Коллизии при обмене УТ и УПП ☑
0 firelli87
04.09.14
Всем привет. Настроен обмен между УТ и УПП в базах установлены флаги   "Сохранять информацию о месте создания объекта", но при обмене номенклатурой, если например поменять в УТ комментарий, то при загрузке в УПП происходит замещение номенклатуры, хотя изначально номенклатура создавалась в УПП и выгружалась в УТ. При загрузке же должен был быть выполнен поиск по GUID и подставиться ссылка из УПП.
1 lxndr
04.09.14
(0) а почему не должна заменяться?
Вот если в обеих базах изменить одновременно, тогда интереснее.
2 Maxus43
04.09.14
(1) и именно это и называется коллизией, а не что в (0)
3 Maxus43
04.09.14
Запоминать место создания <> не изменять там
4 firelli87
04.09.14
Смысл в том что в УТ номенклатура называлась "стойка 9 мм.", а в УПП только, что заменили на "стойка 9 мм. улучшенная", делаем выгрузку из УТ в УПП и в УПП номенклатура замещается, у нас приоритет имеет номенклатура в УПП так как в УТ ее никто не правит. Установил в правиле обмена для номенклатуры на закладке "Он-Лайн обмен" не замещать объект созданный в ИБ приемнике при загрузке, приоритет загрузки установил ниже.
5 firelli87
04.09.14
Ребята подскажите как быть?
6 Maxus43
04.09.14
не замещать объект созданный в ИБ приемнике - ну вот, что не хватает ещё, я не пойму
7 firelli87
04.09.14
Так и я не пойму, галка установлена. Обмен выполняется автоматически по расписанию каждые 15 мин. через каталог обмена.
8 Maxus43
04.09.14
(7) ну а есть запись что эта номенклатура создана в УПП? может записи нет, галку то позже поставили.
Тут вобще лучше если "в УТ никто не меняет" - просто галку - "не замещать в приёмнике" на этот справочник
9 firelli87
04.09.14
(8) вы про ПКО "Номенклатура" галка "Не замещать существующие объекты в приемнике при загрузке, а только создавать новые и заполнять их"?
10 Maxus43
04.09.14
(9) да. В конкретной задаче же вобще замещать не надо в УПП ничего
11 firelli87
04.09.14
(10) Получилось, спасибо.
