Обмен данными через Web-сервисы ☑
0 mzelensky
05.09.14
Доброго всем. Пишу небольшую конфигурацию для мобильного приложения на 8.3. Разумеется планируется организовать обмен с центральной базой. Обмен буду делать через web-сервисы.
На данный момент обмениваться предполагается всего 2 объектами - справочник "Контрагенты" и документ "Посещение клиента" + несколько доп. параметров для администрирования, но возможно далее конфа будет расширяться и объектов для обмена станет больше. Поэтому нужно продуматьмаксимально удобный и расширяемый механизм.
А теперь вопрос - каким образом лучше перебрасывать информацию. Варианты:
1) Серриализовать\ДеСерриализовать Структуру с таблицами значений в которой будет нужная инфа.
2) Записать обычный XML-файл и перекинуть.
Сейчас меня смущает объем данных, которые будут перебрасываться, нормально ли их потянет механизм веб-сервисов. Для примера, первая выгрузка справочника контрагенты может содержать порядка тысячи элементов (далее естественно меньше)
1 quest
05.09.14
по размерам - а чем 1 раз передать 1000 элементов, лучше чем 1000 раз передать по 1 элементу?
по формату - читай про XDTO
2 mzelensky
05.09.14
(1) "по размерам - а чем 1 раз передать 1000 элементов, лучше чем 1000 раз передать по 1 элементу?" - а я про это и не говорил. Я буду за один раз перебрасывать все что мне нужно
"по формату - читай про XDTO" -  при работе через Web-сервисы я в любом случае буду XDTO пользоваться.
3 mzelensky
05.09.14
(2) Просто у меня есть видяшка видео-урока, где показан следующий механизм - создается таблица значений, заполняется нужными данными. Сериализуется. И как параметр отправляется в базу-приемник через Web-сервис. На строне приемника эта таблица получается как параметр, ДЕСериализуется и далее уже обрабатывается. Вроде все очень красиво и мне это нравится. Но я не знаю, что будет с этим механизмом, когда я в эту таблицу запишу, например, пару тысяч элементов.
Почему 1 раз 1000, а не 1000 раз по 1 - чтобы вызов сервера был 1 раз. Чтобы не рвать данные и сделать все в одной транзакции. Как в источнике, так и в приемнике.
4 quest
05.09.14
ну если есть видео, то да - мозг включать не нужно. и сервер поберечь тоже стоит - зачем его 1000 раз дергать, такты процессорные же экономить надо
5 mzelensky
05.09.14
(4) Не понимаю твою иронию.
1) Конкретные "ЗА" и "ПРОТИВ" есть?
2) Опыт передачи таблиц по веб-сервисам есть? Какой и как?
3) В принципе опыт переброски больших объемов данных между базами по веб-сервисам есть? Какой и как?
6 tan76
05.09.14
нормально передается, тз в 3500 строк из 10 колонок без проблем....
7 wms
05.09.14
(0)не делал, но в планах тоже интересно подобное сделать.отпишись.
единственное может не надо всех контрагентов передавать менеджеру, а только тех которые ему назначены
8 Широкий
05.09.14
(0) У операции веб сервиса сделай свойство типа двоичные данные ("ValueStorage (http://v8.1c.ru/8.1/data/core)";.
Для передачи у меня используется структура таблиц значений.
Сериализую так: "Новый ХранилищеЗначения(СтруктураДанныхОтвет,Новый СжатиеДанных(9));"
9 mzelensky
05.09.14
(7) Естественно только его. Всех и не нужно. Я спрашиваю на "вырост" + еще чуть-чуть, т.к. не хочется в один прерасный момент упереться в какое-то ограничение по объему передаваемых данных
10 mzelensky
05.09.14
(6) Спасибо. Обнадежил :)
11 mzelensky
05.09.14
(8) Замечательно. Спасибо.
