Здравствуйте! С УФ не очень знаком. В процедуре ПолучитьОтпускаИПереработки заполняется переменная объявленная в начале модуля, после того как процедура закончена, переменная пустая. Что не так понять не могу( Помогите!!!!
Может кто-то такой же как я столкнется и не будет знать что делать.
Переменные модуля формы использовать можно.
Перед описанием переменной обязательно должна быть указана директива компиляции (&НаКлиенте или &НаСервере).
Если используется директива компиляции &НаКлиенте, то такая переменная будет существовать с момента создания формы до момента ее закрытия. Причем только в клиентской части формы. Из серверных процедур формы она доступна не будет.
Если перед описанием переменной используется директива компиляции &НаСервере, то такая переменная будет существовать только на период вызова и исполнения какой-либо серверной процедуры или функции. После того как исполнение кода вернется на клиента, модуль, исполнявшийся на сервере, будет уничтожен вместе с этой переменной.
Можно пытаться в одной серверной процедуре устанавливать значение этой переменной и читать ее в другой. Но так получится только в том случае, если все эти процедуры выполняются в одном серверном вызове. Если серверные вызовы разные, переменная будет инициализироваться каждый раз заново.
В то же время на клиенте можно использовать переменные модуля для хранения значений на все время жизни формы, но для этого при объявлении таких переменных обязательно должна быть указана директива компиляции &НаКлиенте.
Передавать значения с клиента на сервер с помощью переменных модуля формы нельзя. Хранить значения на сервере в переменных модуля также не получится. Для этого нужно использовать либо реквизиты формы (и выполнять контекстные серверные вызовы), либо передавать значения в параметрах вызываемой процедуры/функции.
