v7: Формат строки в таблице ☑
0 lavalit
05.09.14
Добрый день всем!
Вопрос вот какой- недалее как сегодня "курочил" отчет по ОС в УПП. Надо было всего то добавить столбик с датой приобретения. По сути делов на пару минут.. НО в результате вместо даты в отчет выводит какое то неимоверное число типа 23,567,543-00 либо просто 00-00.... Так вот как выяснилось суслик сидел в ячейке таблицы. Ячейка как и положено была "выражением", в качестве параметра там лежит переменная ДатаПриобретения. Которая естесственным образом благополучно равна дате приоброетения. Но если к переменной добавить "#С"  то тогда выводит как надо, а если без этого самого формата "#С", тогда вывод неверный.
Кто нибудь знает что это за "#С"? в справке ничего на эту тему нет
1 Godofsin
05.09.14
эээ... это 8.2?
2 lavalit
05.09.14
нет 7.7
3 lavalit
05.09.14
Вдогонку... в этом отчете все переменные, которые не число выводится вот с этим самым форматом "#С". "Заголовок", "Номенклатура" и т.д.
4 lavalit
09.09.14
Видимо никто не знает???? не верю!!!!)))))
5 Ёпрст
"#С" - это преобразование к строке
6 Ёпрст
открой СП наконец
7 Ёпрст
и прчти описалово метода Формат()
8 lavalit
09.09.14
Ну наконец то ЁПРСТ отозвался))) конечно же читал в справке.. но .. там описано всего то форматов "Ч" для чисел, "Д" для даты и "Сп" для строки....Это все.. про "С" ни словечка... может конечно у меня справка какая то не такая как у всех...
Но все равно не понятно зачем для выражения типа "Номенклатура.Наименование+"  "+Единцаноменклатуры.Наименование" .. нужно в конце дописать еще и форматную строку "#C"?... когда и так понятно , что это "строка".... но при всем если формат не добавлять все благополучно превращается в "00-00".... вроде как число в формате "Ч-00.00".
9 lavalit
09.09.14
В том то и дело, что к строке не #С а #Сп
10 lavalit
09.09.14
интаксис:
Формат(<Параметр>,<Форматная_строка>)
Назначение:
Возвращает строку с результатом форматирования выражения по заданной форматной строке.
Параметры:
<Параметр> - форматируемое выражение,
<Форматная_строка> - форматная строка.
Форматная строка имеет вид:
для чисел - 'Nm.n<разделитель дробной><разделитель триад>' (в русском регистре вместо N - Ч);
для денежных величин - 'NSMH' (в русском регистре - 'ЧПДС');
для строк - 'Sn' (в русском регистре - 'Сn');
для дат - 'DПодстрокаФормата' (в русском регистре вместо D - Д), где
ПодстрокаФормата может быть вида:
DDMMYY (ДДММГГ), дата в виде - ДД.ММ.ГГ;
DDMMYYYY (ДДММГГГГ), дата в виде - ДД.ММ.ГГГГ;
DDMMMMYYYY (ДДММММГГГГ), дата в виде - ДД месяц прописью ГГГГ;
(0)DDMMMMYYYY ((0)ДДММММГГГГ) этот формат представляет собой вариант предыдущего формата с тем отличием, что число месяца всегда выводится двумя цифрами, т.е. для чисел меньших 10 спереди будет добавлен 0. Например: Формат('01.01.1999', ''Д (0)ДДММММГГГГ'') = 01 Января 1999 г.
MMMMYYYY (ММММГГГГ), дата в виде - месяц прописью ГГГГ;
MMMMYY (ММММГГ), дата в виде - месяц прописью ГГ;
QQQQYYYY (ККККГГГГ), дата в виде - N квартал ГГГГ;
QQQQYY (ККККГГ), дата в виде - N квартал ГГ;
YYYYMMDD (ГГГГММДД), дата в виде ГГГГММДД, то есть дата '10.11.1998' будет представлена как строка ''19981110'';
WWWW (НННН), выводит наименование дня недели, соответсвующее указанной дате. Наименования дней недели берутся из файла прописи.
Замечание:
Для чисел: наличие ''0'' перед длиной поля подавляет отображение нулевых значений (выводится пустая строка). Пример: ''Ч015.2'';
Символ ''-'' перед длиной поля означает, что нулевые значения при выводе будут отображаться прочерком. Пример: ''Ч-17.2''.;
Если форматная строка заканчивается символами >X, происходит сдвиг отображаемых разрядов на X позиций.
