УФ. 8.3. Как на форме в контексте сервера хранить значение со сложными типами? | ☑ | ||
SeiOkami
04.09.14
Вопрос, возможно, туповат, но всё же. Имеется отчет для тонкого клиента. Нужно иметь возможность в контексте серверных процедур хранить структуру, в которой несколько ТЗ, схемы компоновки и прочее. Как это оптимальнее делать?
Общая переменная очищается при каждом выходе из сервера на клиент, поэтому не подходит. Реквизит не подходит, потому что, насколько я понял, ему нельзя присвоить значение типа, которого нет на клиенте, даже если реквизит не выводится на форму для отображения. Временное хранилище. Не вижу смысла постоянно поднимать хранилище, чтобы обратиться к моим данным. Как сделать такую простую вещь правильнее? |
Cube
04.09.14
(0) Храни во временном файле или в РС СохраненныеНастройки
Cube
04.09.14
+(1) Или вообще в настройках пользователя, если другим пользователям доступ не нужен
SeiOkami
04.09.14
(1),(2), это стеб такой? легче уже во временном хранилище)
MrStomak
04.09.14
(0) ЗначениеВСтрокуВнутр?
Cube
04.09.14
(3) Это информация))
SeiOkami
04.09.14
(4), думал об этом, но это же похуже временного хранилища будет. Постоянно преобразовывать из значения в строку и обратно...
Неужели в УФ нельзя хранить такие значения без всяких махинаций? |
SeiOkami
04.09.14
Нет альтернативы переменной? Чтобы не очищалась постоянно
Maxus43
04.09.14
Реквизит формы - альтернатива, другой нет
Maxus43
04.09.14
а, ну параметр Сеанса можно ещё заюзать)
Chai Nic
04.09.14
(8) По идее это же вызовет перекачку данных клиент-сервер при каждом серверном вызове.. что вряд ли полезно..
SeiOkami
04.09.14
(8), хорошо, можно тогда заставить реквизит хранить типы, которых нет на клиенте? Мне ведь не нужно с ними что-то на клиенте делать. Главное, чтобы на сервере были
SeiOkami
04.09.14
(10), проблема в том, что в реквизит нельзя запихнуть структуру с ТЗшками
Chai Nic
04.09.14
(12) Это не проблема. ЗначениеВСтрокуВнутр.
MrStomak
04.09.14
(11) ТЗ нет на клиенте, но её можно хранить в реквизите формы.
SeiOkami
04.09.14
(9), ну можно тогда уже и регистр специальный сделать. Гулять так гулять)
Chai Nic
04.09.14
Проблема как раз в том, что использование реквизитов формы вынуждает гонять данные между сервером и клиентом почем зря..
SeiOkami
04.09.14
(14), мне нужно хранить структуру, которая содержит помимо всего прочего ТЗ
Maxus43
04.09.14
Правильнее логику будет пересмотреть и уйти от необходимости хранить такого рода данные в памяти во время работы с объектом, имхо
SeiOkami
04.09.14
(13), да, но это тоже не выход - постоянно преобразовывать
MrStomak
04.09.14
(17) Можно использовать параметры формы, там может быть произвольный тип.
Chai Nic
04.09.14
(19) Преобразование дешевле обходится, чем перекачка
Локи-13
04.09.14
"Не вижу смысла постоянно поднимать хранилище, чтобы обратиться к моим данным." - что значит поднимать? можно использовать общий модуль с повторным использованием на время сеанса |
SeiOkami
04.09.14
(20), но тогда данные очистятся после создания формы. Если сделаю ключевым, то результат будет как с реквизитами - будет ругаться
MrStomak
04.09.14
(22) А если структура меняется?:)
SeiOkami
04.09.14
(22), вот! это надо бы обмозговать...
SeiOkami
04.09.14
(24), да, меняется )
SeiOkami
04.09.14
(21), мне бы как раз без перекачки. Просто чтобы только на сервере и было
lxndr
04.09.14
гугли ПоместитьВоВременноеХранилище
MrStomak
04.09.14
(26) Сделай не структуру, а ТЗ. В ТЗ могут содержаться другие ТЗ в реквизитах формы.
Локи-13
04.09.14
(24) обновлять. делов то
MrStomak
04.09.14
(30) Так обновляется сразу весь кеш.
SeiOkami
04.09.14
(29), нет это архитектурно не верно. У меня именно структура. Плюс, колонки придется все прописывать на форме, а они могут измениться
MrStomak
04.09.14
(32) Ну и программно прописать колонки как бы не проблема. Блин, короче есть 100500 способов, тебе все не нравятся.
Используй временное хранилище, это лучший вариант. |
famnam
04.09.14
у меня сейчас подобная задачка :) создал структуру, в которой несколько компоновщиков, таблица и прочие доп.данные. держу все это хозяйство во временном хранилище
Chai Nic
04.09.14
(34) Если бы еще там можно было хранить всё что угодно. Так фигвам.. во временное хранилище можно засунуть лишь то, что сериализуется..
SeiOkami
04.09.14
(33), ну согласись, они ведь реально не удобны)
Почему переменные очищаются? Ну за что такая хрень ? =( |
SeiOkami
04.09.14
(35), кстати, да. Что вообще странно. Получается в УФ нельзя хранить, например, настроеный запрос с МВТ
38
olegves
04.09.14
(0) Реквизит формы произвольного типа - сворачивай свои данные в структуру и туда прячь
SeiOkami
04.09.14
(38), я же написал уже, что нельзя - ругается
Chai Nic
04.09.14
(37) Угу.. вот что мешало фирме 1с сделать "глобальный контекст сеанса", доступный из всех серверных вызовов одного сеанса? Насколько бы это упростило всё..
SeiOkami
04.09.14
(40), пусть бы хотя бы переменные не очищали
Локи-13
04.09.14
1с сейчас уходит от несериализуемых объектов
учитесь программировать правильно. |
Chai Nic
04.09.14
(41) Это то же самое, но другими словами. Контекст сервера каждый раз новый, и переменные соответственно каждый раз новые.. а глобального контекста в 8.2 нет.
(42) На сериализацию уходит время и процессорные ресурсы. Там, где раньше можно было обойтись передачей адреса из нескольких байт, теперь приходится передавать сериализованный буфер.. |
SeiOkami
04.09.14
(42), и как в данной ситуации будет правильно?
MrStomak
04.09.14
(44) Использовать временное хранилище. В которое, кстати, начиная с 8.3 тоже только сериализуемые данные нужно помещать. Потому что содержание хранилища может между серверами перекидываться при падении.
46
SeiOkami
04.09.14
(45), жесть... в погоню за "тонким" клиентом сделали всё намного "толще"
47
Chai Nic
04.09.14
(46) В угоду "мультисерверности" пожертвовали глобальным контекстом.. "не осилили" прозрачную передачу контекста между серверами..
48
Зойч
04.09.14
Но вот почему вдруг ТЗ оказалась несереализуема это большой вопрос
SeiOkami
04.09.14
(48), эту тайну знает только Он
MrStomak
04.09.14
(48) ТЗ сериализуется, просто она не поддерживается на клиенте:
Возможен обмен с сервером. Сериализуется. Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://v8.1c.ru/8.1/data/core}. Имя типа XDTO: ValueTable. |
51
Зойч
04.09.14
(50) не нужно словам придираться
