Облачное хранилище с максимальным размером файла.
0 kumena
04.09.14
Предложите, mail.ru всего 2 гб.
яндекс диск уже лучше - 10 гб.
на dropbox не понял, толком нигде не написано или не наше, но 8 гб файл пошел качаться. предел все таки хотелось бы узнать.
что еще есть из платного и бесплатного?
1 shuhard
04.09.14
(0)https://help.mail.ru/cloud_web/confines
Максимальный размер файла, загружаемого через приложение — 32Гб*;
2 kumena
04.09.14
(1) понял спасибо.
про гугль диск вспомнил, у них вообще улет
Файлы в форматах Google Документов, Таблиц и Презентаций не учитываются. Место на Диске занимают только файлы сторонних форматов, например документы PDF, изображения и видео. Максимально допустимый размер файла – 5 ТБ.
https://support.google.com/drive/answer/6558?hl=ru
3 Chai Nic
04.09.14
А есть облачное хранилище, доступное по нормальному человеческому протоколу SMB? Без этого вечносырого и недоразвитого WebDAV?
4 shuhard
04.09.14
(3) SMB в интернете, мсье знает толк в извращениях (с)
5 sdv2000
04.09.14
(0) подскажите, что за мощный файл необходимо кидать в облако?
6 Aleksey
04.09.14
23:38
https://mega.co.nz/
50 Гигив и вроде как без ограничений на файл
7 Aleksey
04.09.14
23:41
Можно попробовать от мелкомягких облака skydrive (https://onedrive.live.com/about/ru-ru/)
8 Aleksey
04.09.14
23:44
Ну кому охота пофапать на циферки, то
Китайское облачное хранилище данных Yunpan 360. 36 Терабайт в облаке бесплатно! Хотите? Легко! - http://romweb.ru/web-servisy/kitajskoe-oblachnoe-hranilishhe-dannyh-yunpan-360-36-terabajt/
9 Jump
05.09.14
00:28
(3)SMB в интернете во первых беззащитен.
Во вторых и самое главное он рассчитан на довольно приличные скорости, и высокую стабильность сети.
Т.е никаких фишек типа докачать при сбое или повторить запрос там не встроено. Поэтому чистый SMB будет в разы глючнее и тормознее WebDav
10 Jump
05.09.14
00:29
А что мега не устраивает?
11 Chai Nic
05.09.14
(9) Ну можно smb через vpn пускать, это дело техники. А что касается скоростей - вспомните, когда он разрабатывался. Это были времена 2-мегабитного аркнета со скоростью до 2 мегабит. Подключаюсь из дома к работе через smb поверх vpn - нормально всё, комфортно можно работать с файлами.
12 kumena
05.09.14
например, образ виртуальной машины.
13 Дрыщь
05.09.14
(12) Я решаю эту проблему проще. Архиватором разбиваю образ на файлы требуемого размера и заливаю в облако. Тем более что образ виртуалки очень сильно сжимается при этих операциях
14 Jump
05.09.14
(11)Ну так у меня тоже хороший интернет, гораздо лучше чем локалки тех времен.
Только вот не у всех он такой.
И безопасность- ее практически нет.
Ладно ты по впн к работе цепляешься, а публичному сервису что предложишь делать? Заводить свой впн сервер?
15 kumena
05.09.14
(13) про разделение файлов тоже думал, есть плюсы и минусы.
плюс - удобнее закачивать, минусы - есть опасность что можно не собрать потом, да и проверять сложнее.
еще вопрос - нужна удобная авторазбивалка, чтобы не руками, так что вопрос еще прорабатывается.
16 Jump
05.09.14
(15)А опасность не собрать потом откуда?
Шансы повредить одинаковы вне зависимости от формата.
А в случае упаковки архиватором, можно еще и избыточную информацию добавить.
17 kumena
05.09.14
"битые" архивы никогда не встречал?
я вообще то плохо во всем этом понимаю, но так на всякий случай, предостерегаюсь.
18 Jump
05.09.14
(17)Архив же не просто так от нечего делать битым становится.
Это либо повреждение при передаче через сеть, либо сбой диска.
Поэтому архив это или нет разницы нет. Побить можно с одинаковым успехом как целый файл, так и порезанный на архивы.
К тому же у архивов есть возможность добавить избыточную информацию, т.е даже битый архив можно будет прочитать.
Поэтому архивы даже более защищены от сбоев в этом случае.
19 Chai Nic
05.09.14
(14) Что мешает публичному облачному серверу заодно и предоставить vpn своим клиентам за отдельную плату? А кому наплевать на секурность - могут работать и открытым протоколом.. никого же обычный http без шифрования не шокирует.
