какой вводной автомат (на сколько ампер), у тебя стабилизатор должен быть +30...50% от автомата по мощности...
12 MaxS
04.09.14
Зачем стабилизировать что-то для обогревателя?
Можно ли развести розетки по нагрузке и важности?
На 10 компов + кондиционер, по моему хватит такого: http://www.220-volt.ru/catalog-59168/
_релейный_ стабилизатор.
13 AleXxX_lag
04.09.14
(8) счетчика как такого нет. электрик сказал что у нас 2 фазы.
(9) нагрузка идет вроде бы на 2 фазы.
(10) просто начали умирать всякие устройства. за полгода четыре роутера улетело, 1 комп. постоянные перепады
у нас
(11) не знаю
14 Chai Nic
04.09.14
Сделайте отдельную линию для компов и прочих чувствительных к недостаче напряжения устройств, её подключите через стабилизатор. А грелки всякие и чайники подключайте без стабилизации.
15 Feunoir
04.09.14
(12) Rucelf неплохая моделька. Напряжение хорошо вытягивает. Но, с#уко релюшками щелкает очень громко. У меня дома стоит http://www.220-volt.ru/catalog-59162/
16 AleXxX_lag
04.09.14
(14) ясно, если делать как вы посоветовали. то какую модельку брать?
17 dmpl
04.09.14
(13) Видимо, перекос фаз -> смещение 0 -> ток через всякие провода, не предназначенные для этого -> технике это не нравится. Проверяйте качество нуля, вполне возможно что он уже почти отгорел - оттого и скачки постоянные.
18 MaxS
04.09.14
(15) у нас на даче (12) стоит. Тянет понижение до 100 вольт входного, если ниже, выключается и при появлении напряжения от 130, включается. Щелкает, но т.к. стоит в отдельной комнате, не мешает.
С ним НЕ дружит старый металлический APC UPS на 250ва - когда релюшки в стабилизаторе переключаются, упс пищит.
ippon smart power pro 1000 работает с Rucelf нормально, ложных срабатываний нет.
Для микроволновки желательно стабилизированное напряжение, иначе долго греет.
(16) не рекомендовал бы автотрансформаторный с сервоприводом. контакт может пропасть и нагрузка отключится.
19 wms
04.09.14
у меня так котел и холодильник подключен, есть еще запасной для телека но как то все лень было подключить.
20 Feunoir
04.09.14
(16) Я бы посоветовал что-нибудь тиристорное/симисторное из топ-моделей. Типа Штиля, Волтера. Всё-таки на работу, компов куча. И тратишь не свои деньги :))
21 wms
04.09.14
(16)любую бери не самую дешевую
22 AleXxX_lag
04.09.14
(18)(20) вы могли бы накидать примерные модели которые могли бы подойти. потому что я сам в этих делах как то не очень
(20) в плане денег согласен :) можно помощнее :)
23 dmpl
04.09.14
(20) А тиристорный выдержит 300-350 В когда ноль таки отгорит? ;)
24 Feunoir
04.09.14
(23) А в таких случаях защита должна раньше сработать. И до тиристоров дело не должно дойти.
25 wms
04.09.14
я лет 6 назад пошел в магазин и купил то что посоветовал консультант, с небольшим запасом. пока полет нормальный.не парился и не парюсь. ресанта вроде
26 dmpl
04.09.14
(24) Дык если защита есть - зачем стабилизатор? Любой нормальный комповый БП работает от 84 до 264 В и ему скачки в этом диапазоне монопенисуальны. БП роутеров тоже, как правило, на такое же напряжение рассчитаны, либо они дубовые трансформаторные, и роутеру от скачков ничего не будет.
27 Feunoir
04.09.14
(26) Защита в стабилизаторе, вообще-то. То есть при критическом перенапряжении стабилизатор должен сразу отключиться сам и отключить нагрузку, дабы защитить потребителей. Мой отключается при 300 вольтах. При этом на выходе у него в этот момент примерно 250 воль.
А что там у ТС выгорает не очень понятно. "Сгорел роутер" это не обязательно БП на роутере. Это чаще всего порты и логика.
28 dmpl
04.09.14
(27) 350 В отключит уже не каждый стабилизатор (ибо релюшки часто стоят на 250 В всего), ну а порты горят чаще всего из-за проблем с проводкой, которые стабилизатором не устраняются.
29 Feunoir
04.09.14
(28) Варисторы-же. А порты - да. Выгорают чаще всего из-за отсутствия нормального заземления. И невыполнения элементарных технических требований при коммутации оборудования.
30 dmpl
04.09.14
(29) Варисторы от иголок спасают. Когда пойдет непрерывно 350 В - они разлетятся на кусочки, а дорожки к ним испарятся.
31 AleXxX_lag
04.09.14
всем спасибо за консультации. буду выбирать.
32 MaxS
04.09.14
(22) (31) нужно самостоятельно решить массу вопросов. Почитать теорию - какие бывают типы стабилизаторов, найти подходящие по цене/качеству/мощности, решить вопрос с проводкой и заземлением в помещении, запретить включать чайники в ту же розетку, что и компьютеры...
33 Kavar
04.09.14
(7) А для обогревателей зачем стабилизатор?
да и для всяких чайников он не нужен.
34 vlandev
04.09.14
Поставьте симметрирующий трансформатор , из трех фаз можно будет сделать качественную одну.