Если в форматной строке указано ''(0)'', то данная последовательность символов  должна быть первой в формате и предшествовать всем прочим спецификациям. При задании такой спецификации все позиции в поле вывода числа, соответствующие незадействованным старшим разрядам, будут заполнены символами ''0''. Например: Формат(123.15, ''Ч (0)10.2'') = 0000123.15;
Подробнее см. в документации, глава 'Системные процедуры и функции'
11 lavalit
09.09.14
А ну да еще для денег формат есть....
12 Галахад
n - это чего форматируем.
13 Ёпрст
Сn - Это Строка + n символов в строке,
#C - это просто приведение к строке чего либо
#С3 - приведение к строке из 3-х символов
14 Ёпрст
фирштейн ?
15 Chum
09.09.14
(14) даже моя собака уже утвердительно кивнула, читая твои объяснения.
16 lavalit
09.09.14
угу.. тогда зачем скажи мне плиз форматировать изначально строковое выражение в строку же.... а если не форматировать , то она в любом случае превращается в формат "число".... и главное, где оно происходит то превращение.... в отладчике вижу, сто переменная "строковая" так как надо, но после  "ВывестиСекцию("Стр")" и сразу же могу там же в отладчике содержание ячейки в табле "Т.Область(стр,кол).текст=" Чему она соббственно стала равна....
17 lavalit
09.09.14
Блин нет у меня собаки такой)))))) только кот... но он не кивает собака такой страшный)))
18 lavalit
09.09.14
Может собаку завести .....
19 Ёпрст
(16) это вопрос к тому, кто этот отчет писал
20 lavalit
09.09.14
отчет типовой.... никто не переписывал его...
21 lavalit
09.09.14
так и называется "отчет по ОС"
22 Ёпрст
а в мокселе, всё всегда в виде строки будет (исключение - расшифровка ячейки)..ибо моксель только текст хранит, всегда.
Формат используют, для лучшего представления, например даты или чисел, ну или строку "обрезать" через Cn, как вариант
23 lavalit
09.09.14
Честно я такого не видел ни разу.. хотя отчетов насмотрелся до отвращения много))))
24 Ёпрст
ну и выкинть форматирование оттуда, а для даты пользуй #ДДДММГГГГ , например
25 Ёпрст
еще, может, у тебя формат устанавливается на всю таблицу целиком в коде где
26 Ёпрст
через
ИспользоватьФормат(<СтрокаФормата>)
27 lavalit
09.09.14
угу выкидывал форматирование... но что бы не лежало в выражении в ячейке таблицы неизменно получу "00-00" а еслитам не строка а дата то какое то невообразимое "23,345,876-00"
28 Ёпрст
тоже, в типовых встречается и сбивает с толку, чего свой формат в ячейке "не работает"
29 lavalit
09.09.14
да вот я тоже подумал, что формат становится на всю таблицу..... только вот не нашел где оно становится то...
30 Ёпрст
У тебя не рвд случаем ?
Там можно через Формат в коде назначить форматирование области
31 Ёпрст
ну или в обычной таблице, мот тоже есть чего в коде
32 lavalit
09.09.14
конечно наверно если это так, то учитывая, что весь отчет это сплошные цифры, то отформатировать только заголовок и колонку наименования ОС..  дешевле, чем форматировать все оставшиеся ячейки..
33 lavalit
09.09.14
РВД.. это что за зверь?
34 lavalit
09.09.14
конфига управление производством
35 lavalit
09.09.14
ААаа.... ЁПРСТ спасибы тебе. как всегда навел на мысли.....
нашлась таки строчка форматирования всей таблицы в число.....
База знаний обновлена успешно.
36 lavalit
09.09.14
Т.ИспользоватьФормат("Ч15.2-");
Причем не сразу ее и видно то.. запрятана на самом видном месте))))
37 lavalit
09.09.14
нет, что бы поставить формат например сразу после "СоздатьОбъект" или после "ИсходнаяТаблица".... нееет надо было извратиться и поставить формат после "ВывестиСекцию("Шапка")........ ИЗВРАЩЕНЦЫ!!!!!))))ЕЩЕ бы в конце всей песни формат поставили бы....
