Подскажите плз по размеру журнала регистрации |
b-dm
04.09.14
Влияет ли размер журнала регистрации неразделенного по периодам на быстродействие работы пользователей ?
b-dm
04.09.14
размер лога 3.3 гб.
и еще вопрос, если сейчас поставить помесячно, потом если соберусь резать с даты 31.12, перед тем как поставить по году, будет ли потом все корректно отражаться, не помешает ли то что сначала был без разделения по периодам , потом период месяц, а дальше период год
Maxus43
04.09.14
больше влияет на просмотр журнала, чем на быстродействие работы.
Лучше конечно разбивать по периодам + периодически сокращать во внешний файл
b-dm
04.09.14
(2) знаю что на быстройдествие в 7.7 это адски влияло...в 8.2 такая же история, где то про это можно прочитать или кто то может рассказать о своём опыте ?
b-dm
04.09.14
у другой базы 7 гигов)тоже небыстро работает,и хочется и колется попробовать)
Maxus43
04.09.14
разделение ставь по неделям например, и сокращай старые, нафиг они там
b-dm
04.09.14
еще вопрос вдогонку, технологический журнал является полноценной заменой журналу регистрации ?
можно ли включить технологический журнал только на определенную базу а не на сервер 1С, если да, подскажите плиз как ?
ptiz
04.09.14
(6) У них ничего общего.
На скорость работы журнал регистрации не влияет.
b-dm
04.09.14
(7) но действия пользователей пишутся в лог, если БД и лог находятся в одном облаке, то скорость чтения-записи данных должна же падать по идее ?
Maxus43
04.09.14
(8) облааакааа...
что за в "одном облаке"? ЖР от БД независим, он отдельно живёт
b-dm
04.09.14
(9) - ну ведь все равно при большом кол-ве пользователей на запись в огромный ЖР нужно время, и зачстюу довольно много
Maxus43
04.09.14
(10) дописывать в файл - не значит его открыввать
b-dm
04.09.14
зачастую)
b-dm
04.09.14
(11) - получается что на скорость работы это никак не влияет ?
Maxus43
04.09.14
(13) почти никак
b-dm
05.09.14
(14) -понятно, спасибо...поставлю помесячную разбивку...
кстати если жму кнопку сократить, то как мне потом посмотреть события до той даты до которой сократил ? :-)
b-dm
05.09.14
еще возник вопрос о технологическом журнале:
как его анализировать, просматривать в удобоваримом виде, где про это можно прочесть ?