12 tan76
05.09.14
сейчас попробовал, таблица в 11000 строк пролезла без проблем
(8) интересная мысля... как нибудь проверю на досуге велика ли выгода относительно передачи просто таблицы значений
13 Широкий
05.09.14
(12) Проверять :)
Убил бы на это столько времени как я - сам бы дошел
14 mzelensky
05.09.14
У меня вообще прикольная архитектура намечается:
Структура с таблицами значений структур
т.е. в каждом ключе стукрутры будет ТЗ с одной колонкой, в каждой строке которой будет структура с данными
15 quest
05.09.14
Конкретно против передачи массива информации, там где можно обойтись передачей 1 параметра. Проще 1000 раз вызвать сервер с передачей 1 значения, чем в будущем заморачиваться с оборачиванием 1 значения в список. Или того хуже - заводить 2 метода для обмена - один для списка второй для элемента.
По ограничениям - 62 тыс строк пролезало без проблем, но в условиях локальной сети.
16 tan76
05.09.14
(13) Понял Шеф, принимаю как аксиому :)
17 mzelensky
05.09.14
(13) Кстати, попутный вопрос. Если плотно занимаетесь обменами - как реализуете (если реализуете) двухсторонний обмен ?
Я раньше вел свой регистр сведений, где хранил информацию по объектам созданным в источнике и затем ответно модифицированным и опять полученным.
18 Широкий
05.09.14
(17) Планы обмена, 3х-звенка.
Мобильное приложение - сервер мобильного приложения - боевая база
19 mzelensky
05.09.14
(18) я вчера тоже захотел на планах обмена попробовать. НО сразу косяк - автоматом создается УЗЕЛ текущей базы. А УЗЕЛ, в который будет выгружаться нужно создавать отдельно...для меня это не очень удобно.
Особенно учитывая, что у меня центральная база и порядка 20-25 мобильных устройств (баз). Следовательно 20-25 узлов плана.
20 Широкий
05.09.14
(19) Поэтому и нужна промежуточная база. У меня сейчас там 200 узлов, деградации производительности нет
21 mzelensky
05.09.14
(20) Не, не хочу...это все дело нужно обслуживать, следить, холить и лелеять.
Мне нужно нечто более автономное. В принципе мой старый вариант работает доволно неплохо.
22 Широкий
05.09.14
(21) Я тебя разве уговариваю? Автономность зависит от того как напишешь.
23 mzelensky
05.09.14
(22) Ну тут проде все сказанное: "принимаю как аксиому :)" (16)
24 mzelensky
05.09.14
(22) Еще вопрос - используешь какой-нибудь механизм проверки прошел обмен или нет?
ну т.е. например выполняется обмен, производится передача данных через инет на веб-сервис и на середине процесса инет падает.
Это можно отловить?
25 Широкий
05.09.14
(24) У планов обмена уже есть штатный механизм - номера сообщений принято/отправлено.
Если инфа не дошла - при следующем обмене она должна отправится повторно
26 mzelensky
05.09.14
(25) понял, короче ты штатный механизм регистрации юзаешь.
27 Serginio1
05.09.14
Посмотри конфигурацию Управляемое приложение
там кстати есть пример вэб сервиса ОбменСМобильнымУстройством
Для примера отправка
Функция СформироватьПакетОбмена(УзелОбмена) Экспорт
    ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
    ЗаписьXML.УстановитьСтроку("UTF-8");
    ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();
    ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
    ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, УзелОбмена);
    ЗаписьXML.ЗаписатьСоответствиеПространстваИмен("xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";);
    ЗаписьXML.ЗаписатьСоответствиеПространстваИмен("v8",  "http://v8.1c.ru/data";);
    ТипДанныхУдаления = Тип("УдалениеОбъекта");
    ВыборкаИзменений = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(УзелОбмена, ЗаписьСообщения.НомерСообщения);
    Пока ВыборкаИзменений.Следующий() Цикл
        Данные = ВыборкаИзменений.Получить();
        // Если перенос данных не нужен, то, возможно, необходимо записать удаление данных
        Если Не ОбменМобильныеПереопределяемый.НуженПереносДанных(Данные, УзелОбмена) Тогда
            // Получаем значение с возможным удалением данных
            УдалениеДанных(Данные);
        // Записываем данные в сообщение
        ОбменМобильныеПереопределяемый.ЗаписатьДанные(ЗаписьXML, Данные);
    ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись();
    Возврат Новый ХранилищеЗначения(ЗаписьXML.Закрыть(), Новый СжатиеДанных(9));
КонецФункции