20 Chai Nic
05.09.14
(19) Да в принципе и вебдав - хорошая идея. Но он как 1с-восмерка, вечно сырой. В этом его фатальный недостаток, который сводит его функциональность из "протокола доступа к файлам" до "средства синхронизации".
21 Jump
05.09.14
(20)Ну скажем так - если скорость до сервера отличная и у тебя работает smb, то и вебдав будет шустро и без глюков работать.
А как только со скоростью плохо - тут и начинаются проблемы с вебдав. Думаю что и смб в таких условиях не лучше себя покажет.
22 Chai Nic
05.09.14
21:34
(21) Нет. Вебдав нормально в блочном режиме работать не умеет. Только тупое копирование туда-сюда.
23 Chai Nic
05.09.14
Проблема вебдава не в том, что он плохой. Он просто разный.. каждый сервер что-то недореализовал из протокола, как следствие - глюки. Примерно как самба из какого-нибудь древнего линукса..
24 Jump
06.09.14
06:53
(22)Насколько я понимаю он вообще в блочном режиме работать не умеет. Т.е у него минимальный объект это файл.
25 Chai Nic
06.09.14
(24) Я имел в виду возможность доступа к произвольному блоку файла. Хоть и есть в спецификации вебдава соответствующие методы, но они как правило не реализованы..
26 Сержант 1С
06.09.14
08:35
27 AS_DANCE
06.09.14
Извините за оффтоп, но есть ли решения для создания своего облака? Только желательно под Windows (2008, 2012).
28 kumena
06.09.14
(27) купи для компа белый ip и настрой способ подключения туда какой нравиться.
(26) это какой вопрос проясняет?
29 kumena
06.09.14
(13) можешь в двух словах рассказать процесс и на каком софте все организовано?
30 AS_DANCE
06.09.14
(28) дело не в цвете ИП, меня интересует ПО которое бы отслеживало актуальность файлов и делало синхронизацию при необходимости.
31 Aleksey
06.09.14
32 Aleksey
06.09.14
или например с ftp
клиент http://winscp.net
команда типа "C:\winscp\winscp405.exe connection_settings_ftp /console /script=script.txt"
содержимое файла script.txt
synchronize local c:\Reports /reports
close
bye
33 Aleksey
06.09.14
@MAX SyncUp позволяет
    синхронизировать компьютеры через Интернет напрямую
    передавать только изменившиеся части файлов с помощью RSync-подобного алгоритма
    сжимать и шифровать передаваемые данные
(с) http://www.maxsyncup.com/ru/how_to/direct_sync_two_pc.html
Вообщем ПО как грязи
34 Jump
06.09.14
(33)Ну облако то хранит, а не только синхронизирует.
А так да.
Я пользуюсь BTSync - т.е синхронизация на базе торрента.
35 1cVandal
06.09.14
яндекс диск 250 гигов
36 1cVandal
06.09.14
+(35) вру, 212 гигов
37 Jump
06.09.14
(35)Это с чего ты взял?
На официальном сайте четко указано -10Гб.
38 КонецЦикла
07.09.14
(37) Купить можно... у меня 21 бесплатно, хватает вполне (16,8 свободно)
Что-то важное все равно бэкапится на отдельные винты и никуда я это выкладывать не буду...
39 КонецЦикла
07.09.14
Помешались уже на этих сраных облаках...
40 Андрюха
07.09.14
(0) Самое большое облако, которое я встречал - это китайский http://yunpan.360.cn
41 Jump
07.09.14
(38)Купить максимальный размер файла? Боюсь не получиться, это техническое ограничение реализации скорее всего.
А яндекс диск ради тебя никто переделывать не станет.
42 kumena
08.09.14
(40) вопрос был не в размере хранилища, а о максимальном размере файла, который можно туда загнать.
вопрос кстати уже решен, через 7zip и mail.ru
43 kumena
08.09.14
всякое бывает, в вопросах бекапа лучше перебдеть чем недобдеть )))
44 Дрыщь
08.09.14
(15) В 7zip очень удобная авторазбивалка, просто указываешь на какого размера файлы разбивать и вперед
45 Дрыщь
08.09.14
(29) 7zip и GoogleDrive
46 Jump
08.09.14
(44)Это вроде штатная функция любого уважающего себя архиватора.
47 Дрыщь
08.09.14
(46) Человек спросил, я ответил.
48 Сверчок
09.09.14
(47) может быть, и мне объяснишь давно назревший вопрос (кстати, прямо связанный с 1С): каков именно диаметр стандартного седалищного круга, который кладётся поверх кромки обычного фаянсового унитаза?
49 magicSan
09.09.14
а есть нормальные хранилища где синхронизация в одну сторону? т.е. если файла нет на компе то ннефиг его удалять из облака.
