Где в новых конфигурациях настройки пользователей? ☑
0 xaozai
04.09.14
Смотрю 1С:ERP Управление предприятием 2.0. Не понятно, где там задаются такие настройки пользователей, как "Склад по-умолчанию", "Основная ставка НДС", "Основная касса" и т.п. - чтобы в новые документы это всё подставлялось автоматически.
Оно откуда-то подставляется, но откуда и в какой момент - непонятно.
В ПриСозданииНаСервере формы данные объекта уже заполнены.
1 hhhh
04.09.14
(0) синтакс помощник еще не предлагали продать?
Хранилища настроек
В разделе описываются механизмы работы с хранилищем настроек.
2 xaozai
04.09.14
(1) В конфигурации всего два объекта типа "Хранилище настроек" - "Хранилище буфера обмена" и "Хранилище вариантов отчетов".
Это точно где-то там?
3 shuhard
04.09.14
(0) настроек по умолчанию больше нет
кое-где есть код, который поставляет либо единственное значение, либо последнее
4 xaozai
04.09.14
(3) Жуть какая-то.
Ввожу новые документы реализации - сначала подставлялись склад и организация. Выбрал вместо того склада, который подставлялася, другой, записал документ, теперь склад вообще не заполняется.
С организацией тоже самое не прокатило - ставится одна и та же.
И не понятно, в какой момент и откуда она заполняется (
5 ptiz
04.09.14
(4) Эта жуть называется "механизм подстановки по статистике". Что ударило в голову разработчикам - непонятно.
Например, планируемые изменения в УТ 11 по этой части:
Расширение списка реквизитов документов, заполняемых по статистике
Упрощение встраивания механизма заполнения по статистике (и исправление текущих ошибок встраивания)
Реализация возможности переопределения поведения механизма внедренцами.
6 xaozai
04.09.14
(5) ПЦ
Получается, возможности переопределения нет на данный момент (
7 Timon1405
04.09.14
попробуйте сделать глобальный поиск по функции "ЗаполнитьЗначенияСвойствАвтозаполнения", дальше только отладчик в руки(
8 BabySG
04.09.14
Классический пример, когда невникая в суть работы механизмов сразу "ПЦ", "Г..о" :)
Сначала бы разобрались, как устроена конфигурация, потом - что такое подстановка по статистике и потом уже "дельные" мысли высказывали...
9 xaozai
04.09.14
(7) Эта процедура в основном вызывается при интерактивном изменении значений реквизитов в форме.
10 xaozai
04.09.14
(8) Ваш ответ "Г..о".
11 Зойч
04.09.14
Нету таких теперь. Каждая настройка теперь уникальна
12 xaozai
04.09.14
+(4) Три раза выбрал другую организацию, записал документы и на четвертый раз сразу подставилась та, которую выбирал...
Но в коде этого заполнения так и не нашел (
13 Зойч
04.09.14
ОбработкаЗаполнения смотрел?
14 shuhard
04.09.14
(12) заведи бложек,
страна с УТ 11 третий год живёт и ни чего нового ты нам не сказал
15 xaozai
04.09.14
Всё, разобрался. Всем спасибо.
Для меня стало открытием то, что обработка заполнения отрабатывает для документа, который вводится не на основании.
16 Voronve
04.09.14
18:45
(8) Некогда - работать надо
17 BabySG
04.09.14
20:17
(10) Это Ваш метод изучения системы такой, что подтверждает (15) :)
18 mikecool
04.09.14
(15) так уже хз сколько времени, пошло с какого то релиза 8.2
19 xaozai
04.09.14
(18) Я с 8.1 больше работаю.
20 BabySG
05.09.14
(18) Причем тут платформа? ОбработкаЗаполнения - да, это изменение в 8.2, теперь она вызывается и для нового объекта.
Но в УТ используется другйо принцип работы с документами вообще, как и их заполнение.
21 shuhard
05.09.14
(20) не в кассу, УТ 11 и ERP не работают на 8.1
22 BabySG
09.09.14
(21) Еще раз прочитайте мое сообщение. А также посмотрите на типовой код.
